Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
Hilfe, ich habe ein Brummen!
Uwe_Mettmann
#755 erstellt: 24. Jan 2011, 22:52
Hallo *dargo*,
wenn du löten kannst, wüsste ich noch etwas, was du ausprobieren kannst. Trenne den Schirm des SAT-Kabels durch und überbrücke die Trennstelle mit keramischen Chipkondensatoren. Du musst die Kondensatoren dicht an dicht ringsrum um das Kabel anordnen. Die Gesamtkapazität sollte etwas 1 nF betragen. Wenn du nun 20 Kondensatoren um das Kabel anordnest, muss also der einzelne Kondensator eine Kapazität von 47 pF aufweisen.
Zusätzlich überbrückst du die Trennstelle noch mit einem 10 Ohm Widerstand.
Ob das funktioniert, kann ich dir nicht garantieren, da ich diese Lösung zum erstmals vorschlage und selber noch nie ausprobiert habe.
Berichte daher, ob es funktioniert, denn ich bin neugierig, ob die von mir erdachte Lösung hilfreich ist.
Uwe
*dargo*
#756 erstellt: 24. Jan 2011, 23:10
Hallo Uwe,
also das ist für mich dann doch zu kompliziert. Mit Kondensatoren etc. kenne ich mich absolut nicht aus.
Kannst du mir sagen ob bei den ganzen NF-Entstörfiltern die Leistung vom Sub grundsätzlich leidet?
ehemals_Mwf
#757 erstellt: 24. Jan 2011, 23:28
*dargo* schrieb:
... Ist das normal, dass so ein NF-Entstörfilter auch Leistung vom Sub "klaut"?
Nein,
zumindest nicht in dem von Dir beschriebenen Maße (und sicher keine "Leistung", sondern Line-Pegel).
Gib mal den genauen Typ mit link an.
Ich habe mit diesem (Standard China-)Typ gute Erfahrungen gesammelt:
http://www.caraudio-...341::::aa9e01f9.html
oder hier:
http://cgi.ebay.de/N...117283QQcmdZViewItem
[Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Jan 2011, 23:31 bearbeitet]
*dargo*
#758 erstellt: 25. Jan 2011, 00:12
@Mwf
Ich kann dir leider keine Daten zu dem Filter nennen, auch keinen Link. Hab mal ein Foto gemacht:
NF-Filter
Übrigens - ich habe eine interessante Entdeckung gerade gemacht. Wird der Subwoofer und der Fernseher an der gleichen Steckdosenleiste oder Steckdose (4 fach) betrieben nimmt das Brummen auf ein erträgliches Niveau (für mich aber noch nicht akzeptabel) weiter ab. Schließe ich dann die Masse zusätzlich an die Steckdose wie im Beitrag #749 zu sehen an ist das Brummen fast vollständig weg. Verdammt... da fehlt wirklich nicht mehr viel zur Stille.
Nochwas interesanntes was vielleicht nützlich ist - nehme ich den Schucko-Stecker vom Fernseher aus der Steckdose bzw. Steckdoseleiste raus und lasse den Sub noch eingeschaltet brummt der wie die Hölle. Es hat also auf jeden Fall was mit dem TV und Sub zu tun. Ob ich den Stecker vom AV-Receiver ziehe oder nicht spielt keine Rolle. Keine Veränderung der Brummgeräusche.
Mwf schrieb:
Nein,
Er kostet aber in jedem Fall einen gewissen Line-Pegel?
[Beitrag von *dargo* am 25. Jan 2011, 00:14 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#759 erstellt: 25. Jan 2011, 06:00
Diese Filter können durchaus einen mehr oder weniger großen Einfluss auf das Signal haben. Allerdings haben hier im Forum schon viele User solche Filter ohne Probleme eingesetzt. Du solltest also mehrere NF-Filter ausprobieren. Du bekommst solche Filter auch im Car-Hifi-Handel.
Anstelle des NF-Entstörfilter kannst du auch einen optischen Trennverstärker verwenden.
Wenn du dass mit der Masseverbindung zwischen Antennenkabelschirm und Schutzleiterkontakt realisierst, muss diese Verbindung sehr kurz und sehr niederohmig sein. Verbinde den Rahmen der Steckdose und den Rahmen der Antennendose nicht mit einem Stück Draht sondern mit einer breiten Kupferfolie oder Kupferband, und zwar an der Stelle, an der die beiden Rahmen direkt nebeneinander liegen. Allerdings habe ich immer Bedenken bei der Bastelei direkt an der Steckdose, weil, wenn etwas schiefgeht, es sehr gefährlich werden kann. Kennst du jemanden, der die Verbindung professionell ausführen kann.
An die Steckdose kommt dann eine Steckdosenleiste, an der sowohl der Fernseher und auch der Sub angeschlossen werden muss.
Wie du ja inzwischen auch selber festgestellt hast, hilft effektiv nur die Kombination Masseverbindung und beide Gerät an der selben Steckdosenleiste.
Die dritte Möglichkeit ist noch die umgebaute Antennenleitung. Vielleicht kennst du auch hier jemanden, der den Umbau für dich machen kann.
Uwe
*dargo*
#760 erstellt: 25. Jan 2011, 09:37
Verstehe mich bitte nicht falsch. Aber ich habe keine Lust drauf mehrere NF-Filter auszuprobieren. Unnötig Geld aus dem Fester werfen nur um nachher festzustellen, dass es keine optimale Lösung ist. Ich möchte so schnell wie möglich eine brauchbare und vorallem günstige Lösung dafür finden ansonsten schicke ich das LT2 von Teufel zurück. Habe nur noch wenige Tage zum Testen. Nach den 2 Wochen kann ich zwar immer noch 6 Wochen lang testen, muss die Kosten dann für den Rücktransport allerdings selbst tragen (ca. 50€). Ist dann zwar nicht mehr so schön, muss es aber wohl als "Lehrgeld" abstempeln.
Kupferfolie bzw. Band sind aber verdammt dünn. Wie stelle ich damit eine gute Verbindung her? Und wo kriegt man sowas günstig?
Ja, ich weiß. Meine Lösung ist auch vorerst erstmal nur provisorisch angedacht. Hast du einen Tipp wie ich als Laie es professionell lösen könnte?
Ich habe einen Arbeitskollegen der Elektriker gelernt hat. Müsste den mal anquatschen.
Nein, es gibt ja noch eine Möglichkeit die ich schon genannt habe. Wenn die Schirmung vom SAT-Kabel (Zugang von Außen zur Dose) keinen Kontakt zum Dosen-Gehäuse hat ist absolute Ruhe. Dabei ist es dann völlig egal wo der TV oder Sub angeschlossen ist. Ich weiß nur als Laie nicht wie gefährlich sowas dann ist.
Kannst du das näher erläutern? Wie aufwendig wäre sowas?
Uwe_Mettmann
#761 erstellt: 25. Jan 2011, 20:28
Nun, du musst halt hier im Forum ein bisschen rumstöbern, da gibt es auch Erfahrungsberichte mit NF-Filtern. Meist gab es wohl keine Probleme. Ich kann dir keine Empfehlung geben, da ich noch nie so einen Filter brauchte und daher noch keinen ausprobiert habe.
Dann liegt doch die Lösung klar auf der Hand, zurück mit dem Schrott. Das Brummen kommt ja daher zustande, weil der Subwoofer ein Netzkabel mit Schutzleiter hat. Die Probleme, die dadurch entstehen, sind den Herstellern bekannt. Trotzdem nehmen sie in Kauf, dass ihre Kunden das ausbaden. Die einzige Lösung ist, dass es den Herstellern ans eigne Portmonai geht und die Kunden sich das nicht gefallen lassen, also zurück mit dem Teil.
Deswegen soll es auch breit sein, damit der Querschnitt stimmt. Dadurch, dass es dünn ist, trägt es nicht auf, so dass du es problemlos unter den Blenden anbringen kannst, ohne eine große Aussparung in die Blende zu sägen.
Es gibt auch Kupferklebefolie, bei der die Klebeschicht gut leitend ist. Ob die leitende Verbindung ausreichend ist, kann ich allerdings nicht sagen. Ein Versuch ist es wert, weil du nur den Rahmen der Steckdose und den der Antennendose blank kratzen oder blank schleifen und die Folie aufkleben musst. Wenn du mir per PM deine Adresse mitteilst, kann ich dir gerne ein Stückchen Folie zuschicken.
Gefährlich ist das nicht, aber auch nicht optimal. Durch das Durchtrennen des Schirm wird das SAT-Signal nicht mehr richtig übertragen, es einstrahlende Fremdsender können Störungen verursachen und auch die Leitung selber strahlt Störungen aus, die woanders Störungen verursachen können.
Genau um diese Probleme zu vermeiden, eben mein Vorschlag, über die Trennstelle Kondensatoren zu löten. Wenn das funktioniert, ist es die optimale Lösung.
Die Lösung mit den Kondensatoren, wie im Post #755 beschrieben.
Was ich noch vergessen habe. Es ist wichtig, dass das Cinchkabel zwischen AV-Receiver und Subwoofer geschirmt ist und der Schirm auch wirklich an beiden Enden an den Steckern angeschlossen ist.
Wie aber oben schon geschrieben, empfehle ich dir, den Subwoofer zurückzugeben und stattdessen einen mit einem flachen Netzstecker zu kaufen.
Uwe
*dargo*
#762 erstellt: 10. Feb 2011, 10:19
Problem gelöst.
http://www.forum-3dc...559146&postcount=149
Der Neutrik NTL 1 ist einfach klasse!
rotzbouw
#763 erstellt: 12. Feb 2011, 14:00
Hallo erstmal
habe mir kürzlich ein LCD mit LED Backlight TV von Samsung (UE40C6800) gekauft und an Kabelanschluss (KabelBW) und Verstärker (Cambridge Audio 650A, per cinch) angeschlossen. Habe dann irgendwann festgestellt, dass es manchmal brummt, egal was ich mir anschaue, etc..
Hab dann erst gedacht es liegt vielleicht an einem überlasteten Stromkreis (kleine Wohnung, viele Geräte) und mir keine weiteren Gedanken gemacht. Manchmal allerdings will man sich etwas anschauen, was einen sehr niedrigen Tonpegel hat und somit muss man den Verstärker aufdrehen und dann stört das Brummen halt doch.
Unabhängig davon hab ich mir vor ein paar Tagen so ein Kabelkanal aus dem Bauhaus geholt damit die Kabel nicht mehr einfach so runterhängen sondern schön in einem weißen Kanal auf einer weißen Wand versteckt sind. Da ist mir dann aufgefallen, dass sobald ich das Antennenkabel aus dem Kabelanschluss zieh, das Brummen komplett weg ist. Aha!
Also habe ich erstmal gegoogled und mich hier oberflächlich informiert. "Oberflächlich" da ich wahrscheinlich das Problem erkannt allerdings die falsche Lösung gesucht habe. Mantelstromfilter! Allerdings wahrscheinlich die billige Variante in der Bucht für unter 3€ mit Versand. Einfach ein Kabel mit zwei dieser Filter mit Ferrit-Kern. Kein Wort von galvanischer Trennung in der Beschreibung.
Bevor ich jetzt also wieder einen Fehler begehe, frag ich lieber hier nach, denn: Kabel kam vorhin an, angeschlossen, *brummmmmm* (erstmal zwischen Kabelanschluss und "altes" Kabel da ich den Fernseher nicht alleine von der Wand heben möchte, sollte aber kein Unterschied machen?!).
Welches Produkt sollte ich jetzt zulegen, bzw. habe ich das Problem richtig erkannt und kann man wirklich ausschließen, dass vielleicht noch ein anderes Problem vorhanden ist? Wie gesagt, sobald das Antennenkabel nicht angeschlossen ist, ist das Brummen vollständig weg. Der Fernseher ist mit Cinch (Kopfhörer Ausgang zu Verstärker) und LAN-Kabel an Router angeschlossen.
Cheers,
rotzbouw
Uwe_Mettmann
#764 erstellt: 13. Feb 2011, 22:40
Hallo rotzbouw,
du brauchst ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung. Leider haben solche Mantelstromfilter manchmal eine negative Wirkung auf den Empfang. Damit dir das nicht passiert, nimm einen der in diesem Thread empfohlenen Filtern. Die Filter haben allerdings F-Anschlüsse, so dass du noch Adapter brauchst, um normale Antennenkabel anzuschließen.
Wenn du sowieso noch Antennenkabel brauchst, kannst du gleich passende Antennenkabel kaufen, so dass die Adapter entfallen (Kabel 1 und Kabel 2
Uwe
rotzbouw
#765 erstellt: 14. Feb 2011, 14:24
Hallo Uwe,
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Das wird gleich diese Woche mal ausgetestet.
Gruß,
rotzbouw
bigmacdougle
#766 erstellt: 25. Feb 2011, 15:54
Hiho zusammen,
ich hatte schonmal einen ähnlichen Thread aufgemacht, wo mir leider aber noch nicht bewusst war wo genau der Fehler lag.
Nun hab ich durch viel umstecken feststellen können,dass mein Summen aus den Boxen dadurch verursacht wird wenn in meiner Steckleiste meine PS3 und TV angeschlossen sind.
Deshalb hab ich mal folgendes gemacht.Mein Mischpult(Ecler EVO 4) und Laptop an einer konventionellen Mehrfachsteckdose angeschlossen.
Mischpult via Chinch an Aux eingang von Reciever(Onkyo-Tx 807)
angeschlossen.
Reciever und Subwoofer an einer Brennstuhl BF 30000 Steckleiste angeschlossen.
TV und PS3 an Oehlback Powersocket 404 angeschlossen.
Selbst in dieser Konstelation hab ich ein summen. Nur und wirklich nur wenn ich das Stromkabel des TV und PS3 rausziehe ist das summen weg.
Kann mir einer bitte erklären wodurch das veruarsacht wird? bzw bin ich jetzt immer gezwungen wenn ich auflegen möche mein TV und PS3 rauszuziehen?
Mfg Bigmacdougle
[Beitrag von bigmacdougle am 25. Feb 2011, 16:32 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#767 erstellt: 25. Feb 2011, 23:49
Hallo Bigmacdougle,
schließe alle Geräte mit Schukostecker an die Oehlback Powersocket 404 an. Dies gilt auch für den Subwoofer, wenn dieser einen Schukostecker hat.
Reichen die Steckdosen der Oehlbach-Leiste nicht aus, so stecke in die Leiste eine andere ein, an der du dann auch Geräte anschließen kannst.
Ist das Summen immer noch vorhanden, so ziehe mal die Antennenleitung(en) aus der Wandantennendose. Ist das Summen jetzt weg, so führe die eine Leitung über die Antennennanschlüsse der Oehlbachleiste und die andere Antennenleitung (wenn vorhanden) lasse aus der Dose ausgesteckt.
Uwe
bigmacdougle
#768 erstellt: 26. Feb 2011, 10:35
@mettmann
danke für die Antwort, nur leide waren bis auf das Mischpult schon alle an der Oehlbachleiste, also wird das leider nicht helfen und ein antennenkabel ist bei mir garnicht erst vorhanden:)
Uwe_Mettmann
#769 erstellt: 26. Feb 2011, 13:40
bigmacdougle schrieb:
...., nur leide waren bis auf das Mischpult schon alle an der Oehlbachleiste, also wird das leider nicht helfen und.....
Hast du es denn ausprobiert? Es reicht schon aus, wenn nur ein Gerät nicht an der Steckdosenleiste angeschlossen ist und schon geht das Brummen los, insbesondere dann wenn es ausgerechnet das Mischpult ist.
Uwe
bigmacdougle
#770 erstellt: 26. Feb 2011, 21:52
@mettmann
haste recht wenn ich alles an eine steckleiste anschließen ist alles gute wenn ich das mischpult an eine seperate anschließe brummt es.
Wodurch kommt das? und kann ich das vermeiden wollte mir jetzt kein kabel durch die wohnun legen......
Uwe_Mettmann
#771 erstellt: 26. Feb 2011, 22:26
Nun, wenn du kein langes Stromkabel verlegen möchtest, bleibt dir nur, NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) zwischen TV und Mischpult und zwischen PS3 und Mischpult zu schalten. Alternativ geht auch eine analoge optische Verbindung. Entsprechende Konverter gibt es z.B. von ELV.
Wenn das Mischpult symmetrische Eingänge hat, gibt es noch andere Möglichkeiten. Wenn ich das aber richtig sehe, hat das Mischpult keine solchen Eingänge.
Uwe
907er
#772 erstellt: 28. Feb 2011, 19:55
Hallo zusammen!
auch ich habe ein Brummproblem an meinem Subwoofer (Magnat Interior 5001a). Allerdings brummt meiner schon, sobald ich nur einzig und allein das Stomkabel anschließe, und noch keine Verbindung zum AV-Receiver habe.
Ist das Ding voraussichtlich einfach nur kaputt oder schleichen sich da über das Stomnetz Störungen ein?
(Das Ding brummt auch, wenn ich`s an andere Steckdosen im Haus anstecke. Das habe ich schon ausprobiert. Auch eine Brennenstuhl- Steckdosenleiste mit Entstörfilter hat nichts gebracht) Der Verkäufer hat erst einmal pauschal behauptet, das würde am Stromnetz liegen.
in der Hoffnung auf einen Rat schon mal Dank im voraus!
Uwe_Mettmann
#773 erstellt: 28. Feb 2011, 20:32
schleppe den Sub zu einem Freund in einem anderen Haus. Wenn er dort deutlich brummt ist er eindeutig defekt.
Uwe
907er
#774 erstellt: 28. Feb 2011, 21:16
Danke, das werde ich auch noch mal testen.
Haben die Subwoofer eigentlich ein "Betriebsgeräusch"?. Das Brummen äußert sich in meinem Fall darin, dass man noch in 3 - 4m Entfernung es als störend empfindet, wenn z. B. im Film mal keine Gespräche /Hintergrundmusik oder ähnliches sind, sprich Stille ist. Auch beim Abschalten der Anlage fällt das deutlich auf, schließlich schaltet sich der Subwoofer erst ca. 10min später endgültig ab. (Dann ist er allerdings still, das habe ich noch nicht erwähnt, ist vielleicht in diesem Zusammhang nicht ganz unwichtig!). Mag ja durchaus sein, dass das "normal" ist, aber mich stört`s jedenfalls.
bui
#775 erstellt: 01. Mrz 2011, 07:55
Hi 907er,
Nein.
Schließe statt des Kabels vom AVR die Cinch-Eingangsbuchse des Sub-Woofers kurz (Drahtbrücke) und schalte ihn dann ein. Wenn er dann noch brummt, ist er defekt.
ehemals_Mwf
#776 erstellt: 01. Mrz 2011, 23:04
907er schrieb:
...Haben die Subwoofer eigentlich ein "Betriebsgeräusch"?.
JA.
-- das ist wg. der in vielen Ketten extrem hohen Maximal-Verstärkung unvermeidlich.
Aber,
unter "zivilen" Bedingungen (nicht alles auf max.),
ausgereiftem Low-Noise-Design der Elektronik u.a. und funktionierender Endkontrolle beim Hersteller
sollte ab ca. 1 m Entfernung vom Sub nichts mehr störend hörbar sein.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Mrz 2011, 23:09 bearbeitet]
907er
#777 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:09
Erstmal vielen Dank für die Tips,
habe den Subwoofer in einem anderen Haushalt auprobiert -> brummt/summt, habe den Chinch-Stecker überbrückt -> brummt/summt. Werde das Teil also zum Dealer meines Mißvergnügens schleppen und reklamieren. Mal sehen, was daraus wird.
Andreas456
#778 erstellt: 19. Apr 2011, 18:58
Ich hoffe das ich hier nicht falsch bin.
Ich das problem das ich ebenfalls so ein dumpfes brummen auf den LS habe.
Folgende Kombination:
Xbox, Receiver, gehen erstmal in ein Scartverteiler (Vivanco vcr 100S)
Videorecorder, Laserdisc gehen erstmal in den VL300 von dort weiter in den Scartverteiler
von Sarcverteile geht dann ein (Scart - Chinch Kombikabel) zum Fernseher und die Cinch zum Verstärker
Am Verstärker hängt direkt das Radio und der Plattenspieler auch noch mit dran.
Auf jeder stellung des Verstärker (Aux, Tuner oder Phono) hab ich dieses Brummen, steck ich jedoch alle Käbel aus ist das Brummen weg, umso mehr ich einstecke um so lauter wird das brummen. Alle Geräte hängen an einer Steckdose (Fernseher, Verstärker, xbox und VL300 hängen an nem APC USV)
Wenn ich den Verstärker an einer anderen Steckdose einstecke (anderes Zimmer mit verlängerungskabel) ist das brummen etwas leiser
An meinem PC hab ich ebenfalls ein Verstärker an einer Steckdose und da brummt nix.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
[Beitrag von Andreas456 am 19. Apr 2011, 18:59 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#779 erstellt: 19. Apr 2011, 20:14
Hast du in der Liste der Geräte deinen aktiven Subwoofer vergessen?
Schließe alle Geräte an der selben Steckdosenleiste an (auch den Subwoofer) und ziehe alle Antennenleitungen ab.
Wenn das Brummen weg ist und es sich nicht um SAT-Antennenleitungen handelt, schalte Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Antennendose und Antennenleitungen.
Uwe
Bambouca
#780 erstellt: 21. Apr 2011, 16:37
Keine Ahnung ob das hier der richtige Thread ist aber er scheint mir für mein Problem am passendsten.
Folgendes passiert:
Beim leiser Musik ist alles ok kein Brummen kein knacksen kein nichts.
ab einer gewissen Lautstärke "je mehr Bässe vorhanden sind je geringer" entsteht erst ein kratzender brummender Nebenton zum Bass und dann verschwindet die Musik komplett und es ist nur noch eine Geräuschmix da der klingt als würde man bei einem Radio grade irgendwo zwischen den Sendern sein.
Nun gibt es 4 Möglichkeiten diese Problem bis zum nächsten Auftauchen zu beheben.
1. Aktivbox aus und wieder anschalten
2. am Kabel Chinch Kabel ziehen und dieses auf Spannung bringen
3. Chinch Kabel aus dem Mischpult ziehen (vor dem Musik wieder anmachen natürlich wieder reinstecken)
4. Mischpult ausschalten und dann beim wieder einschalten ist es behoben.
Meine erst Theorie war Kabel defekt. Naja 4 Chinchkabel brachten das genau selbe Resultat.
Eine weitere Theorie Endstufe hat nen Schaden, aber warum sollte dann Chinchkabel entfernen und neu einstecken helfen.
Damit man sich ein Besseres Bild davon machen kann kurz meinen Aufbau:
PC->externe Soundkarte->Mischpult->Mischpult->Aktivboxen
Ein Mikrofon oder ähnliches ist nicht angeschlossen die Plattenspieler sind komplett gemutet. So das es eigentlich keine Rückkopplung sein kann. Achja und natürlich hängt alles bis auf den PC an der selben Steckdose.
Eventuell hat ja noch einer eine Idee was es sein kann. Danke schonmal im Vorraus
Uwe_Mettmann
#781 erstellt: 21. Apr 2011, 17:02
Da scheint wohl mit einer Box oder einem der Geräte etwas nicht zu stimmen. Ich gehe davon aus, dass das Problem nur auf deinen Kanal auftritt. In diesem Fall kann man leicht das defekte Gerät ermitteln. Tausche bei den Cinchkabeln, welche vom zweiten Mischpult zu den Aktivboxen gehen, die Kanäle (links und rechts). Treten die Probleme an der selben Box auf, so ist es die Box, sind die Seiten vertauscht, so liegt der Fehler vor der Box.
Nun wenn die Seiten vertauscht sind, gehst du in diesem Sinne weiter vor, also tauscht die Kanäle bei der Verbindung zwischen den Mischpulten und danach zwischen PC und dem ersten Mischpult.
Uwe
Bambouca
#782 erstellt: 21. Apr 2011, 21:30
Ist ja nur eine Aktivbox mit Anschluss für die 2. passiv box dazu. Aber da sich das ganze nun soweit gesteigert hat das das Problem sogar bei Zimmerlautstärke auftritt, und es über ein anderes kleineres Boxensystem nicht so ist. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Aktivbox einzuschicken, schon mies noch keinen Monat alt und schon der Amp im Eimer. Dabei liefen die kein einziges mal auf voller Lautstärke. Mal sehen was der Technik Support von dem Laden mir Dienstag am Tele sagt.
petitrouge
#783 erstellt: 11. Mai 2011, 07:29
Hi all,
wende mich hier mal an die Kenner dieser Materie.
Folgendes: Ich habe ein minimales Brummen welches ich bei meinem Kopfhörerverstärker hören kann.
Jetzt wurde ich gefragt ob ich folgendes schonmal probiert habe.
->Have you tried isolating the ground (3-prong to 2-prong adapter) or grounding the chassis (via a three-wire AC cord?)
Könnte mir dies jemand bitte erklären was das heisst oder bedeutet?
Angeschlossen habe ich den Amp mit dem mitgelieferten Kabel Kaltgerätekupplung 3 polige Ausführung auf einen Schukostecker.
Alle weiteren Geräte (inkl dem Amp) in eine Steckerleiste mit Frequenz und Netzfilter.....
Bitte einfach nur um Hilfestellung bezüglich des englischen Textes den ich nicht umzustezen verstehe.....
Danke vorab!
Grüsse Jens
Uwe_Mettmann
#784 erstellt: 11. Mai 2011, 08:52
Hallo Jens,
es wird vorgeschlagen, die Schutzleiterverbindung des Netzkabels zu unterbrechen. Davon ist aber dringend abzuraten, weil dann die Schutzwirkung des Schutzleiters nicht mehr gegeben ist, was sehr gefährlich werden kann:
Uwe
petitrouge
#785 erstellt: 11. Mai 2011, 09:09
Danke Uwe!
Ne sowas lasse ich dann lieber bleiben und toleriere das ganze.
Grüsse Jens
Andreas456
#786 erstellt: 19. Mai 2011, 20:18
Ich hab kein Sub oder sowas, nur ein Verstärker und zwei normale 3 wege Boxen einzigstes Kabel das extra kommt ist das Kabel von der Satschüssel, hängt im Keller ein verteiler, von da aus kommt das Kabel zu mir. Antennekabel oder sowas hab ich nicht, Geräte hängen alle an der selben Steckdose.
Wenn ich die Xbox ausstecke wird das Brummen leiser (nur das Scartkabel am verteiler) Ich hab auch schon bemerkt (der Verstärker hat keine richtigen füße, hab nur so korkfüße druntergeklebt sind aber relativ dünn, daher hat der kontakt zum Radio das drunter steht) wenn ich den Verstärker aus dem schrank nehme und so hinstelle, dann ist das brummen auch leiser.... manchmal geht das brummen von alleine weg wenn ich z.b. Licht ein oder ausschalte oder ich an den Kabel rütlle, normal ist das doch nicht ?
TheChoosen
#787 erstellt: 05. Jul 2011, 18:57
na nicht so wirklich, aber das ist oft wirklich schwer an was dingfest zu machen
h_buddi
#788 erstellt: 30. Aug 2011, 18:17
Ich möchte mich auch gerne einreihen mit einem Problemfall.
Seit wenigen Tagen habe ich in rechten Rear sporadisch immer wieder ein Knacksen/Knistern mal lauter mal sehr leise. (kein Brummen)
Die Quellen habe ich bereits ausgeschlossen, da dies bei unterschiedlichen Quellen der Fall ist. Die Lautstärke der Musik spielt keine Rolle, auch bei leisem Hören ist das Knistern zu bemerken.
Meiner bisherigen Beobachtung nach scheint dies nur bei Dolby Digital und DTS aufzutreten.
Die Box selber ist es auch nicht, wenn ich sie testweise am linken Rear anschließe ist keine Knistern auszumachen.
Hat mein AVR (Denon 2308) irgendwie ne Macke?
[Beitrag von h_buddi am 30. Aug 2011, 18:18 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#789 erstellt: 30. Aug 2011, 21:30
h_buddi schrieb:
...Hat mein AVR (Denon 2308) irgendwie ne Macke? :(
Leider ja, zumindest sehr wahrscheinlich nach deiner Beschreibung.
Und zwar im Endstufenbereich (da nicht Pegel-abhängig).
Evtl. ist es nur eine schlechte Lötstelle, die erst jetzt sich bemerkbar macht .
Kannst du die Geräusche durch (kräftiges) Klopfen provozieren?
Auf jeden Fall muss das Gerät in sachkundige Hände. Solche Fehler werden gerne stärker, irgendwann könnte es knallen.
h_buddi
#790 erstellt: 31. Aug 2011, 16:57
Also das soll mal einer verstehen...
Ich habe nun einfach beide Rear Boxen gewechselt und jetzt ist das Knistern weg! Hää??
EDIT: Es ist die Box... bei anderen Stücken trat das Knistern nun doch wieder auf, wieder dieselbe Box, dieses Mal aber an einem anderen Kanal..
Puh.. kommt mich billiger als ein neuer AVR
[Beitrag von h_buddi am 31. Aug 2011, 18:25 bearbeitet]
hgomespere
#791 erstellt: 13. Sep 2011, 09:20
Hallo Uwe,
bin mal wieder da
Du hattest mir damals mit dem Stecker geholfen (siehe post 460 Seite 10) . Nun habe ich mein Wohnzimmer umgestellt und habe aufgrund der Umstellung auch den Stecker nicht mehr dran. Seit dem ist mein sub aufgrund brummen inaktiv. Aber r fehlt mir
Möchte daher doch nicht darauf verzichten. Jetzt habe ich gelesen das dargo mittels dieser komischen Stecker neutrik ntl Abhilfe geschaffen hat. Werde vllt dies auch mal probieren. Aber du hattest ihm auf dieser Seite empfohlen: "Wie aber oben schon geschrieben, empfehle ich dir, den Subwoofer zurückzugeben und stattdessen einen mit einem flachen Netzstecker zu kaufen."
Würde dies ebenfalls bei mir funzen? Denn mein sub hat so einen schuco Stecker... welche subs (bis 300 eur) hätten so einen Stecker? Die meisten haben doch schuco
Vorab vielen dank Uwe
Uwe_Mettmann
#792 erstellt: 13. Sep 2011, 18:16
Hallo hgomespere,
sehr wahrscheinlich wird es funktionieren.
Eine Empfehlung kann ich dir leider nicht geben, weil ich selber keinen Subwoofer einsetzte und mich daher noch nicht darum gekümmert habe, was es so auf dem Markt gibt.
Uwe
Dano76
#793 erstellt: 13. Sep 2011, 18:46
Hallo Zusammen,
Habe schon viel im Internet gelesen und auch schon viel probiert, aber leider noch keine Lösung zu dem Thema Brummen gefunden.
Werde mich kurz halten:
Habe einen Extra Kinoraum, wo die Analage (Anlage siehe unten) eine Extra 16A Absicherung hat, also die Steckdose.
An der Steckdose hängt eine Netzleiste, dort sind folgende Geräte verbunden.
- Beamer (Epson TW 3500)
- PS3 Slim
- AVR Marantz SR 6004
- Endstufe Emotiva XPA 5
Die Endstufe ist mit dem AVR über Cinch verbunden!
Mein Problem ist das aus den LS ein leichtes Brummen raus kommt, dass Brummen bleibt auch leise wenn ich Lauter stelle. Das Brummen ist auch da wenn alles von der Netzleiste weg ist bis auf die Endstufe......natürlich ist das BRummen nur da wenn die Endstufe an ist :). Sobald ich das Cinch Kabel abziehe ist das Brummen weg und habe dann ein leichtes Rauschen. Denke das Rauschen ist der Grundton.
Habe auch schon ein richtige Vorstufe da gehabt und mit XLR und Cinch angeschlossen, und hat sich nichts gebracht.
Evtl. einer eine Idee?
Dano
hgomespere
#794 erstellt: 13. Sep 2011, 18:59
Hallo hgomespere,
Uwe
Hi Uwe,
Also habe mal testweise den sub meines Vaters angesteckt, dieser hat einen flachstecker, und siehe da ... kein brummen
voodoo_child1
#795 erstellt: 18. Okt 2011, 21:42
Ich habe momentan auch ein Brumm-Problem.
Ich habe meinen Verstärker mit einem Cinch zu Klinke Kabel verbunden (10m, am AUX Eingang). Wenn das Kabel an einem Gerät steckt ist kein Brummen vorhanden, sobald das Gerät aber aus ist oder ich das Kabel aus dem Gerät ziehe (also das Cinch zu Klinke Kabel nicht angeschlossen ist) dann brummt es!
Woran liegt das? Vor allem ist es nicht nur unbedingt ein brummen. Das verstärkt sich, wenn ich das Kabel bewege/anpacke usw.
Liegt das an der Erdung?
ehemals_Mwf
#796 erstellt: 19. Okt 2011, 00:11
voodoo_child1 schrieb:
... sobald das Gerät aber aus ist oder ich das Kabel aus dem Gerät ziehe (also das Cinch zu Klinke Kabel nicht angeschlossen ist) dann brummt es!
Das ist kein wirkliches Brumm-Problem sondern ein nicht-sinnvoller Betriebszustand (offener Eingang mit langer Antenne).
Geräte erst dann einschalten wenn alle Verbindungen hergestellt sind .
-Samuel-
#797 erstellt: 11. Dez 2011, 16:49
haben seit neustem auch das schöne Brummen. Kam jetzt aber erst mit dem Einbau des dbx pa+ und den beiden Verstärkern (American Audio VLP 1000). Problem ist wie folgt:
Ich schließe das dbx an den Mischer an. Alles ist ok. Nichts brummt. Schließe dann den Monacor PA 1202 mit an. Es brummt überall. Auch in der Yamaha AW 1600. Ziehe ich das dbx raus ist wieder alles Still.
Getrennt von einander läuft es. Gleichzeitig nicht.
Habe die Leitungen getauscht. Geräte in unterschiedlichen Steckdosen gesteckt. Bringt alles nichts.
Aufbau
Zur Erklärung der Skizze. Die schwarzen Leitungen sind die Audiokabel. Die roten und blauen die Stromleitung. Die Verstärker und das dbx sind in einer Stromleiste, welche dann in eine andere Stromleiste eingesteckt ist wo der Mischer auch angeschlossen ist.
Hier die Geräte:
Monacor PA 1202
http://www.monacor-spain.net/Manuales/PA1202.pdf
Soundcraft Spirit FX8
http://www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=23
dbx PA+
http://www.dbxpro.com/PA+/
American Audio VLP1000
http://www.musicstor...m/art-PAH0008120-000
(Auf der Homepage ist das Gerät nicht mehr)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
samuel
Atze1801
#798 erstellt: 20. Dez 2011, 20:16
Alles "Chefbrummer" hier
Hab mir auch die ersten Seiten durchgelesen aber nicht wirklich genau das gefunden was ich "Suche"......
Ausser event. Fall 7......meine Boxenkabel sind ziemlich lang aber brummen die Boxen bei mir bei abgeschaltetem AVR macht mir nen bischen Sorgen....hat einer ne idee???
Danke vorab
ehemals_Mwf
#799 erstellt: 21. Dez 2011, 00:48
Aktiv- oder Passiv-LS?
Bei Passiv-LS:
Stehen andere elektronische Geräte (z.B. TV) in direkter Nähe zur Frequenzweiche ? (typisches Center-Problem)
Was passiert, wenn du die Kabel Verstärkerseitig löst?
Atze1801
#800 erstellt: 21. Dez 2011, 22:53
Sind Passiv LS! ...und die Box steht nah am Fernseher......hab nen bischen rumgerückt....Kabel etwas anders verlegt und schwupppppps....Brummen WEG!!!
Gracias!!!
dansHiFi
#801 erstellt: 30. Dez 2011, 22:31
Moin moin,
ich brauche auch mal Hilfe bei meinem Brumm-Problem:
Habe heute meinen Marantz CD10 (ohne Kaltgeräteanschluss) gegen einen AVM Evo CD1 (mit Kaltgeräteanschluss) getauscht, der über Cinch mit meinem AVM Evo A1 Vollverstärker (mit Kaltgeräteanschluss) angeschlossen ist und habe jetzt selbst bei komplett runtergeregelter Lautstärke ein Brummen in meinen Lautsprechern (passiv).
Die beiden sind die einzigen beiden Geräte an meiner Steckdosenleiste und sonst sind auch keine anderen Geräten am Verstärker angeschlossen.
Habe schon beide Netzkabel, sowie Cinchkabel und Netzleiste getauscht- ohne Erfolg.
Wenn ich den CD-Player an eine andere Steckdose anschließe, verschwindet das Brummen jedoch.
Wo liegt das Problem und was kann ich dagegen tun?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Dan
OliK
#802 erstellt: 06. Jan 2012, 20:12
Bei mir brummts jetzt auch - und zwar nach dem Lautsprecherwechsel Haupt vorne (passive) auf allen Kanälen.
Es bleibt auch, wenn nur der Receiver ohne Eingang angeschaltet ist (bisherige Tips helfen nicht).
Also wieder alte LS dran -> brummt, aber leiser. Und immerhin so, daß es mir vorher zumindest nicht aufgefallen ist.
Wie kann ein LS-Wechsel ein anhaltendes Brummen verursachen?
Ratlos
Oli
ehemals_Mwf
#803 erstellt: 07. Jan 2012, 00:12
OliK schrieb:
...brummt, aber leiser...
-- großer Wirkungsgrad-Unterschied
-- großer Unterschied in der Basswedergabe
-- unterschiedlicher Aufstellort
beide LS-Paare passiv?, welche genau?
OliK
#804 erstellt: 07. Jan 2012, 06:49
Den Ton hör ich am lautesten aus dem Mitteltöner der B&W 804.
Zuvor warens Jamo S606. Stellort ist der gleiche. Wirkungsgrad beim Abhören scheint ähnlich. Das Ganze hängt an einem Rotel RSX 1057.
Hab grad nochmal alles abgezogen - bleibt. Auch in den Surround-LS. Dachte kurz mal, ohne die HDMI-Kabel wärs weg, war dann aber nicht reproduzierbar.
Ich hoffe ja nicht, daß ich meinen Receiver einschicken muß.
Vielleicht versuch ich mal nen Netzfilter.
update: es brummt auch, wenn der Receiver gar nicht eingeschaltet ist (also Standby). Es ist erst ganz weg, wenn ich ihn mit dem Hauptschalter auf der Rückseite ausschalte.
[Beitrag von OliK am 07. Jan 2012, 07:10 bearbeitet]
Zebigbos
#805 erstellt: 27. Jan 2012, 22:49
Ich habe jetzt schon mehrere Tage nach einer Lösung zu meinem Brummen gesucht... leider erfolglos.
Meine Anlage:
- ein Reciever
- ein BluRay Player
- ein 5.1 LautsprecherSet
- ein Beamer
BlueRay und Beamer sind beide mit HDMI an den Reciever angeschlossen.
Nur der Beamer ist geerdet.
Keine Antenne ist an der Anlage angeschlossen.
Sobald der Subwoofer an der Anlage angeschlossen ist, brummt er. Auch wenn alle Geräte ausgeschalten sind!
Ziehe ich den Chinch-Stecker aus, brummt er nicht mehr.
Sobald ich beim Beamer den Stromstecker oder das HDMI Kabel ausziehe, brummt es nicht mehr.
Den Masseschleifen-Isolator GL-205 von Konrad habe ich auch eingebaut... es wird nur noch schlimmer.
Alle Geräte sind an der selben Steckleist angeschlossen.
Es scheint also, dass die Erdung des Beamers irgendwie das Brummen verursacht.
Also habe ich die verschieden Gehäuse mit der Erdung verbunden. Keine Änderung.
Also, ohne Beamer habe ich eine perfekt funtionnierende und nicht brummende Anlage... sobald da irgendwie eine Erdung azu kommt (Beamer oder anderes), brummt es aus dem SW.
Wer kann mir helfen? Was kann ich machen?
Grüsse,
Zebigbos
LG 65E97LA + Marantz SR7013 + Iotavx avxp1 BRUMMEN
michl.moni am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.08.2021  –  7 Beiträge
Tonformate, Mehrkanalformate, DD, dts, MPEG, THX
Joe_Brösel am 14.04.2003  –  Letzte Antwort am 05.05.2018  –  43 Beiträge
Wieviel ist ein Dezibel?
Joe_Brösel am 29.03.2003  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  60 Beiträge
Was ist ein Mantelstromfilter?
Joe_Brösel am 20.03.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  198 Beiträge
Was ist ein XLR-Anschluß?
Joe_Brösel am 20.03.2003  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  102 Beiträge
Was ist ein Streaming-Client
Joe_Brösel am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  4 Beiträge
Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
Joe_Brösel am 20.03.2003  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  99 Beiträge
Class-A-Verstärker
Joe_Brösel am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2023  –  72 Beiträge
Oszilloskope
pelmazo am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
Einschaltstrombegrenzer: Wann brauche ich sowas?
Joe_Brösel am 25.03.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.988
