HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Spezielles Kabel für Digital? | |
Spezielles Kabel für Digital?+A -A |
soundvernatiker
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:54 | |
servus.... ich nutze für meine Digitale Medien zu übertragen ein dazu entsprechendes Kabel... nun wollt ich mal wissen, da es ja digital ist...und ich nun einige Meter von Quelle bis zum empfänger habe...ob ich dann nicht auch ein einfachs Chinch- Kabel nehmen kann? Da es Digital ist sollte es doch dann egal sein oder sehe ich das falsch? |
Duke44
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:58 | |
Welche Geräte sollen wie verbunden werden und was soll dabei funktionsmäßig herauskommen? |
soundvernatiker
#3 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:00 | |
ich habe vor mein wohnzimmer umzustellen...und daher sind so ca 10m kabel weg und mein spezielles kabel hat nur 3 m soll halt der rechner drüber laufen für musik und filme etc... ac3 etc. und dann halt an meinen Yamaha Receiver |
Duke44
#4 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:08 | |
Was ist ein spezielles Kabel??? Du möchtest also den Rechner per ??? (verrätst Du ja nicht) an den Yamaha-Receiver (Typ???) anschließen, um Musik und Filme laufen zu lassen. Mehr und genauere Info`s bitte, sonst wirds ein Ratespiel. |
soundvernatiker
#5 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:13 | |
achja sry^^... halt ein spezielle coax kabel^^ aber da das doch digital ist kann man auch en normales chinch nehmen? |
Duke44
#6 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:21 | |
Kauf Dir ein 10m Chinch Kabel, lege es frei in Deinem Wohnzimmer aus und teste das Ganze. Vermutlich wirst Du Dir aber bei dieser Kabellänge einige Störsignale einfangen, da das Chinch-Kabel keine ausreichende Schirmung gegen Störeinflüsse wie das Koax-Kabel besitzt. |
soundvernatiker
#7 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:24 | |
dafür habe ich noch ein hochwertiges kabel aus dem carhifi bereich, damit sollte es dann gehen. also sind die speziellen coaxe kabel nurmehr geschirmt? mit einem gut geschirmten kabel sollte ich aber das selbe ergebniss haben?? |
Duke44
#8 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:31 | |
Je hochwertiger das Kabel ist, umso besser ist die Abschirmung der signalführenden Adern. Das geht sogar soweit, das jede Ader einzeln geschirmt ist, dann nochmal im Verbund als Adernpaar und ... und nochmal das ganze Kabel. |
soundvernatiker
#9 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:42 | |
jap kenn ich....beste bsp sind da glaubich die netzwerkabel^^ danke schonmal ...werds dann mal testen |
OldMansChild
#10 erstellt: 28. Mrz 2010, 15:53 | |
Bei großer länge kann es schon Probleme geben. Digitale NF Kabel haben einen festen Widerstand von 75 Ohm normale NF-Chinch Kabel müssen es nicht haben... Einfach probieren es kann ja nix kaputt gehen und im schlimmsten Fall kommt Soundbrei an... |
hifi-privat
#11 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:17 | |
Nee, im schlimmsten Fall kommt gar nix an oder nur mit Aussetzern. Auf keinen Fall aber "Soundbrei" - was immer das ist ;). |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:58 | |
@soundvernatiker Meist funktionieren zwar einfache Cinchkabel, bei einer Länge von 10 m würde ich aber schon ein passendes Kabel verwenden. Wichtig bei dem Kabel ist, dass es sich um ein Koaxkabel handelt, das einen Wellenwiderstand von 75 Ohm aufweist. Dies ist natürlich bei digitalen Audiokabeln der Fall aber auch bei Videoleitungen und Antennenkabeln. Du bekommst also schon ein passendes Kabel für einige Euro, so dass du nicht auf ein ungeeignetes Cinchkabel ausweichen musst. Sehr störunanfällig ist ein gutes Antennekabel, an das du Cinchstecker anlötest. Oder du nimmst ein Antennenkabel mit F-Stecker, an dessen Enden Adapter F auf Cinch kommen. Gruß Uwe |
soundvernatiker
#13 erstellt: 29. Mrz 2010, 07:46 | |
letzendlich sind es 5m und daran ist nun erstmal ein recht gutes CarHifi Chinch-Kabel. Gestern kurzzeitig getestet und lief ganz gut eig, also keine aussetzer oder so. |
soundvernatiker
#14 erstellt: 01. Apr 2010, 11:39 | |
soo desöfteren ist mir nun aufgefallen, das öfters der ton für ca ne sekunde wegbricht... liegt das am kabel? |
erddees
#15 erstellt: 01. Apr 2010, 11:50 | |
Du spielst vom PC aus dem AVR zu? Dann denke ich, es wird die Quelle sein: - Software des PC oder - CD-Laufwerk oder - Dateien bzw. Dateiformat Das Kabel will ich nicht ausschließen, halte ich aber für höchst unwahrscheinlich! Der Vorteil bei der digitalen Übertragung ist, dass entweder Ton da ist oder nicht und das dauerhaft. Aussetzter sind meistens auf mangelhafte Quellen zurückzuführen. Zur Sicherheit kannst Du mal einen CD/DVD/BR-Player via digitaler Verbindung anschließen und testen, ob das Problem immer noch auftaucht. |
Uwe_Mettmann
#16 erstellt: 01. Apr 2010, 12:01 | |
Wenn die Aussetzer immer dann auftreten, wenn irgendwo im Haus ein Verbraucher (z.B. Licht) ein- oder ausgeschaltet wird, so liegt es am Kabel. Wenn du ein hochwertiges 75 Ohm Kabel nimmst, sind die Aussetzer wahrscheinlich weg. Noch besser ist es, wenn du ein LWL-Kabel verwendest. Gruß Uwe |
soundvernatiker
#17 erstellt: 01. Apr 2010, 12:10 | |
ich speice den avr ausschließlich vom pc aus. ich meine, am häufigsten ist es , wenn ich einen film schaue...bei spielen kommt es nicht so oft vor. das mit den verbrauchern werde ich mal im auge behalten. leider habe ich keinen optischen ausgang für lwl am pc werde dies aber auch nicht nachrüsten. |
soundvernatiker
#18 erstellt: 26. Mai 2010, 10:48 | |
soo...nach langem testen gehenmir die aussetzer doch aufen sack xD^^.... muss das genau ein 75Ohm kabel sein? oder kann es auch mehr sein? frag mal mein elektro fuzzi ob der vlt an was rankommt |
hifi-privat
#19 erstellt: 26. Mai 2010, 11:18 | |
Hi! 75 Ohm. Z.B. Antennenkabel :D. |
soundvernatiker
#20 erstellt: 26. Mai 2010, 11:39 | |
müssen es denn genau 75ohm seinß das ist die frage!! was kann man aus dem elektro bereich noch holen? |
hifi-privat
#21 erstellt: 26. Mai 2010, 11:46 | |
Der Definition nach müssen es 75 Ohm Wellenwiderstand sein. Es gehen auch andere - meistens. Aber bei Dir scheint es ja Probleme zu geben. Also nimm ein normgerechtes Kabel. Wenn Du nicht mit Antennenkabel basteln willst, kauf ein fertiges, z.B.: http://www.amazon.de...id=1274867084&sr=8-8 Macht einen ja nun auch nicht arm. [Beitrag von hifi-privat am 26. Mai 2010, 11:47 bearbeitet] |
soundvernatiker
#22 erstellt: 26. Mai 2010, 12:27 | |
jou...wollt erstmal meinen elektriker fragen ob der noch en kabel hat^^ hab kein prob selbst zu basteln |
digital coax? hrwattenberg am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 4 Beiträge |
Spezielles Rack gesucht? elpresidente99 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
Dolby Digital per Kabel? skupidon am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 14 Beiträge |
Digital Kabel-Receiver wie Dolby? CarstenSo. am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 31 Beiträge |
Kabel für Lautsprecher + LCD Extreme_Condition am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
Lan-Kabel Für MR 300 Orb74 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 2 Beiträge |
mehrere kanäle mit einem digital-kabel? schwerminator am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Dolby Digital gery1001 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
digital decoder deathlord am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 8 Beiträge |
Unterschied Koaxial Digital und Optisch Digital Emsch am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.321
