HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Anschluß von PC und Hifi-Anlage | |
Anschluß von PC und Hifi-Anlage+A -A |
FiRFox
11:33
#451
erstellt: 17. Jan 2012, |
@ Raffzahn: Master hat recht ist kein TOSLINK ist ein Coax, macht vom Prinzip her keinen Unterschied, weil, wie gesagt beide digitale Signale liefern... Auf jeden Fall hast du ein besseres Klangergebnis, wenn Du digital in den Receiver gehst, es sei denn Du hast einen sehr guten Wandler, wüsste nicht welcher, schon im Rechner. Ich hatte bis vor Kurzem meinen iMac über USB direkt am Teufel Concept 200 B? USB und der Klang war so lalá - nachdem ich die Teufel an einen etwas älteren YAMAHA A/V-Receiver angeschlossen und aus dem iMac mit TOSLINK direkt an den YAMAHA gegangen bin hat sogar meine Frau ohne Aufforderung und Kenntnis meines "Umbaus" eine Verbesserung festgestellt... Also - MACHEN!!! Gruß [Beitrag von FiRFox am 17. Jan 2012, 11:49 bearbeitet] |
raffzahn1
03:01
#452
erstellt: 18. Jan 2012, |
vielen dank ich werd das mal jetzt austesten, kabel sind bestellt. auch werd ich schauen dass ich den zwischenverstärker in den pc einspeißen kann und somit die elektrische ukulele direkt über die soundanlage als verstärker spielen kann. bin mal gespannt was sich da nun tut wenn die neuen kabel ankommen (sowas hat natürlich kein elektro- und hifiladen in der ganzen stadt) |
raffzahn1
17:32
#453
erstellt: 27. Jan 2012, |
hm, also um die anlage somit super anzuschließen brauch ich einen adapter von toslink auf coax. den giebts auch schon ab 10-15 €, da liegt nich das problem. aber dass der auc noch n eigenen netzstecker hat ist wirklich nervig, ist eh schon genug kabelsalat und so langsam werdens echt viele geräte die an einer wandsteckdose hängen... glaub es is net arg teurer ne kleine soundkarte mit coax ausgang zu holen, sagt jedenfalls mein grenzenloser optimismus. |
FiRFox
21:13
#454
soviel gibt es da glaube ich nicht, das hört sich aber nach einer Lösung an? M-AUDIO DELTA AUDIOPHILE 2496 vielleicht ![]() |
Teratin
19:56
#455
erstellt: 28. Jan 2012, |
Leider behandelt der Threadersteller nicht die Variante den AVR über einem HDMI-Anschluß von der Grafikkarte anzuschließen. Weiß jemand über die Qualitätsunterschiede bescheid? Spiele mit dem Gedanken entweder eine neue Grafikkarte mit HDMI oder eine Soundkarte zu kaufen. |
FiRFox
01:19
#456
erstellt: 29. Jan 2012, |
HDMI ist nur eine weitere (wenn auch erweiterte Variante) Daten digital zu übertragen ![]() |
Teratin
14:52
#457
Klar aber meine Frage bezüglich der Klangqualtität wird nicht beantwortet. Zum Verständnis liegen, falls bekannt je Hersteller und Modell einer Grafikkarte auch Klangunterschiede bei dieser Übertragung vor und wenn ja, falls bekannt welche Modelle etc. Vielleicht kennt sich jemand in dieser Hinsicht genauer aus? Wie siehts eigentlich mit der Übertragung von EAX und 5.1 bzw. 7.1 aus? Und zu aller letzt Grafikkarten wie siehts mit den Grafikkaten aus, die zwar keine direkten HDMI-Slot an der Grafikkarte besitzen, aber die Funktion via Adapter bereit stellen? |
FiRFox
19:40
#458
ich wollte damit nur sagen, dass es sich wie bei dem Coax-/optischen Ausgang verhält. Das digitale Signal ist von gleicher "Qualität" die Qualität des Wandlers ist der beeinflussende Faktor - nicht die Form des Steckers. Der Adapter, wenn er gut ist, hat gleich einen Stecker (auf der "Karte-oder welche Form auch immer, um den Audio-Kanal (vom Board/ der Karte, dem Player) abzugreifen, ansonsten kannst Du im Geräte (AVR) einstellen ob der Ton über HDMI oder worüber auch immer kommen soll. Externe Wandler kenne ich nicht, habe ich mich auch noch nicht erkundigt - würde mich auch mal interessieren ![]() |
Teratin
21:56
#459
Grafikkarten die keinen direkten HDMI-Ausgang haben, aber die Funktion Audio via HDMI-Adapter zu übertragen, brauchen ein Verbindungskabel zum Mainboard, falls die Grafikkarte eben kein HD-Audiochip besitzt. Bei dieser Form ist nach meiner Erkenntnis die onBoardkarte das Entscheidende Kriterium, ob 5.1 übertragen wird oder nicht. Zudem sei gesagt, dass DVI nur die Version HDMI 1.2 hat. Daraus folgt das nur DVD-Audio, SACD als Tonformate übertragen werden können und kein Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD. Zudem werden nur folgende Farbformate unterstützt 24 bit RGB und YCbCr. Die neusten Grafikkarten besitzen meist HD-Audiochips und eine direkte HDMI-Schnittstelle. |
Lyto
18:42
#460
erstellt: 25. Feb 2012, |
Wieso kauft man sich denn einen Verstärker/Receiver, wenn man die Soundkarte nurnoch an eine Endstufe anschließen muss und sich den großen Kasten, sparen könnte, der nicht mehr kann, als eine gute Soundkarte auch.? |
Sirvolkmar
18:39
#461
erstellt: 26. Feb 2012, |
Hallo Heute kann man sein PC sehr gut mit ein A/D - D/A Wandler per USB anschließen. Wenn man Audio Restauration betreibt wie ich ist das eine feine Sache. Mehr dazu hier... ![]() |
pimpbridge
21:52
#462
erstellt: 19. Mrz 2012, |
hallo zusammen ich hab mich erst gerade bei dem forum angemeldet, keine ahnung und weiss auch nicht ob ich hier richtig bin, auf jeden fall habe ich eine frage. ich habe eine stereoanlage technics sa-eh750, welche ich gerne mit meinem pc verbinden möchte. ich weiss man kann das mit dem aux-ausgang machen, dann ist einfach die musikqualität nicht besonders gut. desshalb meine frage: kann ich das irgendwie auch mit dem 6CH DISCRETE INPUT machen? wäre sehr dankbar für eine antwort.. ![]() ![]() |
Wankster
11:29
#463
erstellt: 20. Mrz 2012, |
@pimpbridge: hat dein verstärker spdif? Falls ja schieß dir bei eBay ne soundkarte für 5-10€ mit nem spdif ausgang und verbinde es so... ist glaube ich die einfachste alternative, bevor du versuchst mit klinke und cinch rumzufummeln... |
pimpbridge
23:04
#464
dgk92
20:33
#465
erstellt: 08. Aug 2012, |
Hallo, ich bin auch am überlegen wie ich das Audio-Signal vom PC auf den Receiver übertrage. (Video ist klar: S-Video auf 3x Cinch) Ich möchte mit dem PC Musik hören, aber auch gelegentlich Filme anschauen. Was ist da jetzt besser? S/PIDF oder 3,5 mm Klinke auf 2x Cinch? |
Sirvolkmar
20:59
#466
Willst du in beiden Richtung die Musik legen, dann kaufe dir ein Roland M-1000 Wandler ![]() denn benutze ich auch für Musik Restauration. |
dgk92
08:53
#467
erstellt: 09. Aug 2012, |
Schön und gut das Teil, aber ich bin nicht bereit 675 € zu zahlen, wenn ich weiß das ich es nicht brauche ![]() Ich will nur Musik und Filme am PC abspielen und über den AVR laufen lassen. |
Chrismasta
01:19
#468
erstellt: 12. Jan 2013, |
Hallo zusammen, ich möchte meinen AVR Onkyo 616 mit meinem PC per HDMI verbinden. Paar Eckdaten: -PC-Monitor ist per DVI mit dem PC verbunden.(soll so bleiben)) -Normales PC-2.1 SoundSystem über Klinkenstecker.(soll so bleiben) -PC war bisher mit meim alten AVR per Optischem Kabel verbunden für die Musik über den AVR. Möchte dies nun ändern indem ich ihn per HDMI mit meiner Soundkarte/Grafikkarte/na-den-Anschluss hinten halt, verbinde ![]() Jedoch bekomm ich nichmal einen Ton am AVR. Hab gegoogelt das ich irgendwo im PC an der Soundkarte den HDMI aktivieren muss? Schliesse ich das HDMI-Kabel an und fahr PC hoch, bleibt Monitor schwarz da PC denkt ich hab ihn per HDMI verbunden (welcher ja weiterhin per DVI verbunden bleibt) Grafikkarte: ATI Radeon HD3200 Soundkarte: Realtek Hat mir event. einen bitte einen Tip wo es im PC hängt? Falls noch Infos fehlen...kein Problem... Danke;) |
jerisalem
19:53
#469
erstellt: 30. Jul 2013, |
hallo falls der thread noch am leben ist, hätte ich eine frage. habe einen denon avr-x1000 und habe problemme ihn an meine audigy2 zs anzuschliessen. per hdmi an die graka gehts ohne probs, ist aber nicht ganz im sinne des erfinders, da ich das ganze vor habe mit ddl/dts via creative/audigy2 zu betreiben. da die audigy2 zs kein spdif in/out hat und er denon nur spdif und kein coaxial, habe ich mir ein adapter besorgt und das ganze coaxial/optisch an die audigy2 zs angeschlossen. nun höre ich kein ton und in den win7 volume settings audigy2 als default gerät zu setzen hat auch nichts gebracht, ich höre einfach kein ton. bitte hilfe ![]() |
Beaufighter
11:11
#470
erstellt: 06. Dez 2013, |
Hallo zusammen... Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen.... ![]() ich habe eine Frage, in wie weit ist es möglich ein Cinch Signal zu splitten. Kann ich ein Signal einfach in zwei aufteilen, das eine in den PC laufen lassen und das andere in meine Stereoanlage? Was passiert mit meinem Signal? Halbiert sich lediglichg die Signalstärke, kommt die Quelle damit klar? Gruß Beaufighter |
ehemals_Mwf
13:12
#471
Hi, ganz kurze Antwort : Ja! für übliche Analog-Audioverbindungen geltende Stichworte -- Basics komprimiert ![]() -- Spannungsquelle mit niedrigem Innenwiderstand Ri (deutlich niedriger als der Last- /Eingangs-Widerstand) -- Quelle kann den z.B. doppelten Strom beim Splitting liefern (und mehr) -- d.h. nahezu kein Spannungsverlust ------------------- völlig gegensätzlich und ohne Entkopplung evtl. sogar gefährlich: -- zwei Quellen auf einen "Verbraucher" zusammenzuschalten ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Dez 2013, 13:13 bearbeitet] |
Dao
00:16
#472
erstellt: 19. Jun 2014, |
Hallo, habe einen Fujistu Amilo XI3650 PC und würde gerne einen optischen digitalen Anschluß vom PC zum Receiver herstellen. Ob es an meinem PC geht weiss ich nicht. Würde mich über Hilfe freuen. |
smutbert
10:54
#473
Laut Google hast du an der linken Seite ganz vorne einen kombinierten Line-Out/S/PDIF-Anschluß in Form der üblichen 3,5mm Klinkenbuchse. Es könnte jetzt immer noch ein elektrischer oder optischer S/PDIF-Ausgang sein, aber laut einigen Foreneinträgen (und für dich hoffentlich) ist es ein optischer Ausgang und du benötigst nur ein optisches Toslink auf 3,5mm Klinke-Kabel (und die richtigen Treibereinstellungen — du solltest irgendwo S/PDIF auswählen können, wenn das Kabel steckt). |
ebi1962
17:21
#474
erstellt: 31. Dez 2014, |
Hallo zusammen, habe eine Frage zur Anbindung meines Notebooks an meinen AV-Receiver (Yamaha RX-V473). Mit dem Notebook wird des Öfteren bei Youtube gesurft und auch Mp3s werden wiedergegeben. Der Ton soll künftig nun aber aus der Hifi-Anlage, die am AV-Receiver hängt, kommen. Zwischen Notebook und AV-Receiver liegen ca. 3-4 Meter. Der AV-Receiver hat an der Vorderseite einen Audio / Video-AUX Eingang. Kann ich diesen dazu nutzen, um das Notebook gelegentlich dort anzuschließen? Was habe ich sonst für Möglichkeiten und was für ein Kabel benötige ich? Danke für eure Hilfe! |
8erberg
20:56
#475
erstellt: 22. Jun 2015, |
Hallo, Klinke 3,5 mm Stero auf RCA, z.B. ![]() evtl. musst Du Deinen Receiver entsprechend einstellen - siehe Anleitung |
p-jay23
17:30
#476
erstellt: 24. Apr 2021, |
Hallo Hifi Forum! Ich habe mir eine "neue" Stereo Anlage zugelegt, nachdem ich nach Portugal ausgewandert bin. Bin durch Zufall in dem Thread gelandet, da ich beim Thema Querschnitt nachsitzen musste ![]() Ich würde es schön finden, wenn folgendes ergänzt wird: ... Bisher habe ich Chinch der Klinke immer beforzugt. Ist beim PC ganricht so einfach. Da gab es die M-Audio Audiophile 192 ![]() , oder diese teuren Soundkarten die hier auch empfohlen werden. aber PCI im Fall der M-Audio ist langsam nicht mehr präsent, und diese PCI-Express Soundkarten waren mir einfach zu teuer und überflüssig für den Job. ... DAC Digital Audio Converter ist eine sehr gute alternative wenn man NUR FÜR MUSIK, den PC mit dem Verstärker verbinden möchte, per USB ab 15 Euro ( nach oben natürlich wie immer keine Grenzen ![]() --> ![]() Ich musste relativ lange suchen bis mir das klar wurde, vielleicht macht sich einer die Mühe es ins Tutorial einzuarbeiten. LG aus Lissabon! |
Was ist ein XLR-Anschluß? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 102 Beiträge |
Der PC als Hifi-Gerät pelmazo am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 117 Beiträge |
Kombination von Stereo- und Surround-Anlage Master_J am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 329 Beiträge |
Übersicht über alle Beiträge und Glossar Joe_Brösel am 24.03.2003 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 24 Beiträge |
Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?! HinzKunz am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 269 Beiträge |
Interessante Zeitschriftenartikel zu Hifi-Themen Joe_Brösel am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 20 Beiträge |
TV-Ton auf Surround-Anlage Master_J am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 242 Beiträge |
Was ist ein Streaming-Client Joe_Brösel am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 4 Beiträge |
Kapazität von Batterien Joe_Brösel am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 57 Beiträge |
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2024 – 1321 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.590
