Schall und Lärmschutz fürs Heimkino im Keller, HILFE!!!!!!!!
Hacktoolx
#1 erstellt: 15. Apr 2009, 22:18
Hallo Hifi Freunde,
habe jetzt mal etwas gegoogelt und etliche foren durchforstet und habe immer noch keine wirkliche Antwort.
Folgendes:
Habe ein Haus und will mir ein Heimkino Raum Richten.
So, Raum befindet sich im Keller , ist ja schon mal gut. Jetzt hab ich gelesen das man leisten verbauen sollte und gipsplatten (Blaue) verputzen sollte, oder Raum in Raum machen sollte, Sogar Teppiche Verlegen und das beste Eierschachteln an die Wände bringen, soll effektiev und am billigsten sein. So, soweit mein stand.
kann mir irgendjemand helfen? Zocke gerne und schaue gerne filme wos kracht in der Bude( da ist dann auch noch das problem mit dem Sub........!)
Will halt net unbedingt soviel geld ausgeben
Ich weiss das es bestimmt schon oft angesprochen wurde aber muss ne lösung finden Danke Danke
Triplets
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 12:37
Moin,
ein sehr komplexes Thema, an dem ich selbst mehr o. weniger dran bin. Zunächst ist zu prüfen, ob der Raum mit den verwendeten Equipment überhaupt Probleme macht. Dazu ist natürlich erforderlich, welches Equipment zum Einsatz kommt. Welche Form hat der Raum? Größe? Deckenhöhe? Ausstattung (Möbel, Teppiche, ect.)?
Erst wenn diese Fragen geklärt sind, kann man optimieren.
$ir_Marc
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 14:07
Es heisst High Fidelity - nicht Low Fidelity, wobei man auch Mist-Zeug zu teuren Preisen bekommt und umgekehrt.
Wieviel möchtest du investieren? (inkl. Popcorn-Maschine?)
Welche Geräte sind schon vorhanden?
Musik willst du damit also keine hören?
[Beitrag von $ir_Marc am 17. Apr 2009, 14:08 bearbeitet]
Hacktoolx
#4 erstellt: 17. Apr 2009, 20:44
Also, hab einen Denon Receiver( 600€ ) dazu ein Boxen system von Quadral, ( 2 große stand boxen front und zwei mittelgrosse hinten , und einen center ( keine Sat. Boxen! ) die werden aber evtl ersetzt durch canton boxen. angeschlossen wird alles über HDMI Kabel ! vorne eine Leinwand mit HD Beamer. Mittig kommt ein 2- er sessel und da hinter mit Podest ein 3-er sessel rein , links hinten befindet sich eine wirklich kleine Minibar. Hinter den sessel ist die Tür, da habe ich dann auch schon mein nächstes problem, wie mach ich die schall dicht?? und die Popcorn maschine wäre noch ein kleiner Bonus den Ich mir Leisten Würde wenns nicht so teuer ist. Ich kann echt nicht sagen wieviel Ich ausgeben will. Ich möchte halt nur net unbedingt im 4 stelligen bereich liegen.
grüße
Hack
Hacktoolx
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 20:47
Achso, der raum ist ca. 5 auf 4 meter ( Länge mal Breite )
und ca. 2,30 m hoch.
Hacktoolx
#6 erstellt: 17. Apr 2009, 20:50
................und einen kräftigen Subwoofer hab ich auch noch drinnen!
Mikelheikel
#7 erstellt: 17. Apr 2009, 20:51
Hier Absorber usw zu vernünftigen Preisen:http://www.aixfoam.de/
Triplets
#8 erstellt: 19. Apr 2009, 10:14
Wie gesagt, man kann nicht pauschal sagen, wie genau sich Dein Raum verhalten wird. Hier müsstest Du tatsächlich das Equipment aufbauen, hören u. ggfs. messen. Danach kann man Maßnahmen ergreifen. Das kann von einer einfachen Änderung der Positionierung der LS, bis Filterung von "schädlichen" Frequenzen mittels eines parametrischen EQ's gehen. Es schadet aber nix, wenn der Raum klassisch bedämpft wird. Dazu gehört Teppich, Sofa, Gardinen usw. Vorab Schallabsorber zu kaufen, halte ich für wenig sinnvoll, weil Du gar nicht weißt, welche Frequenzen evtl. Probleme bereiten könnten.
john_frink
Moderator
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 19:58
naja, wenn es wirklich um schallSCHUTZ geht, dann halte ich die Raum in Raum lösung für die "Einfachste", immerhin könnte man das selbst machen. Bleibt die Frage, wie gut, bzw effizient man das machen möchte...
Planung Keller fürs Heimkino
Stefan1980 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  10 Beiträge
Kleines Heimkino im Keller
Torsten_87 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  9 Beiträge
Planung Heimkino im Keller
wernersen1982 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  12 Beiträge
Heimkino im Keller
schubidubap am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
Projekt Heimkino im Keller
basti_sgd am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  66 Beiträge
Heimkino im Keller - Doppelhaushälfte
Infernial am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  7 Beiträge
Heimkino nun im Keller
Oldfieldfan am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  42 Beiträge
Heimkino im keller
matrix-802 am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  16 Beiträge
Feuchtigkeit und Heimkino im Keller
tucay am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  10 Beiträge
Richtige Anschlüsse fürs Heimkino ?
cimbomlu am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.873
