HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Brauche Hilfe, Hilfe in Pro Logic !!!!!! | |
Brauche Hilfe, Hilfe in Pro Logic !!!!!!+A -A |
Janosch_2
#1 erstellt: 08. Jan 2004, 20:56 | |
Ich habe mir nen Pro Logic 1 Decoder gekauf und daran habe ich meinen Videorecorder angschlossen. Aber es kommt nur Ton aus den Front Boxen und den Center beim TV gucken raus. Was kann ich machen es liegt nicht an der Einstellung des Decoders. MFG Janosch_2 [Beitrag von Janosch_2 am 09. Jan 2004, 14:22 bearbeitet] |
StefanTA99
#2 erstellt: 10. Jan 2004, 20:31 | |
Hallo Janosch_2, sicher das Du alles richtig angeschlossen hast ? Normalerweise haben die Proligic Decoder ein Testsignal. Meistens ist das ein Rauschen, was nacheinander jede Box wiedergibt. Die hinteren Lautsprecher (surround) bekommend bei Dolby Proligic 1 nur einen Kanal. Das heißt, es das Testsignal kommt bei beiden Lautsprechern gleichzeitig raus. Probier mal, ob es da so eine Testfunktion gibt. Mit dieser werden auch die einzelnen Lautsprecher ausgepegelt. Von Deinem Hörplatz aus sollte jeder Lautsprecher gleich laut sein. Ist es eigentlich ein reiner Prologic Decoder oder ein Prologic Verstärker ? Bei einem reinen Decoder benötigst Du natürlich auch entsprechende Endstufen. |
Janosch_2
#3 erstellt: 10. Jan 2004, 20:46 | |
Ja den Test habe ich schon gemacht. Und ich habe einen reinen ProLogic Decoder, aber ich habe Aktive Lautsprecher. Aber es kommt nur aus den Rear Lautsprechen ganz,wenig raus man muß mit en Uhr daran gehen. Und dies Lautstärke habe ich auch schon erhoben. MFG: |
StefanTA99
#4 erstellt: 10. Jan 2004, 20:55 | |
Hallo Janosch_2, schwierig so ohne Kenntnisse der Geräte. Ich gehe davon aus, dass Du die Gerätebezeichung richtig in deinem Profil eingetragen hat und schaue mal was ich im Netz so finde. Dauert ein bisschen. Ich meld mich wieder. |
StefanTA99
#5 erstellt: 10. Jan 2004, 22:09 | |
Hallo Janosch, leider habe ich keine weiteren Info´s zu dem Decoder gefunden. Das Ding kostet bei Amazon.de 35 EUR. Auf der Umax-Homepage wird er gar nicht erwähnt. Auf jeden Fall ist es sogar ein AC3- bzw. Dolby Digital-Dekoder. Das bedeutet 6 seperate Kanäle (5 Lautsprecher- und 1 Subwoofer-Kanal). Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen. Evtl. ist das Gerät auch defekt. Wenn beim Testsignal die hinteren Boxen immer noch sehr leise sind, kann das durchaus sein. Wenn Du noch Garantie hast, schicke das Teil ein. |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 10. Jan 2004, 22:15 | |
Hi, bitte antwortet auf dieses Problem in dem folgenden Thread: Hifi-Forum.de » Surround & Heimkino » Allgemeines » Pro Logic Problem !!! (am UMAX AC3 Decoder D-701) Ansonsten geht der bereits erfolgte Beratungstext verloren. Ich schließe daher den Thread an dieser Stelle. |
pro logic und pro logic II OnkelBob2 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 9 Beiträge |
Dolby Pro Logic Jö am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
Pro Logic II oder Pro Logic IIx??? scuolfan am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II DMW am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
brauche hilfe onkelz!!! am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe! NeXi am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe Brauche ein wenig Hilfe ! Tobikl am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe ;) Stuermchen am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe! Mr.L am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe spinatchi_ am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.576
