HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Neugestaltung "Wonhnzimmer-Kino" eure Me... | |
Neugestaltung "Wonhnzimmer-Kino" eure Meinung ist gefragt.+A -A |
godam
#101 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:28 | |
das mit der dunkelheit ist nicht das problem. bundle-kauf im fachhandel schon eher, da es mir zeitlich/beruflich schwer möglich ist, im fachhandel (der bei uns auch nicht so dicht gesäät ist) ausgiebig zu testen und zu vergleichen... |
Deleo
#102 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:45 | |
Fein bis jetzt, da hast du aber echt schwein mit dem center gehabt was ? ^^ |
godam
#103 erstellt: 16. Mrz 2010, 10:19 | |
wegen der höhe? naja unsprünglich sollte der auch ganz oben im rack stehen, aber da sieht das noch bescheidener aus. |
Deleo
#104 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:00 | |
ja sieht ziemlich genau aus ^^aber sieht trotzdem gut aus. [Beitrag von Deleo am 19. Mrz 2010, 19:00 bearbeitet] |
godam
#105 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:46 | |
gestern sind nun endlich beamer (panasonic ptae4000) und leinwand eingetroffen. schock schwere not! verglichen mit dem ptae500 der seit 6jahren über meiner couch hängt ist der 4000er ja riesig. ich glaube an die decke will ich den nicht schrauben.... da ich hinter der couch platz hab werd ich wohl noch nen tisch (ca 110-130cm hoch brauchen) jemand nen tipp? hab bis jetzt nur wenig schöne beamertische gefunden. von spectral gibt es chicke "tische" für den beamer....leider nur 85cm hoch und das reicht nicht um über die couch hinwegzustrahlen [Beitrag von godam am 20. Mrz 2010, 12:51 bearbeitet] |
godam
#106 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:54 | |
Moe78
#107 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:18 | |
Da das Bild eh weg muss, wie wär's mit nem zur Couch farblich passenden Lack-Raumteiler vom Schweden? Da kannst dann auch noch Filme reinstellen oder Deine Frau kann sich Deko-mäßig auslassen, und oben drauf kommt der Beamer... Wobei eine gute Deckenhalterung den durchaus aushält... [Beitrag von Moe78 am 20. Mrz 2010, 13:18 bearbeitet] |
GlennFresh
#108 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:30 | |
Moin Wenn es ein Runco oder Barco wäre könnte ich deine Sorgen verstehen, aber bei dem "pobeligen" Panasonic (7,3kg) ist das absolut kein Problem! Einen stabilen Halter (verstellbar) für die Decke gibt es ab ca. 30€, meiner Meinung nach die elegantere Lösung, oder was hast Du für eine labile Decke? Saludos Glenn |
godam
#109 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:41 | |
ist mehr ein optisches als ein technisches problem. der riesen schwarze kasten an der decke...ich weiss nicht. mit dem regal das ist kein schlechter plan, das hab ich mir auch schon überlegt. da aber der platz zwischen couch und wand recht gering ist, ist dieses dann schwer zugängig und sieht auch etwas gequetscht aus. |
Moe78
#110 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:48 | |
Naja, das fände Ich nicht so, dass Du die Couch etwas vorziehen müsstest - klar. Aber auch wenn Du die unteren Fächer nicht wirklich nutzen könntest (kann man ja Zeuch reintun, das man kaum braucht, Weihnachtsschmuck oder so), würde ich die Couch direkt an das Regal schieben... Mit Pflanzen links und rechts neben dem Regal und hinter der Couch würde das Ganze bestimmt schön wirken... Aber wenn es Dir rein um die Optik geht: Bau doch eine Verkofferung, die Du in Wandfarbe streichst. Vorne offen, an der Lüftungsseite offen mit evtl. farblich passendem Akustikstoff (weil Luftdurchlässig), was hältst davon? Die könntest ja evtl auch auf die ganze Couchbreite ziehen, dann kannst linsk und rechts vom Beamer noch LED-Spots einlassen, oder, ganz verrückt, Du kaufst dir Decken-Lautsprecher von z.B. Canton, B&W,... und baust die mit ein, dann kannst Deine Rear-LS verkaufen... [Beitrag von Moe78 am 20. Mrz 2010, 13:51 bearbeitet] |
knollito
#111 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:39 | |
In dem Punkt muss ich Glenn zustimmen: Ich würde auch für die Lösung Deckenhalter plädieren. |
godam
#112 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:54 | |
ihr habt ja recht, zumind versuchen kann ich es ka mal mit der deckenbefestigung....vielleicht gewöhnt man sich ja dran. der beamer muss noch ein wenig weiter nach hinten, da die leinwand ja 20cm in den reum reinrücken musste und auch 10cm breiter ist als die alte. habt ihr ne empfehlung für ne gute preiswerte halterung? |
GlennFresh
#113 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:02 | |
Hi und einen schönen Sonntag wünsche ich.... Ich habe diese Halterung im Einsatz, hat mich aber deutlich weniger gekostet: http://www.idealo.de...500-pro-celexon.html Hier hast Du eine große Auswahl zum selber stöbern: http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/5036.html Saludos Glenn |
knollito
#114 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:19 | |
@godam Wie hoch ist eigentlich Deine Decke? |
godam
#115 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:30 | |
euch auch nen schönen sonntag die decke ist 2,44m hoch....warum fragst? @glennfresh und der halter ist okay? würde der auch für den pana 4000 passen? ich hab von vogels einen gefunden, der ist universell mit einigen aussnahmen (zb der pana 3000) http://www.beamersho...iversal-vpc-545.html was bei mir die vermutung nahelegt, dass das beim pana 4000 auch so sein könnte. |
Fritz*
#116 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:38 | |
hi godam, Deckeninstallation ist grundsätzlich vorteilhaft. Man gerät nicht so schnell in den Lichtweg (Schattenwurf). Man kann auch das Projektor Gehäuse umlackieren, bzw mit Folie beschichten in Deckenfarbe. Grüße, Fritz |
GlennFresh
#117 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:41 | |
Mein Beamerhalter ist extrem stabil und sehr flexibel, auch durch das Kugelgelenk! Außerdem hat der Halter vier in Länge und Winkel verstellbare Aufnahmen, beides stufenlos! Dadurch bist Du extrem flexibel und selbst bei meinem großen Projektor gabs keine Probleme. Mit Halter und meinem Projektor ergibt sich eine Gesamttiefe ab der Decke von ca. 38cm. Also ich kann den Halter absolut empfehlen und für 40€ finde ich das Teil nicht mal teuer. Ich hatte allerdings im Bundle, Projektor, Motorleinwand und Halter nichts dafür bezahlen müssen. Saludos Glenn |
Fritz*
#118 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:45 | |
hi glenn fresh, wenn das Kugelgelenk tatsächlich die "Stellung" halten kann, ist die Beamerhalterung eine gute Sache. Wie leicht / schwer ist Dein Gerät? Fritz |
GlennFresh
#119 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:54 | |
Fast 10kg schwer und 444x393x195 groß. Das Kugelgelenk hält meinen Beamer bombenfest in der gewünschten Stellung. Ich bin sogar der Meinung, das hier sogar noch größere Brocken andocken können. Aber ich will hier keinen zu etwas überreden, sondern nur meine Erfahrungen posten. |
godam
#120 erstellt: 09. Sep 2010, 16:35 | |
Hallo.... lang lang ist her, und ich hab euch nicht vergessen, war nur etwas viel los bei mir....beruflich und privat. hier also die bilder endzustand. und was soll ich sagen, gerade nachdem ich das alles fertig hatte, hab ich beschlossen umzuziehen also demnächst auf ein neues das meiste werd ich aber 1:1 wieder so im neunen zuhause aufbauen... |
Eure Meinung ist gefragt sailor1 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 2 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt! Ozy1985 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 11 Beiträge |
Eure Fachkundige Meinung ist gefragt DerSandman am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 14 Beiträge |
Mein Projekt, eure Meinung ist gefragt! cust0m am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Zimmer-Neugestaltung tennisstarmatthis am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 11 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
Neugestaltung TV / Radio / CD Anlage Elch004 am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 3 Beiträge |
Eure Meinung ?! pierrescl am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 12 Beiträge |
Eure Meinung G4nj4sm0ker am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 15 Beiträge |
Eure Meinung! MK1984 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.217
