HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surround mit Blue ray player und 2 stereo Verstärk... | |
Surround mit Blue ray player und 2 stereo Verstärkern?+A -A |
maddin91
14:07
erstellt: 16. Nov 2009, |||
Huhuuu! Da ich mir demnächst nen LCD Fernseher kaufe wollte ich auch Surround sound genießen ^^ Da ich mir aber gerade einen neuen Stereo Verstärker gekauft habe und ich nicht extra noch einen AV Verstärker kaufen will wollte ich mal fragen, ob ich auch anders 5.1 genießen kann. Mir ist bei einigen Blue ray Playern aufgefallen, dass sie über einen analogen 5.1 Ausgang verfügen. Und ich habe in der Ecke ncoh einen alten anderen Stereo Verstärker von BASF. Könnte ich nicht an den Front ausgang am Player den aktuellen Verstärker anschließen und an den Rear ausgang den alten? Und muss ich mit starken Klangunterschieden rechnen, wenn zwei Verschiedene Verstärker arbeiten und evtl. sogar zwei verschiedene Lautsprecher? Das die Lautstärke Regelung ein Problem ist weiß ich und nehm ich in Kauf xD Gruß Maddin |
werdo
14:12
Das könntest du natürlich so lösen, allerdings benötigst du noch einen weiteren Verstärker für den Center. Man kann den Center zwar auch über die Hauptlautsprecher laufen lassen, allerdings ist für diese Möglichkeit i.d.R. ein richtiger AVR Vorraussetzung. Des weiteren benötigst du noch einen Subwoofer für den LFE-Kanal. Grüße, Stefan |
maddin91
14:31
Ich hatte eigentlich vor die Kanäle vom Sub und Center wegzulassen. Also sozusagen 4.0. Und das würde so nicht funktionieren? |
werdo
15:24
Während man auf den Sub (LFE-Kanal) noch evtl. verzichten könnte, spielt sich der Hauptanteil eines Films auf den Center ab. D.h. wenn dein Blueray-Player nicht die Möglichkeit von sich aus bietet den Centerkanal auf die beiden Hauptlautsprecher zu legen wirst du wahrscheinlich nicht zufrieden sein mit dem Aufbau - es fehlen halt eine Menge Toninformationen... Aber schau' doch mal in die Bedienungsanleitung, vielleicht bietet der Player ja die Möglichkeit. Grüße, Stefan [Beitrag von werdo am 16. Nov 2009, 15:30 bearbeitet] |
maddin91
15:33
Ich habe noch gar keinen Player. Kannst du mir vielleicht einen nennen bei dem das geht? Sollte um die 200 Euro kosten. Gruß maddin |
werdo
15:42
Da muss ich leider passen. Mit der Materie an sich kenne ich mich zwar weitesgehend aus, aber konkrete Kaufvorschläge kann ich dir leider nicht bieten. Vielleicht klinkt sich da jemand anders ein? ![]() Grüße und Sorry, Stefan |
maddin91
15:59
Also der Philips bdp7300 wäre für mich interessant. In der Anleitung steht, dass man einstellen kann, dass ein bestimmter lautsprecher nicht vorhanden ist: "kein LS" Heißt das, dass mit diesem Player mein Vorhaben möglich ist? Wenn ich den Center ausstelle, wird der Center dann auf die Fronts verteilt? Gruß Maddin |
werdo
16:04
Wenn das da so drin steht dann sollte das klappen. Das wäre dann nämlich exakt die Funktion die du benötigst - nämlich das Lautsprechersetup. So kann das klappen ![]() Grüße, Stefan |
maddin91
16:06
Nochmal zu meiner Frage: Mit zwei unterschiedlichen Verstärken, muss ich da mit starken Klangunterschieden rechnen? Wirkt das beim Filme gucken störend? Gruß Maddin |
werdo
16:38
Verstärkerklang ist so eine Sache, manche glauben das da teils gravierende Unterschiede zu hören sind, manche nicht. Meine persönliche Einschätzung ist, das vernünftig konstruierte Verstärker unterhalb ihrer Leistungsgrenzen sehr ähnlich klingen und die Unterschiede höchstens Nuancen sind. Da wird der Unterschied von verschiedenen Lautsprechern weit gravierender sein. Von meiner Seite aus: Kein Problem! Grüße, Stefan |
maddin91
18:48
Hat vielleicht jemand den Player und kann mir bestätigen, dass dieser den Center Kanal auf beide Fronts aufteilen kann? Ich möchte den nicht umsonst kaufen. Gruß Maddin |
Fox01
20:38
Also so weit ich weiß, setzt ein analoger 5.1/7.1 Ausgang einen Decoder voraus, wodurch dann eigentlich auch automatisch ein LS-Management gegeben ist. Gruß Nico |
vstverstaerker
Moderator |
21:24
ist dir überhaupt bewusst dass du dann jeden stereoverstärker einzeln in der lautstärke regeln musst? cinchausgänge der blu-ray player sind nicht regelbar, sprich immer ein pegel (natürlich abgesehen vom ls-management). wenn du nun mehrere vollverstärker nutzt musst du sie zum einen erstmal einpegeln und zum anderen musst du sie ja immer alle "gleich" runter- oder raufregeln (das was sonst eben im av-r oder einer av-vorstufe passiert). es ist zwar technisch alles machbar aber diesen kleinen stolperstein wollte wohl niemand erwähnen |
werdo
21:50
![]() [Beitrag von werdo am 16. Nov 2009, 21:52 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
21:56
ich kann mir nicht vorstellen dass jemand das wirklich freiwillig will ![]() |
werdo
22:16
Das ist dann wiederrum eine andere Frage ![]() Ich hätte da ja auch kein Bock drauf ![]() Grüße, Stefan |
maddin91
22:50
Da ich meine Nubox 681 im Keller habe und den TV oben in meinem Zimmer und nur selten nach unten baue zum Film gucken, würde ich Sourround nur selten nutzen, weshalb ein AV-Receiver total sinnlos wäre. Außerdem finde ich das ganze nicht so sehr nervig. Man muss sich doch nur einmal merken auf welcher Stellung der Pegel gleich ist und fetig. Man läuft ja nicht während des Guckens 20mal hin und ändert die Lautstärke! Gruß Maddin |
paulos
23:29
erstellt: 06. Feb 2010, |||
ja ich finde das auch nicht so schlimm... was meint eigentlich vstverstaerker mit "einpegeln"? |
Apalone
12:59
erstellt: 07. Feb 2010, |||
Unterschiedliche Verstärker habe idR auch unterschiedliche Verstärkungsfaktoren. Deshalb reicht es nicht, beide Verstärker -zB- auf "10.00 Uhr" zu drehen sondern die relative Lautstärke muss abgeglichen werden; zB kann es sein, dass im genannten Beispiel der Rear auf "10.30 Uhr" gestellt werden muss, um subjektiv die richtige Lautstärke zu treffen. Und dieses Verhältnis kann durchaus bei "14.00 Uhr" anders sein... Jedoch: wenn man beide Verstärker sowieso hat, kann man das ruhig ausprobieren; wenn es zu nervig wird, kann man immer noch einen AVR kaufen. Das Vorhandensein v analogen Multichannelausgängen heißt übrigens nicht, dass automatisch volles Lautsprechermanagement möglich ist! Eine Delay-Einstellung zB ist häufig NICHT integriert. Player ausprobieren u ggf. zurückschicken! |
Surround mit 2 Stereo-Verstärkern ? Espresso1980 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 41 Beiträge |
Blue Ray ohne Surround Sound? SchumLBG am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 6 Beiträge |
Auf Blue Ray warten? LukyLuke am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
blue ray,heimkino staniva am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
Surround mit 2 Stereo Vollverstärkern? Hartzuiker am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Trailer DVD / Blue Ray frog76 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Standort Receiver; Blue Ray. Sundance2002 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
Blue Ray Cover Programm Lammbock-83 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe, alter AVR und neuer Blue Ray Player tallauscher_ am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 29 Beiträge |
Blue Ray über Pc vergleichbar mit PS3/StandAlone Player? Mario1987 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
