HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » "Dröhnfrequenzen" und ihr Verhindern (Eq... | |
"Dröhnfrequenzen" und ihr Verhindern (Equalizer?)+A -A |
mollamilch
23:00
erstellt: 26. Nov 2014, |
Hallo, Ich habe mir ein nagelneues Paar aktiver Nahfeldmonitore zum reinen Musikhören gekauft. Nun habe ich durch diese beiden Videos ![]() ![]() Nun: Wie verhindere ich das ganze? Meine Idee war die Frequenzen einfach um n Paar dB abzusenken. Dann bin ich auf ![]() Ich will betonen, ich bin Anfänger und froh zu wissen, was Hz und dB sind. Also bitte alles etwas langsamer bitte ![]() Danke! |
Uwe_Mettmann
23:28
Ein typisches Problem von Räumen, die ca. 4 x 3 m (oder 4 x 5 m) groß sind. Ich würde dir empfehlen, als ersten Schritt den Abstand zwischen den Boxen zu variieren und als zweiten Schritt den Abstand der Boxen zur Wand. Probiere verschiedene Abstände aus. Wenn es geht, stelle die Boxen an die längere Wand. Vielleicht helfen die Tipps schon etwas. Weitere Hinweis zur Optimierung der Raumakustik findest du in diesem ![]() Zu dem Programm kann ich dir leider nicht helfen, da ich es nicht kenne. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 26. Nov 2014, 23:30 bearbeitet] |
mollamilch
00:13
erstellt: 27. Nov 2014, |
Danke für die Antwort! Das mit dem verschieben der Boxen habe ich auch schon probiert, jedoch habe ich kaum Veränderungen wahrnehmen können.. Rein von der Theorie her: Würde mir hier ein Equalizer helfen oder bin ich auf der falschen Fährte? |
Uwe_Mettmann
01:01
Ja, idealerweise einer, bei dem sich bei den Dröhnfrequenzen die exakte Frequenz, die genaue Absenkung und die Filterbreite einstellen lässt. Ob das das Programm kann, kann ich dir nicht sagen, eben, weil ich mir das Programm nicht kenne. Ich hatte auch mal bei einer Frequenz so ein Problem. Ich habe mir einen Filter gebaut, der exakt passend dimensioniert war. Besser ist es natürlich immer raumakustische Maßnahmen vorzunehmen und den eventuellen Rest mit einem Filter zu beseitigen. Gruß Uwe |
mollamilch
14:36
Es ist ja im Endeffekt egal, welches Programm diese Dröhnfrequenzen beseitigen könnte, ich brauche nur einfach eins. Kann mir jemand eine Alternative und eine Anleitung dazu geben? Danke! |
hm_tz
17:41
erstellt: 29. Nov 2014, |
Hallo, benutze auch den APO Equalizer und bin eigentlich ganz zufrieden damit. (Besitze allerdings auch nicht gerade eine High-End-Anlage) Um zb 80 Hz zu dämpfen musst in der config-Datei das hier eingeben: Filter 1: ON PK Fc 80,0 Hz Gain -7,0 dB Q 10 Dann evtl den Gain und den Q-Wert variieren bis es passt. Gruß, Max |
mollamilch
17:47
Danke für die Antwort! Ehrlich gesagt komme ich mit dem Ding noch nicht wirklich zurecht. Kannst du mir mal ne Step-By-Step-Anleitung geben, wie ich Dröhnfrequenzen professionell aufspüren kann? Und wegen der config-Datei: Nur die eine Zeile einfügen und dann sind Änderungen gleich aktiv? Oder muss ich noch irgendwas anderes einstellen? (Gehen wir mal von einer sauberen, noch unkonfigurierten Installation aus) |
hm_tz
18:12
Abgesehen von Messungen kannst du die Dröhnfrequenzen zum Beispiel durch Raushören herausfinden. Hierzu brauchst du erstmal ein Programm was einen Sinuston generiert, den du dann zb von 20 Hz bis 200 Hz durchlaufen lässt. Dann hörst du meist recht deutlich, wo die "Buckel" sind. Probiers mal damit: ![]() Zum APO: einfach Zeile einfügen, am besten vorher alles löschen was sonst drinsteht und dann speichern Musst dann evtl im Configurator den APO noch für die Soundkarte aktivieren ![]() |
mollamilch
20:10
Danke danke danke!! Jetzt macht das Ding genau das, was ich will :)) |
Dröhnfrequenzen zwischen 105Hz und 120Hz BNTHMN87 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 9 Beiträge |
Aufnahme Hall/Echo verhindern Holgibolgi am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
Mein erster Equalizer Ruhrpott-Dampfer am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 8 Beiträge |
equalizer einstellung Larsetti am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Wie kann man vibrierende Wände einfach verhindern? subWitch am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Equalizer zur Subwooferentzerrung Scorsese am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 3 Beiträge |
Raumkorrektursystem / digitaler Equalizer J.O. am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 30 Beiträge |
Equalizer/Analyzer - Vor- & Nachteile kempi am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 4 Beiträge |
Mixing, Equalizer, Akkustik j130685d am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Equalizer Programm mit REW? kingtapir am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
