HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » onkyo 504/ Heco Victa 500/200/100 Einstellungen | |
onkyo 504/ Heco Victa 500/200/100 Einstellungen+A -A |
gitrecorder
#1 erstellt: 05. Aug 2007, 11:34 | |||||
Hallo, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer des Sets von Hirsch & Ille. (nochmal der Link dazu) Ich bin auch bisher sehr zufrieden damit. Nur bin ich mir noch nicht so richtig sicher, welche Einstellung damit optimal ist. Klar entscheidet der eigene Geschmack und die eigenen Ohren, aber da die Unterschiede eben nicht immer sofort klar hörbar sind bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Was meint ihr, welche Boxen sollte man auf small / large stellen, wenn man keinen Subwoofer hat? Momentan habe ich nur die Victa 500er auf large, den Rest auf small. Wie sollte man die Trennfrequenz wählen? (momentan 100Hz) Da das Set ja hier zur Zeit häufiger empfohlen wird gibt es doch bestimmt noch einige Besitzer. Wie sehen bei euch die Einstellungen aus? Wie ist es in euren Ohren optimal? Gruß Markus |
Fir3storm
#2 erstellt: 05. Aug 2007, 12:22 | |||||
Ich habe das Set zwar nicht, aber die Trennfrequenz ist zu hoch. Front auf large, Rest auf small und als Übernahme sollten 60Hz passen. Falls du dir noch nen Sub holst, würde ich die Front auch auf small stellen und bei 50Hz trennen. Für Musik hast du ja den Direct, bzw. Pure Direct Modus. Da werden dann nur die Fronts angesteuert. |
gitrecorder
#3 erstellt: 05. Aug 2007, 14:38 | |||||
werde ich mal ausprobieren, danke für den Tipp. In der Bedienungsanleitung steht allerdings bei Membrandurchmesser 9-13cm (die Victa 200 und der center haben 12cm) sollte man sogar 120Hz als Übergangsfrequenz wählen.. Mal noch eine Frage da ich mir nicht ganz sicher bin ob ich das richtig verstehe: Die Trennfrequenz gilt nur für Boxen die auf small gestellt sind, richtig? Da kein Subwoofer eingestellt ist, wird dessen Signal auf Boxen die "Large" sind geleitet (also in dem Fall auf die Frontboxen), richtig? Wenn jetzt auf "smalle" Boxen Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz kommen, werden diese umgeleitet auf den Subwoofer bzw. Frontboxen...? ach und eine Sache hatte ich noch völlig vergessen: Sollte ich die Impedanz auf 4 oder auf 6 Ohm stellen? Bei den Boxen ist 4-8 Ohm angegeben. Möglich ist also beides, aber gibt es Vor/Nachteile von 4 oder 6 Ohm? Oder ist das wirklich völlig egal? Gruß [Beitrag von gitrecorder am 05. Aug 2007, 14:43 bearbeitet] |
Fir3storm
#4 erstellt: 05. Aug 2007, 15:08 | |||||
Die 300er sind aber Regallautsprecher, die kommen deutlich tiefer, etwa so 50-60Hz schätzungsweise. Es ist schon besser jeden LS so viel spielen zu lassen, wie er auch kann. Dadurch entlastest du auch die Fronts.
Genau richtig.
Auf 4 Ohm. Bei solchen 4-8 Ohm Angaben handelt es sich immer um 4 Ohm Boxen. Auf 6 Ohm würde der AVR nur unnötig heiss werden. Das hier solltest du dir bei Zeit mal unbedingt dazu durchlesen. So, genug Zeit vorm PC verbracht. Raus in die Sonne |
gitrecorder
#5 erstellt: 05. Aug 2007, 17:56 | |||||
wahrscheinlich hast du dich nur verschrieben, aber falls nicht: es geht um die 200er ansonsten Danke für den 4Ohm Tipp und
richtig!! |
Fir3storm
#6 erstellt: 05. Aug 2007, 18:17 | |||||
Ach so, ne hab mich verlesen. Bei den 200ern bist du mit 80Hz jedenfalls auf der sicheren Seite, denke ich. |
DerKurt
#7 erstellt: 06. Aug 2007, 01:47 | |||||
Hier kannst du dich auch mal umschauen. Dort gibt es jede Menge Infos zur Victa Serie. |
gitrecorder
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 21:53 | |||||
Hi, so, ich wollte es mal genauer wissen und habe anhand dieser Test-CD (link) mal einige Tests (wenn auch nur nach Gehör) gemacht (jetzt brummt mir mordsmäßig der Schädel von dem hässlichen Sinus-Gebrumme ) Das Ergebnis sieht nach meinen Ohren folgendermaßen aus: Victa 500: deutlich Hörbarer Pegelabfall ab 43Hz Victa Center 100: leichter Abfall ab 70Hz wahrnehmbar, richtich deutlicher Abfall ab 55Hz Victa 200: Abfall ab 75Hz hörbar. So aufgrund dieser Ergebnisse schwanke ich zwischen Grenzfrequenz 80Hz und 100Hz. Wie abrupt trennt der onkyo die Frequenzen? Muss ich bei einer eingestellten Trennfrequenz von 80Hz schon befürchten, dass mir ein paar Frequenzen von den Victa 200ern "verloren gehen", sprich liegt die Trennfrequnenz mit 80Hz zu tief, wenn die Boxen schon knapp darunter bei 75 Hz deutlich schwächer wiedergeben? Gruß |
Fir3storm
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 22:45 | |||||
12dB pro Oktave, wie jede normale Frequenzweiche. Wie gesagt, nimm 80Hz. Darüber wird der Sub ziemlich schnell ortbar und das sollte man vermeiden. |
Onkyo 309 ,Heco Victa 101,102 matze82ger am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 2 Beiträge |
HECO VICTA 5.0 SET - CROSSOVER? - Large/Small ? Sulfatio am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 34 Beiträge |
Welche Dipole kann ich mit Heco Victa 700 & 100 Kombinieren? Bass88 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
Heco Victa und Denon 1910 Magic20 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
Heco Victa Störungen? Nrg-hl am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Heco Victa "Wertschätzung" homecinemahifi am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 6 Beiträge |
HECO VICTA 301 _flummi_ am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo 507+Heco Victa 700= TV,DVD,Radio,CD-Lösung? Ignis am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 8 Beiträge |
Heco Celan 500 an Onkyo 505? maxus1 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 18 Beiträge |
Problem: Heco Victa Boxen tun nicht richtig Marildur am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 26 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.847
