Hilfe! LG 47LB652v Hintergrundbeleuchtung blinkt im Sekundentakt
Tomlongxxl
#1 erstellt: 13. Jun 2018, 16:20
Hallo ! Es geht um meinen Led Smart TV von LG.
Es handelt sich um einen LG 47LB652v. Ist jetzt genau 4 Jahre alt.
Vor ca.3 Monaten hat sich in der Mitte des Bildschirms ein etwas hellerer Kreis abgezeichnet,der ab und zu an und aus gind.Ist aber kaum aufgefallen.Ich dachte mir, das vielleicht ein LED spinnt.
Heute fing plötzlich das gesamte Bild an zu blinken. Im Sekundentakt ist mal ein Bild zu sehen und mal nicht.
Der Ton funktioniert einwandfrei und wenn ich mit einer Lampe den Fernseher anleuchte ist auch das Bild zu sehen.
Ich hab schon überall nach Lösungen gesucht. Ich hab schon die Rückwand des TV's abgeschraubt, um zu sehen ob irgendwelche Kondensatoren erkennbar durchgebrannt sind,aber die sehen alle gut aus.
Hat hier eventuell schon jemand bei diesem LG TV die gleichen Probleme gehabt und hat jemand ne Lösung für mich???
Bedanke mich schon im voraus für hilfreiche Antworten!!!
[Beitrag von Tomlongxxl am 13. Jun 2018, 16:21 bearbeitet]
jens1986
#2 erstellt: 14. Jun 2018, 12:06
Du wirst mit deiner Vermutung richtig liegen, dass die Ursache eine oder mehrere defekte LED(s) ist bzw. sind.
Hier hilft wenn dann nur das gesamte Panel zerlegen...
Eventuelle hilfreiche Infos dazu findest du u.a. hier:
https://forum.iwenzo...0476.html#real300476
http://alpengeist-tv...hes-shortly-led.html
Tomlongxxl
#3 erstellt: 05. Jul 2018, 23:20
Sooo.. Ich hab jetzt die led's getestet und eine war durchgebrannt. Den Streifen mit den defekten Led gewechselt und heute mit bester Hoffnung wieder zusammengebaut. Und die blöde Kiste hat noch immer den gleichen Fehler. Die Hintergrundbeleuchtung blinkt immer noch im Sekundentakt Hat noch jemand einen Rat??
Schade um die Kohle die ich für die Hintergrungbeleuchtung ausgegeben habe.
Blumenpeter1
#4 erstellt: 21. Sep 2020, 12:47
Hallo Tomlongxxl,
hast du schon eine Lösung für dein Problem?
Hab nämlich das gleiche Fehlerverhalten am LG TV.
LG 55LB620V hintergrundbeleuchtung blinkt
elfaran am 28.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  9 Beiträge
LG 6138 Hintergrundbeleuchtung defekt
Rennfahrer666 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  2 Beiträge
LG 55LA7408 Hintergrundbeleuchtung def.
Crackers am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  8 Beiträge
Hintergrundbeleuchtung Flimmert stark LG 32LH2000
eisbaer143 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  28 Beiträge
LG 50LA6608 Hintergrundbeleuchtung defekt (Inverter)
Sino1985 am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  8 Beiträge
LG 50LB650V
pinogiudice am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  5 Beiträge
LG TV Hintergrundbeleuchtung geht an und aus
H.Mac am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  2 Beiträge
LG TV Defekt Hilfe
Walter-76 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  4 Beiträge
externe Hintergrundbeleuchtung
_Michael_81543_ am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  4 Beiträge
LG 42LD751 blinkt rot und startet nicht
Typ32 am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.890
