E-Piano an AV-Receiver anschließen
saken
#1 erstellt: 10. Jan 2017, 14:48
Hallo zusammen,
ich stehe etwas auf dem Schlauch.
Gegeben ist ein Yamaha P-105 und ein Marantz SR6008.
Wie bekomme ich am besten das E-Piano an den AVR angeschlossen.
Am liebsten wäre mir es noch, wenn ich am Yamaha über Kopfhörer spiele und der Ton zudem auch noch an den AVR geht, damit Person X mithören kann.
Danke und Gruß
Alex
Master_J
#2 erstellt: 10. Jan 2017, 19:01
Sowas hat die benötigten Stecker:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm
Hinten am Aux-Out raus.
Irgendwo am Marantz rein (nicht Phono).
Fertig.
Mit der Länge musst Du halt schauen.
Der Reichelt hat bis 6 Meter mit Suchbegriff "mono klinke cinch".
Es gibt auch Stecker-Adapter (ohne Kabel dazwischen) von 6,3mm-MONO-Klinke auf Cinch-Female.
Da kann dann jedes Male-Male-Cinch dran.
Kopfhörer sollte parallel gehen.
Gruss
Jochen
saken
#3 erstellt: 11. Jan 2017, 13:08
Hallo Jochen,
mit so einem Kabel habe ich es versucht, leider kommt kein Ton am AVR heraus.
Gibt es denn irgendwelche Einstellungen an den Geräten die ich beachten muss?
Alex
stonecoldmb
#4 erstellt: 11. Jan 2017, 15:30
Folgendes steht in der Yammi BDA zum P-105:
Anschließen externer Audiogeräte
Zur Verstärkung des Instrumentenklangs können Sie
über die Klinkenstecker (Standard) eine Stereoanlage
an die AUX-OUT-Buchsen [L/L+R]/[R] anschließen.
Die Lautstärke des über diese Buchsen ausgegebenen
Klangs wird mithilfe des [MASTER VOLUME]-
Schiebereglers eingestellt.
ACHTUNG:
• Wenn das Audiosignal des Instruments an ein externes
Gerät ausgegeben wird, schalten Sie bitte zuerst das
Instrument und dann das externe Gerät ein. Schalten Sie
die Geräte in umgekehrter Reihenfolge aus.
Hinweis:
• Verwenden Sie Audiokabel und Adapterstecker ohne Widerstand (null Ohm).
• Verwenden Sie zum Anschluss an ein Mono-Gerät nur die Buchse [L/L+R].
Edit: Die Eingangszuordnung stimmt? Also der analoge Audio-In ist auch der gewählten Eingangsquelle zugeordnet?
[Beitrag von stonecoldmb am 11. Jan 2017, 15:34 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 11. Jan 2017, 15:39
und der gewählten Eingangsquelle ist kein digitaler Eingang im Setup des AVR zugewiesen
saken
#6 erstellt: 12. Jan 2017, 09:59
Hallo nochmal,
danke für eure Antworten bisher.
Ich habe herausgefunden dass das Kabel was ich hier habe 80 Ohm hat.
Leider finde ich im Netz kein Kabel mit 0 Ohm (Gibt's das überhaupt?).
Könntet ihr mir sagen was damit gemeint ist oder mir einen Link mitgeben, damit ich das richtige Kabel bestellen kann?
Danke und Gruß
Alex
Master_J
#7 erstellt: 12. Jan 2017, 10:36
Du darfst den Wellenwiderstand nicht mit dem ohmschen Widerstand verwechseln.
Es liegt hier nicht am Kabel, sondern an den Einstellungen.
Funktioniert denn eine "normale" Quelle wie ein CD-Player an genau diesem Eingang des Marantzes?
Gruss
Jochen
saken
#8 erstellt: 12. Jan 2017, 10:49
Hallo Jochen,
leider kann ich das nicht testen, da ich kein einziges Gerät mit Cinch angeschlossen habe und auch keines besitze.
Slatibartfass
#9 erstellt: 12. Jan 2017, 11:03
Dann schalte den Marantz auf den entsprechenden Eingang, halte einen Finger an den Cinch-Eingang und Prüfe ob er brummt. Dann ist der Cinch-Eingang aktiv.
Übrigens dürfte auch bei einem Standard-Cinchkabel (nicht 0 Ohm) nicht einfach Stille herrschen, wenn beide Geräte richtig eingestellt sind. Es geht hier nur um Strippen.
Slati
saken
#10 erstellt: 13. Jan 2017, 09:42
Danke das werde ich am Wochenende testen.
E-Piano (Yamaha DGX 640) an Verstärker anschließen
Sanjix am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  10 Beiträge
Teufel Concept E 400 Digital an AV-Receiver anschließen?
DurdenT83 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  3 Beiträge
Anschließen von AV-Receiver
oberi am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  7 Beiträge
Av-Receiver Bluray anschließen
Bärbel68 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  2 Beiträge
PC an AV Receiver anschließen?!?
Tommek86 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  15 Beiträge
PC an AV-Receiver anschließen
fedrizzi81 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
AV-Receiver an TV anschließen?
cripo612 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer an AV-Receiver anschließen!
Minohem am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer an AV Receiver anschließen?
LJDasilva am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  17 Beiträge
Klaus1189 am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
  • Gesamtzahl an Themen1.557.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.928
