wieviel entlastet ein aktivsubwoofer ?
bischoff
#1 erstellt: 10. Jun 2008, 20:38
wenn man einem lautsprecher mit angenommener linerarer impedanz durch einen aktiv-sub zum beispiel die untersten 60 oder 80 oder 100 herz abnimmt ---
--- um wievil prozent wird dann der `normale`verstärker entlastet ?
interessiert mich einfach mal
gruß
bischof
kptools
#2 erstellt: 12. Jun 2008, 05:06
von sehr wenig oder gar nicht bis sehr viel, denn dies hängt ganz allein von der Musik und dem Impedanzverlauf des Lautsprechers ab. Meist wohl Ersteres. Nur weil bei einem Hochtöner im Gegensatz zum Tieftöner praktisch keine "Bewegung" zu sehen ist, heißt dies noch lange nicht, daß dort keine Leistung benötigt wird.
Ein aktiver Subwoofer ist auch eher dazu gedacht die "normalen" Lautsprecher zu entlasten. Sind diese von vornherein als reine Sats konzipiert, so kann hier der höhere Wirkungsgrad von MT / HT genutzt werden, den der Sub einfach durch schiere Leistung wieder ausgleicht. Bei "Fullrange"-Lautsprechern funktioniert das wegen der nötigen Frequenzganglinearisierung des gesamten Lautsprechersystems nicht.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 12. Jun 2008, 13:14 bearbeitet]
edin71
#3 erstellt: 18. Jun 2008, 15:09
Du musst Dir aber auch bedenken dass Entlastung "nur" mit einem AV geht wenn man den Lautsprecher im Setup als "small" deklariert.
Ausser Du bastelst Dir ein Hochpass (mit niedriger Grenzfrequenz) für Deinen zu entlastenden Lautsprecher.
Einige Subwoofer bieten dieses auch.
Wie gut dies funktioniert weiss ich nicht, habe nicht probiert. Könnte problametisch sein weil jeder Lautsprecher eine anderen elektrischen Wiederstand bei der zu trennden Frequenz hat.
Generell könnte man schon "viel" entlasten wenn man bedenkt wie viel eine Membran bei der Resonanzfrequenz vibriert. Und dabei wird nicht allene die Leistung entlastet sondern vor allem verrringert sich der Klirr.
Man muss aber schon unter 100Hz trennen sonst kann man Sub orten (OK 150Hz gelten nur mit digitalen Weichen wie z.B. in AV).
Macht also Sinn wenn Dein Lautsprecher die Resonanzfrequenz unter 100Hz hat.
Wieviel Hertz hat ein Donner?
Dennnnnnnis am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
Wieviel Spannung liegt an Microbuchse eines Laptops?
Fenriz84 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  4 Beiträge
EPDR ? Das unbekannte Wesen / Wieviel Verstärkerleistung wird wirklich benötigt!?
pogopogo am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.04.2024  –  76 Beiträge
Umfrage: Bis wieviel kbit MP3 hört Ihr den Unterschied? (ABX)
pvh am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  32 Beiträge
Wieviel Ohm sollte man am Verstärker einstellen.hoffe, es ist keine allzu dumme Frage. ;)
Andi_Ahnungslos am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Sind die Spannungen auf Audioverbindungen normiert?
ekr am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  4 Beiträge
Bass Pump
Donald73 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  6 Beiträge
MP3, MP4
fratö am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  4 Beiträge
Röhrenverstärker gegen Transitorverstärker
Nobody0699 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  3 Beiträge
Wie funktioniert ein Mikrophon?
HIGH_END_NEWBIE am 25.05.2003  –  Letzte Antwort am 25.05.2003  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
