Aktiv-Sub an Stereoverstärker?
der_gitarrist
#1 erstellt: 15. Apr 2004, 23:18
Habe einen Stereovollverstärker von Harman/Kardon. Jetzt möchte zusätzlich zu den beiden Lautsprechern einen Aktiv-Subwoofer betreiben. Habe mir sagen lassen ich müsste das Signal durchschleifen.Was heißt das genau?
Und ist es möglich beide Bausteine von Harman/Kardon mit einer Fernbedienung auszuschalten?
richi44
#2 erstellt: 17. Apr 2004, 16:14
Damit Du den Subwoofer vernünftig betreiben kannst, sollte er an einem Anschluss des Verstärkers hängen, der vom Lautstärkeregler beeinflusst ist. Mein (schon in die Jahre gekommener) Harman Kardon hat Vorverstärker-Ausgänge und Endstufen-Eingänge. Diese sind jeweils mit einer Drahtbrücke verbunden. Ich könnte folglich an diesen Drahtbrücken Kabel anbringen, die das Signal zum Subwoofer führen (oder für jeden Kanal ein Kabel in Y-Form anfertigen, das mit den zwei Cinch die Brücke ersetzt und mit dem dritten Cinch den Sub versorgt).
Sofern der Subwoofer über eine Stereo-Weiche mit separatem Ausgang für die Frontlautsprecher verfügt, kann das Signal durch den Subwoofer durchgeschlauft werden. Dazu muss der Vorverstärker-Ausgang in den Sub In und der Sub Out am K+H an dem Endstufen In angeschlossen werden. Dies ist bei kleinen Frontlautsprechern vorteilhaft, bei grösseren Modellen nicht unbedingt nötig.
Bei einem xbeliebigen Verstärker könnte der Sub auch vom Lautsprecherausgang betrieben werden, allerdings zur Pegelanpassung über Widerstände. Mein K+H (und ich nehme an, andere Modelle auch) hat aber eine etwas spezielle Schaltung. Die schwarze Lautsprecherklemme, also das "kalte" Ende (normalerweise Erde) hängt NICHT an Erde, sodern an einer eigenen Endstufe, also eine Art Brückenschaltung. Damit kann je nach Schaltungsaufbau ohne grosse Gegenkopplung eine Klirrreduzierung erreicht werden, indem der Klirr auf der "kalten" Endstufe umgekehrt zugeführt und damit kompensiert wird. Weiter wird damit eine Erd-Entkopplung vom stromführenden (mehrere Ampère) Lautsprecherteil erreicht. Durch den Anschluss Deines Subwoofers an den Lautsprecherklemmen wird entweder diese "kalte" Endstufe kurzgeschlossen, was den Verstärker zerstört, oder der Klirr wird nicht kompensiert und damit sehr deutlich hörbar.
Frage zu Aktiv-Frequenzweichen
xCST am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  8 Beiträge
Frequenzweiche aus Aktiv Monitor nehmen
Syndrom am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Passiv Boxen an Aktiv Subwoofer, wie funktioniert es?
TOBiDZN am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  8 Beiträge
Kann man einen Verstärker an einen Aktiven Subwoofer anschließen?
Mathika am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer aktiv Elektronik wo bekomme ich das
Kai_Uwe am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  2 Beiträge
Ist es möglich,...
basserich am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  28 Beiträge
Wie funktioniert "stacken" von Lautsprechern?
castorpollux am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  14 Beiträge
Effizienz von Lautsprechern - Welche Faktoren?
yttrollface am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  2 Beiträge
Kennschalldruck / Wirkungsgrad von aktiven Lautsprechern
JackForce am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  5 Beiträge
Bluetooth Kopfhöhrer koppeln
Dauidsch am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.537
