Ultima 60, 1 Box wird manchmal leiser.
Timechange94
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 10:19
ich habe ein Problem und zwar habe ich vor kurzen mir die Ultima 60 LS geholt.
Diese habe ich an meinem Verstärker (harman/kardon hk880 Vxi)
angeschlossen.
Wennich jetzt Musik höre, ist ein LS manchmal extrem leise im vergleich zum andern.
Wenn ich dann den CD-Player z.b. an und aus mache sind die beiden LS (meistens) wieder gleich laut.
Woran liegt das?
mfG;
Benedikt
XN04113
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 10:53
hast Du mal die Boxen am Receiver getauscht?
Timechange94
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 12:25
wei meinst du das ?
die Boxen an einen andern Verstärker angeschlossen?
Das ist schwierig zu testen, weil es ja nur manchmal ist und nicht immer.
XN04113
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 12:31
Du wirst doch mal die beiden Boxen inkl. Kabel Links Rechts tauschen können - dann weisst Du ob Box, Kabel oder Verstärker der Verusacher ist.
chris230686
#5 erstellt: 24. Okt 2010, 12:41
hey, wenn die eine box leiser wird, ist dann aus dieser box ein kratzen zu hören?
das würde auf einen defekt der endstufe im verstärker hindeuten.
laut deiner fehlerbeschreibung mit cd player an/aus könnte das durchaus möglich sein.
genau das gleiche problem hatte ich mal bei meinem stereo verstärker im partykeller...
[Beitrag von chris230686 am 24. Okt 2010, 12:44 bearbeitet]
Timechange94
#6 erstellt: 24. Okt 2010, 15:39
Hey,
ein kratzen ist nicht zu hören.
Leider kann ich die Kabel nicht austauschen, weil ich nur ein Kabel habe ^^.
Ich werde die Boxen mal an einen andern Verstärker anschließen.
PS: Das Problem ist, dass es ja nicht immer so ist...
chris230686
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 16:36
wie du hast nur ein kabel?
du hast doch jede box an je einen ausgang am verstärker angeschlossen?!?!
tausche die boxen mal von rechts nach links
XN04113
#8 erstellt: 24. Okt 2010, 16:37
das versuche ich seit Stunden klar zu machen, aber das scheint hier jemand nicht zu kapieren
chris230686
#9 erstellt: 24. Okt 2010, 16:40
mit sicherheit ist alles ok bei ihm und er hat nur was falsch angeschlossen... frage mich wie das gehn kann bei solch wenigen komponenten wo das anschließen auch noch kinderleicht ist
XN04113
#10 erstellt: 24. Okt 2010, 16:42
ein paar auf die Schnelle gemachte Bilder würden sicher für viel Aufklärung sorgen...
[Beitrag von XN04113 am 25. Okt 2010, 05:11 bearbeitet]
Timechange94
#11 erstellt: 24. Okt 2010, 20:13
ok ich werde morgen welche posten
Timechange94
#12 erstellt: 25. Okt 2010, 12:27
Hier sind die Fotos
Bild vom Verstärker:
http://i52.tinypic.com/2ithjzm.jpg
Bild vom Boxenanschluss:
http://i54.tinypic.com/353be6q.jpg
Bild vom Receiver,Kassettenspieler und CD-Player:
http://i54.tinypic.com/1xz76w.jpg
lg
XN04113
#13 erstellt: 25. Okt 2010, 12:32
ja wunderbar, Du hast doch ZWEI LS-Kabel
nimm bitte die beiden linken Kabel (rot und schwarz) ab und klemme sie an die beiden rechten Anschlüsse. Die am rechten waren kommen dann an die linken Klemmen.
Jetzt lange probe Hören und dann mitteilen ob der Fehler bleibt oder ob sich was geändert hat.
[Beitrag von XN04113 am 25. Okt 2010, 12:37 bearbeitet]
Timechange94
#14 erstellt: 30. Okt 2010, 12:54
ich habe die beiden Kabel vertauscht, allerdings ist das Porblem immer noch da.
Diesmal ist es aber erst nach 2 Tagen aufgetreten.
PS: Wird der Sound eig. besser wenn ich mir einen neuen verstärker kaufe ?
XN04113
#15 erstellt: 30. Okt 2010, 12:55
Ist es nun die gleiche Box oder ist der Fehler gewandert?
Timechange94
#16 erstellt: 30. Okt 2010, 19:51
bisher war es die gleiche box...
Timechange94
#17 erstellt: 31. Okt 2010, 13:42
hallo,
gerade ist der fehler auf der andern Box aufgetreten...
chris230686
#18 erstellt: 31. Okt 2010, 19:48
hey, ist wird der verstärker sein, tippe ich ja die ganze zeit drauf...
wenn man ahnung hat kann man es reparieren, du solltest dir also einen neuen zulegen, wenn du nur stereo hören willst empfehle ich dir bei ebay einen gebrauchten vollverstärker zu ersteigern.
da kriegste meist ab 25 euro schon was gutes gebrauchtes wenn du glück hast.
Timechange94
#19 erstellt: 02. Nov 2010, 19:34
hey
solangsam vermute ich das auch, die 2. Box spinnt jetzt i.wie... die geht als erstes gar nicht an und dann kommt son knistern und dann ncah ein paar min klappt sie halbwegs...
Welches Modell könntest du mir denn für die Ultima empfehlen ?
bzw. wo muss ich drauf achten ?
Danke schonmal ?
Es wäre gut, wenn der Cd-player kompatibel mit dem neuen verstärker ist
mfg
bene
Sourround mit Ultima 60?
BennySherman2002 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
HS 200.1 wird leiser.
Fin2801 am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  5 Beiträge
Onkyo tx vr607 + Teufel Ultima 60
FoxV3 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  4 Beiträge
Ultima 40 Frequenzbereich anpassen
Techno.Logie am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  9 Beiträge
AVR-Hdmi Signal 1:1 ?
Wolvereyne am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  13 Beiträge
Ultima 40 sehr basslastig - Möglichkeiten?
Techno.Logie am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  9 Beiträge
Leiser Sound bei Spielen am PC
Xáros am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
Erweiterungsmöglichkeiten der Ultima 40
barend1066 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  6 Beiträge
Teufel Ultima 40 MK3 Bassarm?
Ltp_new123 am 17.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  22 Beiträge
Dvd leiser als Cd?
Bassdriver20 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.330
