HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » WAS IST EINE GEGENKOPPLUNG? | |
WAS IST EINE GEGENKOPPLUNG?+A -A |
messschuh
01:37
erstellt: 27. Sep 2007, |
moin. Wenn man anfängt sich mit dem aufabau von verstärken zu beschäftigen stösst man früher oder später auf den begriff gegenkopplung. aber was genau ist das und was macht sie? wäre froh wenn das mal jemand ausführlich erklären kann. |
MusikGurke
09:22
erstellt: 28. Sep 2007, |
du nimmst das ausgangssignal ab, und führst es auf den eingang zurück. du opferst den verstärkungsfaktor, erhälst dafür aber zahlreiche vorteile. arbeitspunktstabilisierung beim transistor, ausgangswiderstand, bandbreite,.... je nachdem wie du gegenkoppelst. es gibt bauteile mit namen "operationsverstärker" (OP) welche eine extrem hohe verstärkung haben (locker faktor 1000000 oder mehr, fürs rechnen nimmt man meist unendlich) aber dafür nur ne bandbreite von möglicherweise nur 3 hz. mittels gegenkopplung kriegst du die bandbreite schnell auf die z.b. für hifi notwendigen 20khz, dafür sinkt der verstärkungsfaktor deutlich. sieht dann z.b. so aus: ![]() der OP ist das dreieck-baueil. der OP sort dafür das am eingang (also zwischen + und -) null volt anliegen. in diese eingänge kann kein strom rein/raus-fließen. der op kann die 0V am eingang nur erreichen, indem er mit seinem ausgang (die rechte spitze vom dreieck) nachregelt und hier einen strom ausspunkt. bei dem impedanzwandler unten hat da z.b. folgende auswirkungen. am + eingang liegt ein signal ein. da in den + eingang kein strom reinfließen kann, wird der signalgeber nicht belastet. der OP wird jetzt nachregeln und über die verbindung von minus und ausgang einen strom fließen lassen, bis + und - das gleiche potential haben (gegenkopplung). da - und ausgang direkt miteinander verbunden sind haben dann beide das gleiche potential, also liegt am ausgang die spannung vom eingang an. diese schaltung stellt einen hochohmigen eingang zur verfügung (um signalgeber nicht zu belasten) und reicht das signal weiter. bei transistorschaltungen ist die gegenkopplung etwas komplizierter, da fällt mir keine so einfache schaltung ein die man mal eben erklären kann. ist aber im prinzip ähnlich. [Beitrag von MusikGurke am 28. Sep 2007, 09:23 bearbeitet] |
zucker
08:36
erstellt: 02. Okt 2007, |
Hallo, dazu viell. mal ganz global: Der Zweig, der oben als Gegenkopplungszweig dargestellt ist, heißt in der Überordnung "Rückkopplung". Es besagt, das dem System (welches nicht nur eine Endstufe sein kann) auf seinen Eingang ein Anteil seines Ausgangssignales gelegt wird. Wird die Kopplung im Endeffekt die Verstärkung gegenüber der offenen Schleife (ohne Rückkoppelelement) reduzieren, dann spricht man von einer Gegenkopplung. Wird die Kopplung dazu führen, daß sich die Verstärkung erhöht, dann spricht man von einer Mittkopplung. Am Eingang würde dann eine Addition erfolgen, das System ein Selbstschwinger werden. Mittkopplungen werden bspw. im Radio oder bei Filtern und Schwingkreisen genutzt. Gegenkopplungen haben den Zweck einer definierten Verstärkung in gewünschten Grenzen. Damit werden Störfaktoren, nichtlineare Verzerrungen oder einfach nur Freq.-gänge vermindert, verändert oder einfach nur im Zaum gehalten. |
Über-alles-Gegenkopplung richi44 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 28 Beiträge |
über alles Gegenkopplung? max130 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 53 Beiträge |
Was ist eine Endstufe? TT-Spieler12 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 9 Beiträge |
Dämpfungsfaktor richi44 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 10 Beiträge |
Was ist ein Digitalverstärker? am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 39 Beiträge |
Was macht eine Frequenzweiche ? DaSh86 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Was ist Balanceregelung? richi44 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 8 Beiträge |
Was ist Clipping Jumpstyle91 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 58 Beiträge |
Was ist dran am Baffle-Step? richi44 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 42 Beiträge |
Was ist eine digitale Frequenzweiche und wie funktioniert sie? Griefer am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.449
