Reicht PC als Heimkinoanlge??
Hanni
#1 erstellt: 18. Nov 2003, 14:21
Ich habe mich gefragt, ob ein PC ausreichen, bzw. ähnliche ergebnisse ereichen würde, wie ein richtiges Heimkinosystem. Ich würde die neue soundblaster 7.1 einbauhen, und nen beamer anschliessen.
Ist die Qualität (speziel sound) sehr verschieden von einem einzelnen guten receiver??
FrankS
#2 erstellt: 18. Nov 2003, 16:55
<Mit einem Wort ja. Ich gehe davon aus das du ein aktives Lautsprechersystem snchliessen willst. Der PC ist mit Sicherheit ein sehr guter DVD-Playerersatz, speziell in Kombination mit einem Beamer mit DVI-Schnittstelle, aber beim Sound solltest du auf einen receiver mit ausgewachsenen Lautsprechern setzen
NN23
#3 erstellt: 19. Nov 2003, 01:20
Hi!
Ist eine Audigy, welche Analog an den Receiver angeschlossen ist, eigentlich in der Lage, vernünftigzu dekodieren?
Ich meine, bei mir ist die Lautstärke sehr leeeiiissseee, wenn ich über den pc dvds schaue
kann der receiver das eigentlich nicht besser dekodieren?
nullchecker
#4 erstellt: 19. Nov 2003, 01:51
als nullchecker kann ich das natuerlich nicht beantworten, vorallem auch deshalb nicht, weil ich nicht weiss, was ein "guter Receiver" ist.
Ich kann Dir aber raten, einfach mal zu vergleichen (ueberlege auch mal warum ein Soundkaertchen so primitiv aufgebaut ist, waehrend reine AV-Vorstufen (damit muesste man IMHO vergleichen) zum Grossteil einen immensen Aufwand betreiben).
Wenn es wirklich solider Sound sein soll, taete ich zumindest mal nach einer ordentlichen Soundkarte schauen (z.B. von RME oder m-audio) ...
NC
lucky777
#5 erstellt: 21. Nov 2003, 10:22
Ich will jatzt ja nicht Rummosern aber zu einen PC als DVD-Playerersatz kann ich wirklich nicht raten ! Zudem brauchst du ja sowiso noch einen AMP um die Signale von der Soundkarte für die Lautsprecher ( passiv ) zu verstärken ! Oder willst du etwa ein PC-Lautsprechersystem ( aktiv )für den Sound verwenden ? Und für einen Preis für eine prof. Soundkarte ( DD, DTS, DTSES .... ) bekommt du sicherlich einen vernünfigen DVD-Player !!!
P.S. Denk doch mal an die Lüftergräusche vom PC , das wird mit der Zeit bestimmt sehr nervig !!!!
snark
#6 erstellt: 21. Nov 2003, 10:43
...immer wieder unterschätzt wird auch der i.A. hohe Lärmpegel des PC's, der Musikgenuß ohne aufwändige Zusatzmaßnahmen ganz schön schmälern kann ...
cr
#7 erstellt: 21. Nov 2003, 12:51
Bald sind die DVDs zusätzlich zum jetzigen Kopierschutz PC-geschützt, dann mußt du dir sowieso was anderes einfallen lassen!
Frankster
#8 erstellt: 21. Nov 2003, 13:05
die digitalausgänge (s/dif und dvi) sind garantiert nicht schlechter als bei reinen abspielgeräten. es gibt extra leise pc's. ich plane z.b. meinen pc als set-top box hochzurüsten mit einer dvi grafikkarte die gleichzeitig einen CI-Slot hat (für alphacrypt/premiere). Funkkeyboard dazu.
Wegen Störgeräuschen stelle ich meinen pc dann einfach in den keller - loch durch die stecke (kabelkanal) und die sache sollte funktionieren. allerdings werde ich dann wohl nicht den dvd-player des pc's nutzen. aber wenn man mag, kann man z.b. über ein längeres scsi-kabel einen exterenen dvd-player am pc anschliesen...
möglichkeiten gibts... nur sieht ein kauf dvd-player sicherlich schicker aus, und ist einfacher und sicherer zu bedienen.
grüße,
frank
ps: ich denke wenn du einen beamer einsetzt sind dir die lüftergeräusche eines pc's eh nicht so wichtig.
Fernseher schaltet Heimkinoanlge mit aus
Mormegil am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
Reicht mein AVR?
luckyfucky12 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  7 Beiträge
PC als quelle?
BitTom am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  25 Beiträge
Reicht mein Receiver??
Piefke1984 am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.11.2003  –  7 Beiträge
Reicht meine Zimmergröße?
Lord_Fritte am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  18 Beiträge
neu oder reicht alt?
Rookie1982 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  10 Beiträge
Reicht der Receiver aus?
F-L-O-W am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
Reicht mir dieser Verstärker?
djwood94 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  24 Beiträge
PC-SPDIF als Eingang benutzen
SethGecko2005 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
PC gibt keinen 5.1-Sound aus
ZackariusZwackelmann am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.998
