Audio-Umschalter für Speaker B an Yamaha-Receiver?
detto
#1 erstellt: 12. Apr 2006, 20:47
Hallo, liebe Mitglider im HiFi-Forum.
Habe gerade mit großem Intersse bei Euch gestöbert und habe mich gleich angemeldet um eine Frage loszuwerden, die mir unter den Nägeln brennt.
Wir haben uns ein Haus gekauft, in das der Vorbesitzer vom Wohnzimmer aus sternförmig Boxenkabel in das Bad und nach draußen auf die Terasse gelegt hat. Da ich einen Dolby-Surround-Receiver habe, würde ich diese Lautsprecher - oder Leitungen - gerne nutzen, um über die Speaker A / B -Taste die Musik nun auch über den B-Kanal und dahinter geschaltetem Audio-Umschalter wahlweise im Bad oder draußen hören zu können. Der A-Kanal soll weiterhin ausschließlich für Home-Cineama genutzt werden.
Es handelt sich dabei um einen etwas älteren Yamaha-Receiver Typ RX-V692RDS. In dessen Bedienungsanleitung steht beschrieben, dass der Impedanz-Wahlschalter nach der Konstellation der Lautsprecher entsprechend eingestellt werden muss. In meinem Falle also:
Hintere Lautsprecher: 6 Ohm oder mehr
Mittlere Lautsprecher: 6 Ohm oder mehr
Hauptlautsprecher bei Betrieb A ODER B: 4 Ohm oder mehr
Hauptlautsprecher bei Betrieb A UND B: 8 Ohm oder mehr.
In der Zwischenzeit habe ich mir nun bereits einen Audio-Umschalter von HAMA (Typ LSP 203) zugelegt, von dem ich mir erhoffe, dass er meine Wünsche erfüllen kann.
Nun hege ich aber Bedenken hinsichtlich der zulässigen Ohmschen Belastung der Lautsprecher in Bad und Dusche. Außerdem Frage ich mich, ob ein Betrieb der Lautsprecher an den Ausgängen A UND B und den hinter dem Ausgang B verteilten Lautsprecher in Bad und Garten eventuell Schaden an der Endstufe hervorrufen kann.
Die Beschreibung des Audio-Umschalters sagt aus, dass 3 Lautsprecherpaare bis 100 Watt belastbar sind. Wenn die Kontakte geschlossen sind (was immer das heißen mag), beträgt die maximale übertragbare Last 200 Watt. Die drei Paare können einzeln oder zusammen betrieben werden. Ferner wird der Verstärkerausgang innerhalb des Audio-Umschalters mit 220 Ohm belastet, wenn alle Lautsprecher am Umschalter abgeschaltet sind.
Meine konkrete Frage an Euch: Kann ich mit dem Receiver BEIDE Lautsprecherausgänge, also A UND B aktivieren, ohne dass der Receiver Schaden nimmt? Kann ich die Musik dann im Wohnzimmer, Bad und Garten gleichzeit anhören? Welche Impedanz müssen dann die zusätzlich angeschlossenen, über den Audio-Umschalter angeschlossenen Lautsprecher im Bad und Garten aufweisen?
Ich hoffe, dass ich das Problem verständlich beschrieben habe und hoffe nun, dass mir jemand da draußen helfen kann.
Vielen Dank jedenfalls schon im Voraus.
Detto
Umschalter für Verstärker
BikeMax0706 am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  3 Beiträge
"Bedeutung" der Speaker A & B
MusikMausi am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  5 Beiträge
Digital-Verstärker Minuspole verbinden am Lautsprecher-Umschalter
Hansoman am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  4 Beiträge
schaltnetzteile für Audio
#Maximilian# am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  3 Beiträge
Rated speaker impedance
bg2411 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  2 Beiträge
Rear Speaker Position richtig wählen
Seide95 am 16.04.2024  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  11 Beiträge
Yamaha - YPAO einrichten OHNE Fernbedienung
TechNerd19 am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2021  –  2 Beiträge
Sicherung fliegt b. Anschalten Verstärker
Koodie am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
subwoofer signal aus Kanal A+B
svenson777 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
Kapitel Audio
die.sabine am 09.06.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedgrzeschc
  • Gesamtzahl an Themen1.557.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.879
