HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wie von Stereo auf 5.0 aufrüsten? | |
Wie von Stereo auf 5.0 aufrüsten?+A -A |
monstersemmel
19:39
erstellt: 09. Mai 2006, |||
Hi ich habe momentan 2 Nubert 380er. Einen gebrauchten CS-330 (center) hab ich mir gerade bestellt. Das heisst mir fehlen noch die Rear Boxen. Nur weiss ich einfach nicht, was ich tun soll: a) 380er behalten und 310er für hinten b) 380er behalten und 380er hinten c) 400er vorne und 380er hinten=sparen Wobei ich mehrheitlich eh nur Musik hör. Filme schaut man ja nicht andauernd. |
dr-dezibel
20:34
Wieso 5.0 ?? Die 380 sind ja Kompaktboxen, daher geht dir bei Filmen ohne Sub der LFE doch fast vollständig verloren. Auch die 400 sind nicht in der Lage, den Sub uberflüssig zu machen. Ich würde daher als nächstes unbedingt erstmal einen Subwoofer anschaffen und die 380 als Hauptlautsprecher zu lassen. Da profitierst du sicher am meisten, auch bei Musik. Bei den Rears ist es nicht so kritisch. Ich würde hier auch die 380 nehmen, aber zur Not bei Geld- oder Platzmagel tuns die 310 sicher auch. |
monstersemmel
20:40
Naja, erst mal surround, subwoofer kan ich ja immer noch kaufen ![]() Ausserdem gibts grad im NuMarkt die 400er für 175€/stk=ich könnte sie sofort kaufen. |
Quadro-Action
22:25
Hallo Monster (oder Semmel) Wenn Du berwiegend Surround-Musik hören möchtest, wären für hinten die gleichen LS erforderlich wie vorne - also die 380. (Das macht sich natürlich auch für Video-Surround gut). Weiteres wie Sub kann man ja später dann nachrüsten. Es sollte immer ein gleichförmicge Surround-Klangfeld aufgebaut werden, was nur geht, wenn die 4 Hauptlautsprecher von gleicher Machart sind. |
monstersemmel
18:42
erstellt: 10. Mai 2006, |||
Naja, ich würde ja die 400er für den gleichen Preis wie die 380er kriegen...da nimm ich dann doch lieber die großen. |
Master_J
18:49
Und lässt Dir die Kniescheiben beschallen? ![]() Guck' Dir mal die Höhe der 400er an. Anwinkeln könnte helfen, aber ein Sockel wäre besser. Blind kann ich sie übrigens nicht von den 380ern unterscheiden. Subwoofer brauchst Du mittelfristig auch mit 580ern+ABL. Gruss Jochen |
monstersemmel
18:58
Hmmm interessant. Also du hast beide gehört und (fast) keinen Unterschied festgestellt? mfg chris |
monstersemmel
21:49
Hi noch mal ne Frage... tuts der kleine Sub auch oder muss es gleich der große sein (für ordentlichen Sound) ![]() ..der große kostet ja immerhin DOPPELT so viel! Ausserdem würde ich mir gerne Bananenstecker kaufen - möglichst günstig. Ich hab da mal bei reichelt geschaut (www.reichelt.de in die suche "bananenstecker" eingegeben)....welcher von denen ist denn Brauchbar für 2,5qmm Kabel? Und ich bräuchte noch eine Abisolierzange - für das 2,5qmm kabel..empfehlungen? [Beitrag von monstersemmel am 10. Mai 2006, 21:52 bearbeitet] |
Poison_Nuke
08:42
erstellt: 11. Mai 2006, |||
wie groß ist denn dein Raum? zumindest würde ich schon mindestens 2mal den kleinen nehmen. drüfte sogar bessere Ergebnisse liefern, wie der eine große...bis auf den Tiefgang. Und Bananenstecker habe ich aufgegeben, weil so oft steckt man nicht um und eine geschraubte Verbindung ist doch schon deutlich besser. |
Master_J
09:58
Sogar besessen. ![]()
Raumgrösse? Gruss Jochen |
dr-dezibel
13:14
Der Kleine scheint mir doch mehr Spielzeug für 10 qm Studentenbude zu sein (-3dB@28Hz). Auch zwei davon kommen nicht so tief runter wie der große. Ausserdem ist das eine langfristige Anschaffung, den kannst ja auch später mit größeren Lautsprechern betreiben. Wenn es raummäßig geht, auf jeden Fall den großen nehmen, auch wenn du dafür noch sparen musst.
Bananenstecker habe ich auch nicht, weil ich nicht ständig umstecke. An den Boxen wird lose geschraubt, am Receiver mit Endhülsen. Abisolierzangen gibts in jedem Baumarkt. |
monstersemmel
15:09
monstersemmel
22:03
Mag keiner mehr antworten? ![]() |
Master_J
23:01
Die Frage ist nicht klar. Lautsprecher werden alle gleich angeschlossen. ![]() Abisolieren kannst Du auch ohne Spezialwerkzeug, wenn es nur um ein paar Kabel geht. Gruss Jochen |
monstersemmel
14:24
erstellt: 12. Mai 2006, |||
Hmm, ja, aber wie Also ich habe momentan nur das Kabel: 10m*2,5mm² Durchmesser. Naja, einer redet was von Hülsen?! Weil schon das 0,75qmm Behelfkabel franst ja sehr stark aus wenn man das da reinklemmt. Desweiteren: Wie fest soll man die Klemmen zudrehen? |
Poison_Nuke
14:39
2,5mm² ist vollkommen ausreichend. und wenn man das Kabel ordentlich verdrillt oder gar verlötet, dann braucht man da auch keine Endhülse. Zuschrauben: solange die Schraube nicht kaputt geht, kannst da ruhig mit Gewalt anziehen. Ich nehme immer ne Zange zur Hilfe und ziehe richtig kräftig fest, sodass es per Hand unmöglich gelöst werden kann. |
monstersemmel
15:07
Im Löten bin ich nicht so der Meister ![]() |
Poison_Nuke
19:31
Aderenden zu verzinnen ist nicht so schwer. Einfach mitm Lötkolben richtig heiß machen und dann das Lötzinn ranhalten bis alles verzinnt ist. falls es nicht klappt, dann mach das Kabel 1m zu lang und dann kannst du immer wieder das letze bisschen abschneiden ![]() so lernst du es dann auch Und eigentlich muss man auch gar nicht verlöten oder mit Adernendhülsen arbeiten, denn wenn man wie gesagt alles ordentlich verdrillt hat, dann bleibt das auch sauber ![]() |
Master_J
19:41
Wenn ihr mal beim Nubert vorbeikommt, werft einen Blick in das "Technik Satt" bzgl. der Verzinnerei. Ist auch sonst eine interessante Lektüre. ![]() Ich habe durchgehend blanke Kabelenden. Wenn man die in eine ordentliche Klemme steckt und nicht ständig ummontiert, gibt es keine Probleme. Gruss Jochen |
monstersemmel
21:32
Ja ich weiss ja nicht wie das mit dem dicken kabel ist aber mein 0,75mm² kabel ist halt schon nach ein paar mal umstellen ziemlich ... mitgenommen. ![]() |
Master_J
21:38
Ich hab' hier 4 und 6 Quadrat "verbaut" und das hält sich gut. Am PC musste ich schon ein paar Mal umstecken. Die Litzen einfach wieder zusammendröseln und es sieht wie neu aus. Bei dünnen Dingern ist das nicht so unproblematisch, stimmt. Zur Not kann man ja immer noch einen Zentimeter abschneiden. Mach' keine Raketenwissenschaft draus. ![]() Gruss Jochen |
monstersemmel
21:41
hmm ![]() ich übertreibs echt o.O Aber die ganze Sache wird wohl etwas aufgeschoben werden müssen, da ich mir nen TV-Tisch machen lasse (beim Schreiner). Aber, kann mir einer helfen, wie ich die Boxen besser aufstellen könnte? |
Master_J
21:52
Ich nehme mal an, zum Surround-Gucken nimmst Du den weissen Blob vom Poäng und setzt Dich da hin. ![]() Front rechts sieht man ja nicht, aber wenn die so steht wie Front links, ist das OK. Vielleicht noch den Stuhl durch einen (Selbstbau-)Ständer ersetzen... Center ist klar. Rear einmal in die hintere linke Ecke vom Schreibtisch. Den anderen Rear auf die rechte Seite vom Schreibtisch oder das Schränkchen neben der Tür; je nachdem wie schräg der Kinosessel üblicherweise steht. Könntest Du dann sogar als PC-Boxen nehmen. nuBox 310 mein Tipp. Als Subwoofer sollte der AW-440 dicke reichen. Du kannst ihn ja in einen der 380er-Ständer integrieren; gleiche Abmessungen. Gruss Jochen |
monstersemmel
21:58
Also.. Danke für deine Antworten, finde ich echt nett, dass mir hier so geholfen wird ![]() Gscheide Boxenständer kommen noch, lass ich auch vom Schreiner machen, bin da nicht so gut drin ![]() Ja, der weisse "Blob" ist ein Kleidungshaufen ![]() also du meinst die Box hinten Links AUF den Schreibtisch? Abgesehen mal davon sind beide frontboxen zu sehen, leider bissal blöd fotografiert. 3. Bild rechts, 4. Bild links (jeweils vom TV aus) ![]() ![]() hier noch mal, mit stuhl im Blickfeld. Das Ding auf der linken box ist mein Pulli ![]() ... die Bettwäsche ist schon älter ^^ (10 jahre?) [Beitrag von monstersemmel am 12. Mai 2006, 22:05 bearbeitet] |
Master_J
22:10
#25
Schon. Das sollte die Ohrhöhe recht gut treffen und Platz hat's ja genug.
Ah, ein Bild übersehen. Zu viele Tasks offen. ![]() Steht dann auch gut, die Rechte. Solltest Du natürlich ein bisschen höher "schreinern lassen". BTW: So befestigt man einen Center auf dem Fernseher: ![]() ![]() Gruss Jochen |
monstersemmel
22:28
#26
o.O schaut aber eher .. verdammt wackelig aus ![]() ps: was für ne box ist das? |
Master_J
22:31
#27
Hält aber seit Jahren. ![]()
Das war ein CS-4, davor war ein CS-3 drauf (Vorgänger des CS-330). Ja, und aktuell ein CS-65. Ich geh' jetzt fernsehen. ![]() Gruss Jochen |
monstersemmel
22:43
#28
Jetz weiss ich immer noch nicht WIE du den Center da befestigt hast ![]() ![]() ![]() Wie wär das Als Hifi-Rack? In irgend einem Holz, Buche, Birke oder Ahorn. BHT 100*65*50cm (das rack). Die Frage ist halt, ob ich die "DVD/CD Fächer" offen lassen soll oder da halt ne Holzplatte reinbauen soll. Oder Milchglas. Oder lackiertes Holz ... ![]() [Beitrag von monstersemmel am 12. Mai 2006, 22:49 bearbeitet] |
Master_J
11:13
#29
erstellt: 13. Mai 2006, |||
Handtuch gerollt, draufgelegt, fertig. ![]() Die nuWave Front krallt sich am Fernseher fest, da kann gar nichts passieren. Habe aber noch ein bisschen Schaumstoff zur Polsterung dazwischengeklebt. Rack musst Du selbst wissen. Dein Geschmack. Deine Bude. Die Medienaufbewahrung würde ich allerdings davon trennen. Irgendwann passen die DVDs und CDs sowieso nicht mehr alle rein. Gruss Jochen |
monstersemmel
21:17
#30
gibts hier eigentlich einen Thread/ne FAQ wo drinsteht wie ein HiFi +(!) TV-Rack aussehen sollte? oder ein anderes Forum? |
Poison_Nuke
22:07
#31
inwieweit? ein Rack sollte zweckmäßig sein und stabil genug das es nicht von allein umfällt ![]() ![]() Ansonsten gibt es keinen Anspüche seitens HiFi Wiedergabe. Mein Rack besteht sogar im Moment aus Bücherstapeln, da ich keine Zeit und Geld hatte, was ordentliches zu baun. Und schlechter klingen tut es dadurch definitiv nicht ![]() |
monstersemmel
22:29
#32
Und wieso zahlen dann Leute hunderte bis tausende von Euros für so nen Rack? (wo nur die geräte draupassen o.O) |
Poison_Nuke
22:40
#33
weil sie zuviel Geld haben, oder es ihnen optisch besser gefällt. klanglich hat ein Rack ABSOLUT KEINEN Einfluss auf die Wiedergabe (höchstens durch zuviel diffuse Reflektion der Schallwellen in den Raum zurück :D) Genausowenig haben Netzkabel oder Verteilerdosen einen Einfluss. Wer daran glaubt, der hat einfach keine Ahnung, oder zuviel Geld oder beides ![]() Und nebenbei: wenn man ein optisch schönes Rack haben will, dann kostet das locker mal einige hundert Euro, denn teilweise müssen sie doch schon bis zu 300kg und mehr tragen, und dass braucht ordentlich Material. [Beitrag von Poison_Nuke am 13. Mai 2006, 22:41 bearbeitet] |
monstersemmel
14:33
#34
erstellt: 16. Mai 2006, |||
Toni78
14:47
#35
Oh oh - VORSICHT!!!!! Fernseher haben i.d.R. oben Belüftungsschlitze, und die sollten NIEMALS zugedeckt werden. Bei einem Bekannten ist der Fernseher schonmal abgeraucht weil seine Frau meinte den Fernseher mit einem Deckchen verzieren zu müssen. Das kann ganz schnell sehr schlimm ausgehen - BRANDGEFAHR! Also ehrlich ich verstehe nicht warum sich über sowas so wenige Leute Gedanken machen! Gleiches gilt natürlich auch für Verstärker und andere Geräte in denen grosse Ströme fliessen. ![]() Ich habe meinen Center übrigens ähnlich auf dem Fernseher, aber mit zwei kleinen Füssen aus Schaumstoff abgestützt die die Lüftungsschlitze nur minimal bedecken. Schaumstoff ist eigentlich auch nicht optimal da das Zeug beim kleinsten Funken brennt wie Zunder...nicht umsonst hat ein Fernseher "kiloweise" Brandhemmende Stoffe drin ![]() Hat wer Ideen? Ich dachte da an so einen kleinen höhenverstellbaren Fuss mit einem rutschhemmdem Gummifuss den man hinten an den Center schraubt und der den Center auf dem Fernseher abstützt. [Beitrag von Toni78 am 16. Mai 2006, 14:54 bearbeitet] |
monstersemmel
14:52
#36
meiner hat keine lüftungsschlitze ![]() |
Toni78
15:17
#37
Gut - da ich nur Fernseher mit obenliegenden Belüftungsschlitzen in Erinnerung habe, dachte ich mir ich warne lieber mal. Gilt auch für Master_J Wenn der Fernseher oben eh zu ist, ist ja alles ok ![]() |
monstersemmel
15:21
#38
ja, die lüftungsschlitze sind bei mir am "heck" des fernsehers, dort aber ganz oben. Der "deckel" ist komplett plan. trotzdem danke! |
Ungaro
15:24
#39
Hallo! ![]()
Ich weiss nicht ob der Link funktioniert: ![]() Falls nicht, dann such' mal bei conrad.de nach TV-AUFSATZ-QUERHALTERUNG SILBER unter Home --> Foto, Video, Audio, MP3 --> Audio-, Video- Zubehör --> Lautsprecher Ständer , Artikel-Nr. 360593-62, es kostet 20 Euro! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Toni78
15:31
#40
Gefunden!! Danke, sehr guter Tipp - sowas suche ich! ![]() Muss nur noch überlegen ob ich schwarz oder Silber nehme - der Fernseher ist Grauschwarz, der Center ist Silber ![]() Werde mal in Stuttgart direkt in den Conrad Shop einmarschieren und mir den Ständer mal live anschauen. Dieses Ding dürfte auch für Master_J und Monstersemmel eine gute Lösung sein. ![]() |
Master_J
15:45
#41
Meiner hat oben auch keine Lüftungsschlitze, nur ganz hinten. ![]() ![]() Nein, da passt kein 40cm tiefer CS-65 mit 15 kg Lebendgewicht drauf. ![]() Die punktuelle Belastung des TVs durch die beiden Füsschen ist sicher auch nicht der Bringer. Hätte ich eine gerade Wand dahinter, würde ich ein Paar ordentliche L-Winkel verwenden. Gruss Jochen |
monstersemmel
22:16
#42
erstellt: 18. Mai 2006, |||
ich würd mir trotzdem gerne bananenstecker kaufen... tuts da auch der "BSG 7 RT" bei ![]() Desweiteren brauch ich natürlich gscheide Kabel. Muss das gleich lang sein oder geht auch je 5m für Front+Center und 10m für Rear? (2,5mm²) Reicht 2,5qmm überhaupt noch bei 10m länge? Und: brauch ich ne Abisolierzange..weil die kost dann gleich 13-14€.....? [Beitrag von monstersemmel am 18. Mai 2006, 22:20 bearbeitet] |
monstersemmel
19:12
#43
erstellt: 19. Mai 2006, |||
keiner? |
Poison_Nuke
19:24
#44
also selbst wenn man beim FrontLinks 5m und beim FrontRecht 10m macht (so isses bei mir), dann ergibt sich kein Unterschied. Erst recht nicht bei Front/Rear. Und bei 10m reichen die 2,5mm² locker, obwohl ich hier je nach Lautsprecher eventuell schon zum 4er greifen würde, je nach Preis. Wenn du mal ins HiFi Wissen Forum reinschaust, da ist eine richtig gute Übersicht, da kannst du ja selber entscheiden ![]() Wenn du mit nem Messer zurechtkommst, dann kann man damit sehr gut die Kabel abisolieren. Zur Not geh in den Baumarkt, da kosten die Zangen nur 5€ oder weniger. Habe selber so eine (bei 64 einzelnen Kabelenden ist das bei mir schon sinnvoll :D) und die funzt voll ok ![]() Wenn du Bananenstecker willst: billige reichen...und weniger Metall ist besser ![]() Also wenn das ganze Teil aus Metall ist, dann ist nicht wirklich so gut, lieber einen, wo nur die Spitze aus Metall ist ![]() und nimm keinen Banana, wo die Spitze eine Feder hat, die so längst gebogen ist, diese Federn haben nach dem ersten einstecken kein bisschen Federkraft mehr. Nimm stattdessen lieber einen, wo vorn eine Metallhülse ist, die längs einen Schnitt hat. |
monstersemmel
19:27
#45
also sowas: ![]() nur stellt sich mir da die frage wie das kabel befestigt werden soll. Löten will ich nicht. |
Poison_Nuke
19:37
#46
jau, der schaut gut aus. Oder fallst du günstig findest, so einen: ![]() sollte man vorranging im CarBereich finden von Saturn oder MM. Und normalerweise kann man bei solchen Bananas die Kabel festschrauben. |
monstersemmel
19:40
#47
ah, MM ist natürlich auch gut. Ich hab jetz halt bei reichelt geschaut. heissen die zufällig anders? Also nicht Bananenstecker sondern .... ? [Beitrag von monstersemmel am 19. Mai 2006, 19:42 bearbeitet] |
monstersemmel
17:11
#48
erstellt: 21. Mai 2006, |||
es geht vorwärts: Artikel Beschreibung Anzahl Preis --------------------------------------------------------------------------- LWL TOS 5 2X Toslink-Stecker, Ø= 5,0mm, ... 1 1.75 Euro LWL TOS 7 2X Toslink-Stecker, Ø= 5,0mm, ... 1 3.20 Euro LAT 225-25 Lautsprecherlitze, 2x 2,5mm², ... 1 17.75 Euro AVK 128 2x Cinchstecker auf 2x Cinchst... 1 0.40 Euro AVK 129 2x Cinchstecker auf 2x Cinchst... 1 0.68 Euro KATALOG Katalog 04/2006 1 0.00 Euro Versandkosten : 2.69 kg = 6.90 Euro Versicherung : 0.8% auf 23.78 Euro = 0.19 Euro Gesamtpreis : = 30.87 Euro =============== und ![]() gekauft. In Silber.. mfg chris |
monstersemmel
16:51
#49
erstellt: 22. Mai 2006, |||
![]() bestellt.. genauso wie silberne frontblenden für die boxen. |
monstersemmel
14:38
#50
erstellt: 26. Mai 2006, |||
Mal ne andere Frage, jetzt unabhängig vom DVD-Player da der nicht lieferbar war: ![]() ![]() ![]() Ich weiss echt nicht welchen ich nehmen soll...der Pana hat halt wiederum ein ganz anderes Design. Und er ist deutlich kleiner und volldigital. Laut Messetyp hat der auch einen extra stereo-verstärker, kp wie das funzen soll. Der Pio ist halt klassischer, sonst fällt mri da auch kein Vorteil ein. mfg chris [Beitrag von monstersemmel am 26. Mai 2006, 14:44 bearbeitet] |
monstersemmel
22:34
#51
Ausserdem würde es mich interessieren, wo es in München einen/mehrere guten Laden für Hifi/Heimkino .. Sachen.. gibt. Also Boxen, Receiver, DVD-Player etc. Und am besten einen, der auch Einstiegshifi hat ![]() |
Stereo aufrüsten CrasySTAR am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 7 Beiträge |
Stereo Ausbau auf 5.0 maxyl am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 8 Beiträge |
Stereo auf 3.0 aufrüsten sinnvoll? gaempi am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 15 Beiträge |
aufrüsten outfast am 12.05.2003 – Letzte Antwort am 17.05.2003 – 4 Beiträge |
wie mein 5.0 System für bessere Musikwiedergabe aufrüsten? Schobbe am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 10 Beiträge |
Rotel rb956ax "aufrüsten" Spikeo2 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 3 Beiträge |
sinnvolles aufrüsten novi2k am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
Kein Bass bei 5.0 Willy_Brandt am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 6 Beiträge |
Heimkino aufrüsten zarcM am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 35 Beiträge |
stereo oder 5.1 receiver? Panscho87 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.485
