Leistungsaufnahme von AV-Receivern im Betrieb?
Zeratul
#1 erstellt: 20. Feb 2009, 16:00
Hallo Forum,
bin grad auf der Suche nach einem 5.1 Receiver und stolper zwischendurch über die Betriebsleistungsaufnahmen. Zum Teil 200 Watt und mehr :|. Das macht mir doch ziemlich Angst bezüglich meiner Stromrechnung.
Muss ein guter Receiver viel Leistung verbrauchen :D?
Warscheinlich eher im Gegenteil oder?
Naja auf jedenfall brauch ich nich viel Power da ich nur 3,5x3m versorgen muss, wo noch andere Möbelstücke drin stehen und somit das Raumvolumen weiter schrumpft.
Evtl. kann mir jemand was Stromsparendes empfehlen?
Ich weiss das man schlecht sowas vergleichen kann, aber meine Boxen (billigramsch von ultron) mit 5.1 haben im Betrieb so um die 14 watt gebraucht (Zimmerlautstärke), aber die hab ich schon nach kürzester Zeit wieder entsorgt...
Ich hab bei 2.1 Boxen festgestellt das die je nach Lautstärke und Basseinstellung mehr oder weniger Saft brauchen. Daher stell ich mir vor das ein Receiver auch je nach Lautstärke mehr oder weniger brauch, aber kann man da irgendwie schon nen "Grundwert" sagen? Evtl. bei Zimmerlautstärke brauch der xyz ca soviel Watt und der 0815 brauch ca soviel.
Seit nicht so hart mit euren Antworten :D.
Danke im Vorraus.
MfG
P.S.: Viel blabla ich weiss :).
Poison_Nuke
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 23:41
solange du keinen ClassA Verstärker hast, wirst du im Betrieb bei weitem nicht die Leistungsaufnahmen haben, die so angegeben sind, denn das sind MAXIMALWERTE.
Ein durchschnittlicher Receiver je nach Umfang der ELektronik und der eingestellten Filter braucht so um die 40-60W im Leerlauf. Dieser Wert ändert sich aber auch bei normaler Lautstärke nicht wirklich, denn Zimmerlautstärke hat man normalerweise bei einer effektiven Verstärkerleistung von 0,0001 - 0,001W.
Denn die 40-60W gehen halt hauptsächlich für die elektronischen Schaltungen der Klangprozessoren usw drauf.
Erst wenn man in extreme (!) Lautstärkebereiche geht, wo dann auch der Receiver wärmer wird und dann je nach Modell auch die Lüftung anspringt, dann erreicht man auch die angegebenen Leistungsaufnahmen teilweise.
Selbst fast Discolautstärke (90-95dB) in deinem Raum wird man mit 1-10W Verstärkerleistung realisieren können, abhängig davon, was für einen Wirkungsgrad deine Lautsprecher dann haben.
dharkkum
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 15:22
Zu dem Thema gibts auch schon mehrere Threads
z.B.
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=26157
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=24049
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=19154
Edit: habe den 2. Link korrigiert, da fehlte die letzte Zahl.
[Beitrag von dharkkum am 22. Feb 2009, 10:57 bearbeitet]
Zeratul
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 20:22
Vielen dank. Dachte halt an den technischen Begriff und nicht den Volksmund ;).
Daher hatte ich zum Thema Leistungsaufnahme auch praktisch nix gefunden...
aber egal jetzt bin ich recht glücklich mit den Antworten.
W = Leistung etc. pp :P.
Naja werd mich mal durchlesen.
MfG
Zeratul
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:52
So möcht mich mal mit meiner Anlage zurückmelden.
Leistungsaufnahme des AVR mit 5 angeschlossenen Boxen:
Heco Victa 500 2x
Heco Victa 200 2x
Heco Victa 100 1x (alle an 8 Ohm Impedanz angeschlossen)
ergibt bei Zimmerlautstärke (bis 30/40db)
eine ca. Leistungsaufnahme von um die 35-40 Watt.
Im Standby brauch der AVR schon über 30 Watt X-).
Effekte ein oder ausschalten bewirkt scheinbar gar nix von der Aufnahme her.
Auch die Lautstärke um 10% höher oder niedriger bewirkt quasi nix (konnte keine Messbaren Unterschiede sehen).
Finde den Wert ganz gut für die Leistung.
MfG
dharkkum
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:53
Meinst du wirklich Standby (Gerät ist "Aus" lässt sich aber mit der FB einschalten) oder Leerlauf (Gerät ist "An", es wird nur noch kein Ton wiedergegeben)?
Für Leerlauf wäre der Wert in Ordnung, für Standby ist der Wert viel zu hoch.
Und wenn du wirklich keinen höheren Verbrauch feststellen kannst wenn du mal laut aufdrehst solltest du mal ein anderes Messgerät ausprobieren (ein fehlerhaftes Messgerät würde auch einen sehr hohen gemessenen Standby-Verbrauch erklären).
Passat
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:21
Das kommt aufs Gerät und seine Einstellungen an.
Wenn z.B. das Gerät auch im Standby Videosignale durchleiten soll, so ist das Gerät nicht wirklich im Standby, denn die ganze Videosektion ist eingeschaltet und da hat man dann schnell 30 Watt Leistungsaufnahme zusammen.
Grüsse
Roman
Eminenz
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:23
Mein Yamaha braucht im Stereobetrieb bei Zimmerlautstärke 35Watt und im Surroundmodus 65 Watt.
Zeratul
#9 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:48
Sorry Standby brauch die Anlage unter 1Watt X-) im Leerlauf über 30W meinte ich.
Ich kanne s nicht viel lauter aufdrehn da sonst die Nachbarn Amok laufen würden ;).
Der Regler geht nicht über die viertel vor 12 Stellung hinaus.
Aber das mit dem Surround und Stereo unterschied muss ich nochmal gucken, hatte wohl wirklich nur Stereo getestet.
Ich editier das mal in meinem Post.
*Edit: Mist schon zu alt der Beitrag X-). Geht nicht mehr zu ändern :cut.
Danke fürs "melden".
[Beitrag von Zeratul am 05. Mrz 2009, 21:48 bearbeitet]
Leistungsaufnahme AV-Receiver
derschröder am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  9 Beiträge
Erfahrung mit AV-Receivern von Kenwood
Avarator am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  2 Beiträge
Überspannungsschutz / Leistungsaufnahme Heimkino
Der_Eld am 17.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  12 Beiträge
4k Support bei AV Receivern
franz_m22 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  9 Beiträge
AV- Receiver im Stereo Betrieb
Nils4321 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  8 Beiträge
Leistungsaufnahme 6-fach Leiste - Fragen
eismeergarnele am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  5 Beiträge
Gibt es eine Alternative zu AV Receivern?
Lothar-62 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  7 Beiträge
A/D Wandler bei AV-Receivern
Bidu79 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  5 Beiträge
maximale leistungsaufnahme verstärker > sinusleistung pro kanal
LA am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  5 Beiträge
Lautstärke-Potentiometer in AVR Receivern?
Sven.M am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.646
