HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Zeitverzögerung vom Ton | |
Zeitverzögerung vom Ton+A -A |
m@ui
13:39
erstellt: 01. Aug 2007, |
Hab ein Probelm das ich irgendwie nicht in den Griff krieg.Und mein Händler auch keine Lösung kennt. Ich hab einen Denon AV Receiver der mit einem Optischen Kabel mit meinem Digitalen Sat-Receiver verbunden ist.Und der Receiver mit Scart mit dem Plasma TV. Wenn ich jetzt zum Beispiel Pro7 sehe erkennt der Verstärker das das Signal in Dolby Digital kommt.Hab das dann so mit der Laufzeitkorrektur (200ms) eingestellt das Ton und Bild gleich sind. Jetzt zum Problem.Wenn ich dann umschalte und ein Programm kommt das nicht in Dolby Digital weitergibt stimmt der Ton wieder nicht.Müsste die Lasufzeitkorrektur dann wieder auf 0ms stellen. Kann doch nicht sein das ich beim Programmwechsel immer an der Laufzeitkorrektur rumschrauben muß Hoffe ihr habt ne Lösung für mich.Gruß Manuel |
AHtEk
14:06
ich weiss nicht, was für einen du da hast, aber da würde nur helfen, wenn bild und ton über den avr läuft und du auto delay einstellst, was er wohl nicht haben wird, da es der händler sonst auch normal erkannt hätte |
m@ui
14:08
ISt der 1507.Denke nicht das er das hat.Außerdem wollte ich das Bildsignal nicht unbedingt schleifen. Das Problem ist aber bekannt oder ??? Noch ne Idee |
Fir3storm
14:26
Du kannst es ja mal testweise wenigstens versuchen, Bild+Ton über AVR laufen zu lassen. Was anderes fällt mir im Moment auch nicht ein, ausser dass vielleicht noch an dem Sat-Receiver irgendwas eingestellt werden kann. |
m@ui
14:41
Ist echt Übel.KAnn doch nicht sein das ich um einen vernünftigen Ton zu kriegen.Qualitätseinbußen am Bild hab.denke das ist bei 42 Zoll schon merklich.Mich regt das voll auf. Gruß |
m@ui
14:46
Hab am Sat-Receiver die Einstellmöglichkeit: UHF Kanal (ist auf CH38) Pal Format (B/G 5,5Mhz) UHF Offset (0) Ist es vielleicht das???Hab keine Ahnung was das bedeutet. |
dee-jay
15:37
das ganze liegt doch einfach an der reaktionszeit des Plasmas. Stelle doch einfach mal an der Lautsprecher entfernung im Receiver etwas rum, in dem Falle, musst du die Entfernung der Lautsprecher im Receiver vergrößern. Ich glaube aber dass du dann diese Laufzeitkorrektur mal abschalten. Soetwas ähnliches habe ich im Forum hier schoneinmal gelesen.. |
m@ui
16:51
Der Denon stellt doch mit Hilfe eines Mikros die Lautsprecher automatisch ein ![]() Weiß nicht weiter |
dee-jay
19:13
ja aber normal kann man die auch bmanuell einstellen ![]() |
Master_J
19:19
Das sind nur die Einstellungen für den HF-Modulator (Antennenausgang). Irritierend ist, dass der Versatz vom Tonformat abhängt. Daran können 2 schuld sein: - AV-Receiver - Sat-Receiver Einen davon solltest Du testweise ersetzen. Gruss Jochen |
m@ui
19:01
erstellt: 02. Aug 2007, |
Kann leider nichts ersetzten da ich sonst nichts habe.Ein abderer Händler meinte jetzt es liegt daran das das Bild bei DolbyD über eunen Prozessor läuft????? Blick bald gar nicht mehr durch |
dee-jay
19:19
ja aber im prinzip läuft es immer durch einen prozessor. daran kann es nicht liegen, weil zb bei mri oder anderen sowas nicht auffällt, und sonst sind die Signalwege ja auch nicht soo lang dass man deutlich hörbare VErzögerungen hört ![]() |
m@ui
19:37
Also ich hab jetzt mal alles was nicht DD ist als PRO LOGIC eingestellt...jetzt geht es ohne Laufzeitkorrektur und beides läuft einwandfrei.Bild gleich Ton.Das einzige worauf ich schauen muß ist da ich beim Sat-Receiver den Ton Ausgang auf Stereo stelle.Da die meisten Sender zwar als Sprache DD angeben aber es nicht klappt.Kuk jetzt nur Premiere und DVDs DD oder DTS. Denke das ist der normale weg oder???? |
Wie geht das jetzt mit den digitalen Anschlüssen? larazza am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 5 Beiträge |
hdmi-ton zu receiver mit passthrough patris am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 3 Beiträge |
Bild/Ton nicht synchron...! -Predator- am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 9 Beiträge |
Kein Ton aber Bild vom Sat-Receiver über AV-Receiver DarkM am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Digital Kabel-Receiver wie Dolby? CarstenSo. am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 31 Beiträge |
Sat Receiver Decoderstation, Ton aus TV Domme93 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 6 Beiträge |
Ton aber kein Bild bei TV schaun Karaya am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Ton ist nicht gleich Bild? Berliner-Toddi am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
PCM oder Dolby Digital bei 2.0 TV-Ton Ausgabe? Protos00 am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 6 Beiträge |
Ton versetzt über Scart - Lösung HDMI? voklpa am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.792
