Durchmesser des Kalottenhochtöners?
Kampfhamster
#1 erstellt: 30. Mai 2005, 18:02
Ein freundliches HALLO an alle Spezies hier im Forum!
Ich habe eine Frage zum Thema "Hochtöner" am Beispiel der Northridge E Serie von JBL (ich möchte hier nicht über diese Lautsprecher diskutieren oder sie loben/schlecht machen; nur als Beispiel!):
JBL verwendet bei der Northridge-E-Serie durchgängig Kalottenhochtöner mit 19 mm Durchmesser, während so ziemlich alle anderen Lautsprecher Hochtöner mit 25 mm Durchmesser haben.
Läßt sich aus diesem konstruktiven Unterschied irgendetwas über das Klangverhalten der JBL-Hochtöner ableiten bzw. was sagt der kleinere Durchmesser der Hochtöner überhaupt aus?
Danke im Voraus sagt der
KAMPFHAMSTER
[Beitrag von Kampfhamster am 30. Mai 2005, 18:43 bearbeitet]
richi44
#2 erstellt: 31. Mai 2005, 07:21
Mit den folgenden 2 Grafiken versuche ich die Sache mal zu erklären.
Ich habe hier eine (flache) Membran gezeichnet, die sich bewegt und Schallwellen abgibt. Der Zuhörer befindet sich etwas seitlich des Lautsprechers. Dadurch bekommt er die Schallwellen vom linken wie vom rechten Membranrand an sein Ohr. Durch die unterschiedliche Distanz ergibt sich eine Auslöschung im grauen Bereich, also an der Hörposition. Je länger die Wellenlänge (tiefer Ton) und je kleiner der Membrandurchmesser, desto geringer sind die Abweichungen der beiden Schallwellen und umso weniger kommt es zu Auslöschungen.
Hier habe ich die Hörposition genau vor die Membran gesetzt. Weil es keine Abstands-Differenz zwischen linkem und rechtem Membranrand gibt, gibt es auch keine Auslöschung.
Das bedeutet, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen dem Lautsprecher-Durchmesser und der höchsten Frequenz gibt, die breit abgestrahlt wird und nicht nur gerade vor dem Lautsprecher zu hören ist.
Je kleiner die Membran, desto höher die breit abgestrahlte Frequenz. Das gilt für ALLE Lautsrecher, nicht nur für Hochtöner.
Lautsprecher ohne Hochtöner
-Narrow- am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  8 Beiträge
JBL 2235H ... Länge der Bassreflexrohre...?
herzmich am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  14 Beiträge
JBL 2235H - Polarität der Anschlussterminals vertauscht...?
herzmich am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  24 Beiträge
Blitzschutzsteckdose mit E/A Fernbedienung?
maddocc am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  7 Beiträge
4 Hochtöner verschalten
SirCong am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  6 Beiträge
Physik Facharbeit Thema Lautsprecher
MaKo89 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  5 Beiträge
6ohm Lautsprecher an Röhrenverstärker
klabauterbehn am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  4 Beiträge
Billige Hochtöner klirren, aber warum eigentlich?
yttrollface am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  2 Beiträge
Expolinear als Ersatz
Nobody0699 am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  2 Beiträge
schallwandlung im lautsprecher
talarion am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.406
