HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Verkabelung möglich ? | |
Verkabelung möglich ?+A -A |
Stannek
#1 erstellt: 15. Mai 2008, 16:02 | ||
Hallo, ich besitze eine DVD-Surround-Anlage von Universum (DVD-DR 4060). Der DVD-Player ist nun allerdings defekt. Wenn ich mir jetzt einen günstigen DVD-Player kaufen würde, könnte ich dann irgendwie die Boxen von der alten Anlage anschließen ? Was bräuchte ich dazu noch ? Oder ist es doch besser gleich eine komplett neue Anlage zu kaufen ? |
Pizza_66
#2 erstellt: 15. Mai 2008, 19:07 | ||
Hi, wenn du nun einen günstigen DVD Player kaufst, kommt es darauf an, ob deine Surroundanlage einen digitalen Eingang hat (Digital in) Wenn ja, könntest du daran deinen externen DVD Player anschliessen. Ich bezweifel aber, dass deine Surroundanlage so was hat. Schau mal in die BA oder auf der Rückseite deiner Anlage nach. |
Stannek
#3 erstellt: 15. Mai 2008, 19:21 | ||
Ich hatte eine DVD-Surround-Komplettanlage. Der DVD-Player und die Surround Anlage war in einem. Und da der Player kaputt ist, kann ich den nicht mehr benutzen. Mir geht es darum ob ich irgendeine Verwendung für die Boxen haben kann ? |
Pizza_66
#4 erstellt: 15. Mai 2008, 19:26 | ||
Wenn du mit den Lautsprechern zufrieden bist, natürlich! Ich habe das so gelesen, dass du auch weiter die "Endstufen" und die Decoder deiner Anlage weiter nutzen möchtest. Das geht dann mit einen externen DVD Player nur, wenn die "Receivereinheit" einen digitalen Eingang besitzt. Wenn das nicht der Fall ist, musst du dir eh einen neuen AV Receiver zulegen, um weiterhin DD 5.1 oder Pro Logic nutzen zu können. [Beitrag von Pizza_66 am 15. Mai 2008, 19:27 bearbeitet] |
LCS_ASZ
#5 erstellt: 16. Mai 2008, 07:51 | ||
In der Regel Nein. Diese Sets verwenden meist einen passiven Subwoofer, der sich an einem AVR nicht betrieben lässt. |
Pizza_66
#6 erstellt: 16. Mai 2008, 09:03 | ||
Stimmt nicht. Bei den Sets, die ich kenne, wird inzwischen i.d.R. ein aktiver Sub eingesetzt, unabhängig vom Preis. Also sollte man keine allgemeingültige Aussage machen. Um es genau bestimmen zu können, müsste man wissen, um welche Anlage es sich hier handelt. Selbst wenn der Sub passiv ist, kann eine Weiterverwendung erfolgen. Man braucht dann eben nur einen "kleinen" Verstärker um aus den passiven Sub einen "Aktiven" zu machen. Über die Qualität der verwendeten Lautsprecher und SUB will ich mich nicht äussern, da ich diese nicht kenne. [Beitrag von Pizza_66 am 16. Mai 2008, 11:41 bearbeitet] |
poneil
#7 erstellt: 16. Mai 2008, 15:48 | ||
Hi, hab ein bisserl bei Google und Quelle geguckt, aber jetzt keine genauen Infos zu deinem Gerät gefunden. Entweder der Verstärker-Teil mit den Boxen funktioniert noch, dann könntest du eventuell einen neuen DVD-Player an das Universum-Gerät anschließen - hierfür müsste man aber entsprechende Eingänge an der Geräterückseite des DVD-DRs zur Verfügung haben (z.B. ein optischer Digital-Eingang). Wenn das nicht der Fall ist und z.B. nur ein Stereo-Eingang vorhanden ist, dann könntest du den neuen Player dort zwar per Stereo anschließen, aber würdest eben keinen Surround-Klang mehr bekommen. (Also vielleicht mal die Rückseite des Gerätes abfotografieren oder die Schnittstellen ausfzählen) Sollte auch kein Stereo-Eingang vorhanden sein oder der Verstärker funktioniert vielleicht auch nicht mehr, dann müsstest du gucken, wie denn deine Lautsprecher an das DVD-DR angeschlossen werden. Wenn das normale Lautsprecherkabel sind (also z.B. so doppelte rot/schwarze drähte), dann könntest du die an jeden üblichen neuen Verstärker anschließen. Wenn das Spezialkabel sind, dann kann man da vielleicht was basteln, aber du müsstest wahrscheinlichst in jedem Fall sowieso auf einen zusätzlichen Verstärker zurückgreifen, da ich nicht glaube, dass man DVD-Player mit eingebautem Verstärker und Lautsprecherklemmen kaufen kann. |
LCS_ASZ
#8 erstellt: 16. Mai 2008, 15:51 | ||
Deshalb habe ich ja geschrieben "In der Regel..". Bei einer letzten Bestandsaufnahme in einem Saturn, hatte allerdings kein einziges der verfügbaren System in den unteren Preisklassen einen Aktivsub. Und bei einer Anlage die schon älter als 2 Jahre ist, ist das noch unwahrscheinlicher. Natürlich hast du Recht, dass man mit einem separaten Verstärker das Dilemma umgehen kann. Allerdings halte ich es einfach nicht für sinnvoll, einen Lautsprecher der vielleicht 10 Euro Wert ist, mit einem Verstärkermodul für 50 € aufzuwerten und trotzdem nur Müllqualität zu hören. [Beitrag von LCS_ASZ am 16. Mai 2008, 15:52 bearbeitet] |
Pizza_66
#9 erstellt: 16. Mai 2008, 16:15 | ||
Mein Nachbar hat in seinem Wintergarten so eine Anlage von AEG Damals bei Real für ca. 250€ gekauft. Selbst die hat einen aktiven Sub.
Absolut deiner Meinung |
Stannek
#10 erstellt: 16. Mai 2008, 16:21 | ||
Dazu muß ich sagen, dass der DVD-Player durch ein Firmwareupdate seinen Geist aufgegeben hat. Das Update wurde wohl nicht richtig aufgespielt. Jedenfalls kann ich den Player nur noch Strom geben, die Standby-Leuchte leuchtet noch auf, aber er reagiert auf gar nichts mehr. |
poneil
#11 erstellt: 16. Mai 2008, 19:18 | ||
Hi, also ist die Elektronik mehr oder weniger unbrauchbar? Hast du mal versucht mit Quelle Kontakt aufzunehmen wegen des Firmware-Problems? Vielleicht gibts da von deren Seite irgendwelche tollen Tipps? Dann bliebe für dich im Zweifelsfall wohl wirklich nur noch die Nutzung der Lautsprecher. Nur du müsstest dann nen DVD-Player und nen Surround-Verstärker besorgen und ob du die derzeitigen Lautsprecher nutzen kannst, hängt auch noch davon ab, ob die Kabel normale Lautsprecherkabel sind oder ob man da auch noch basteln muss. Je nachdem wie teuer vorher das DVD-DR war, könnte da einiges auf dich zukommen, so dass du dir vielleicht lieber ein Austauschgerät für dein DVD-DR besorgst. Vielleicht gibts das noch regulär bei Quelle oder ansonsten mal anfragen. |
alter anlage + neuen dvd player dragon1983 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Heimkino an fremdem DVD-Player FlorianSch1979 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
TV, DVD über Surround Anlage freeman22 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
DVD-Player->DVD-Receiver->TV t0X1c am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 14 Beiträge |
DVD-Player defekt-bekomme DVD nicht wieder romanw am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 6 Beiträge |
Wo bekom ich Lautsprecher-stecker her (universum dvd-dr 4020 lisl am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
Neue Onkyo Anlage Boxen anschließen? hasco am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 10 Beiträge |
Surround System + DVD Player kompatibel? Trae7 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss Surround-System an DVD-Player? mikando am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 4 Beiträge |
Neue 5.1 Anlage Tief_breit_laut87 am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChay2484
- Gesamtzahl an Themen1.553.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.146
