HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Receiver überhitzt | |
Receiver überhitzt+A -A |
Receiverjunkie
12:47
erstellt: 24. Jan 2004, |
Hallo, habe mal den Hinweis gelesen, bei Überhitzung des Gerätes die Biasregelung zu überprüfen und ggf. neu einzustellen. Kann jemand erlären, was damit gemeint ist und wie es dann durchgeführt wird? mfg. RJ |
richi44
14:53
erstellt: 25. Jan 2004, |
Eine normale Endstufe besteht aus zwei Transistoren, die zwischen der Plus- und Minusspeisung in Reihe geschaltet sind. Ohne Basisvorspannung sind beide Transistoren gesperrt. Legt man nun ein Tonsignal an, so muss dieses zuerst die Schwellspannung von ca. 0,6 Volt überschreiten, bis am Transistor überhaupt etwas passiert und etwas aus dem Verstärker heraus kommt. Ohne diese Vorspannung gehen also alle leisen Signale erst mal vwerloren. Und bei etwas höherem Pegel hat man Klirr (sog. Übernahmeverzerrungen). Wenn man nun eine Vorspannung auf die Transistoren führt (je etwa 0,6V), so kann man sie leicht leitend machen und damit diese Verzerrungen verhindern. Ist diese Spannung höher, so steigt der Strom und damit steigt auch die Leistung, die als Wärme abgestrahlt wird. Dummerweise haben normale Transistoren die Eigenschaft, dass sie mit steigender Temperatur besser leiten (vereinfacht gesagt) und daher der Strom steigt und die Teperatur als Folge des höheren Stromes weiter ansteigt uswuswusw... Dies wird durch Temperaturkompensation normalerweise ausgeglichen. Ist in einer Schaltung die Vorspannung und damit der Ruhestrom und als Folge die Erwärmung zu gross, kann sich die Sache soweit erwärmen, dass alles ausser Kontrolle gerät. Das ist immer dann der Fall, wenn der Kühlkörper und der Wärmesensor schlechten thermischen Kontakt haben. Generell muss man sagen, dass ein hoher Ruhestrom einen besseren Klang produziert (Klasse A), aber auch merh Wärme produziert. Das ganze ist also eine Frage, wie man die Prioritäten setzen will.... Einzustellen ist die Vorspannung (Bias) und damit der Ruhestrom nach Herstellervorschrift. |
TBuktu
16:42
Ich würde ggf. empfehlen sich etwas Wissen über Konvektion und Emission anzueignen und könnte wetten, dass sich damit evtl. Temperaturprobleme beheben lassen. Gruss Tim |
Receiverjunkie
19:34
@ richi, hej, vielen Dank, prima Erklärung. ![]() @ Tbuktu, welch wertvoller Beitrag.... ![]() mfg. RJ |
TBuktu
02:39
erstellt: 27. Jan 2004, |
Der Beitrag ist erst wertvoll, wenn Du den darin enthaltenen Rat entdeckst. Ein vernünftig konstruiertes Gerät überhitzt nicht. Das liegt zum Teil dann daran, dass die Entwickler gewisse Kenntnisse haben. Welche Kenntnisse das sind kannst Du ja vielleicht erahnen. Aber lassen wir es hier enden; ich habe schon genug Berufsjahre mit dieser Thematik hinter mir...ist nicht dauerhaft spannend. ![]() Tim |
Receiverjunkie
02:59
@ TBuktu, hallo, auf eine Frage, ob jemand etwas erklären kann ,mit dem Hinweis zu antworten, das sich der Fragende erst Wissen aneignen sollte, ist in meinen Augen höchst kontraprodultiv. Poste ich nicht in der Rubrik "HiFi-Wissen"? Hätte vielleicht zusätzlich mitteilen sollen, das es sich nicht um ein Röhrengerät handelt. Nichtsdestotrotz hätte ich jedoch von einem Forumsmitglied, das, wie Du, über anscheinend fundiertere Kenntnisse verfügt, einen weniger lakonischen Beitrag erwartet. HEJ, ich hab doch nur freundlich um Aufklärung gebeten.... RJ |
TBuktu
03:26
Also wenn ich das so lese muss ich sagen: Eigentlich haste Recht ![]() Aber man kann die Frage auch so verstehen, dass der Fragende einen Receiver total einbaut, der sich daraufhin überhitzt und anstatt ihm Luft zu verschaffen denkt man an eine Ruhestromverringerung. Denn dass ein Gerät von Hause aus zu heiss wird ist eher selten. (Aber es gibt bestimmt auch Konstrukteure, die Kühlkörper verchromen, weil es geiler aussieht) Nix für ungut, eigentlich bin ich ein ganz Lieber *g* Aber jetzt gehe ich doch ins Bett... Gruss Tim |
Receiverjunkie
03:37
hätte ich das nicht vermutet, hätte ich auch nicht so höflich geantwortet. Nee, ist schon eine grundsätzliche Frage, die aber glücklicherweise erstmal befriedigend beantwortet wurde. Wie aus meinem Profil ersichtlich, fahre ich ja eher ältere Komponenten, daher könnte das Problem ja schon mal auftreten. Trotzdem : angenehme Nachtruhe RJ PS.: ![]() |
DSD/PCM: wie arbeiten Tonstudios? Joe_Brösel am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
Was genau ist eigentlich "Ausphasen" derdoctor am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 2 Beiträge |
Canton Control Unit - Wirkung ? tomas57 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 5 Beiträge |
Was ist ein Ausgangsübertrager? Grzmblfxx am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 9 Beiträge |
Was ist ein ALT 3/4 ausgang. Tanon am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 9 Beiträge |
Was ist Balanceregelung? richi44 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 8 Beiträge |
Wie funktioniert eigentlich... kdx am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
Fehlerkorrektur des CD-Players kyote am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 11 Beiträge |
Spek - Audio Spektralanalyse auf Qualität richtig deuten HiResFi am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 2 Beiträge |
Wie funktioniert ein Transistor? Ignatz_der_I am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.665
