Symetrischer Audioeingang
Berwanger
#1 erstellt: 07. Okt 2012, 11:09
Hallo, wir betreiben in unserem Feuerwehrhaus eine ELA-Anlage (100V Technik, Mono). In den Verstärker will ich in den Line Eingang (symetrsicher Eingang, XLR) ein Cinch-Signal vom Funkgerät kommend anschließen.
Ich habe momentan die positive und die negative Signalader verbunden und schließe dort den rechten und linken Kanal der Cinch Leitung an. Masse geht auf Masse...
Leider hab ich dadurch Störungen.
Mann muss sich das so vorstellen, dass immer eine Radiomusik läuft und sobald ein Funkspruch kommt, schaltet der Radio stumm und der Funkspruch ertönt. Genau in diesem Moment ertönt die Störung in Form eines lauten krachens...
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal!!!
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 07. Okt 2012, 22:32
Berwanger schrieb:
...Ich habe momentan die positive und die negative Signalader verbunden und schließe dort den rechten und linken Kanal der Cinch Leitung an. Masse geht auf Masse...
Leider hab ich dadurch Störungen....
Symmetrischer Eingang bedeutet, die Differenz zwischen 2 Signalen auszuwerten.
Meine Vermutung:
Bei Mono-Signal, z.B. Funkspruch, dürfte dann garnichts kommen (1 - 1 = 0), lediglich Störgerausche aus irgendwelchen Unsymmetrien, z.B. beim Umschalten .
So geht es also nicht.
Für den -Eingang hast du keine Verwendung, also auf Masse legen.
Auf den +Eingang müssen beide Stereokanäle entkoppelt, d.h. über Vorwiderstände, zusammengeführt werden (Mono-Summe).
Widerstände im unteren kOhm-Bereich, z.B. je 2.2 oder 3.3 kOhm sind für übliche Line-Verbindungen geeignet.
weitere Problemquellen:
-- Unterschiedliche 230 V~ 50 Hz-Netzversorgung von ELA-Anlage und Funkgerät (Brumm-Schleife)
-- zu stark unterschiedliche Spannungspotentiale zwischen beiden Geräten (Ausgleichsströme, Schalt-Impulse)
Genau um solche Probleme zu vermeiden, gibt es die symmetrische Technik.
Dafür müssen aber beide Geräte solche Anschlüsse haben.
Viel Erfolg
lG, Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Okt 2012, 22:36 bearbeitet]
Berwanger
#3 erstellt: 08. Okt 2012, 18:40
Hi! Vielen Dank für deine Antwort. Was mir noch nicht ganz klar ist,
weshalb muss ich die beiden Kanäle voneinander entkoppeln?
Welche Leistung müssen die Widerstände abkönnen?
Reicht 1/4 Watt?
LG
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 08. Okt 2012, 20:56
Berwanger schrieb:
...weshalb muss ich die beiden Kanäle voneinander entkoppeln?
Die Mehrzahl der Analog-Audio-Verbindungen ist -- wie auch das 230V~ Netz -- nach dem Prinzip der Spannungsanpassung /Konstant-Spannung ausgelegt, http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsanpassung
d.h.
-- Quelle niederohmig, "Verbraucher" hochohmig
-- Vorteil : theoretisch können beliebig viele Verbraucher (parallel) angeschlossen werden, ohne wesentlichen Einfluß auf das Signal
-- Nachteil: unabhängige (nicht-korrellierte /-synchronisierte) Quellen dürfen nicht direkt parallel geschaltet werden,
wg. gegenseitigem Kurzschluß = Verzerrung, gegenseitige Belastung,
auch andere (parallele) Ausgänge werden zusammengeschaltet, z.B. auf Mono.
Im Extremfall muss eine Sicherung die Quellgeräte schützen /abschalten.
Wenn die Innenschaltung des Quellgerätes bekannt ist und dort bereits (passive) Entkoppelwiderstände im Ausgang liegen (wird in der Praxis oft gemacht),
können externe Widerstände verkleinert werden oder entfallen.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Okt 2012, 22:54 bearbeitet]
Berwanger
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 08:30
Ok. Ich werds am Wochenende gleich probieren.
Vielen Dank schon mal für deinen fachmännischen Rat.
Ich werde das Resultat hier verkünden ;-)
Line-Signal an "unbekanntem" XLR-Anschluß
zab am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
Stereo Verstärker Ausgänge parallel schalten (mono)
Henni91 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  12 Beiträge
mono cinch beim subwoofer
-ALMO- am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  5 Beiträge
XLR (unbalanced) zu cinch (balanced)
blumaks am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  3 Beiträge
Plattenspieler an einem einzelnen Aktivlautsprecher
stu am 26.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  27 Beiträge
Verständnisfrage: Cinch-Ausgang zu leise, Verstärker gesucht ohne Lausprecherkabel.
FaulBreitner am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  8 Beiträge
Endstufe in Mono Modus betreiben
Mehrbasss am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  8 Beiträge
Cinch-Kabel - hilft's?
C.M.S. am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Line in?!?!?
SNooPZ am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  6 Beiträge
Woher kommt der Begriff "Cinch"
Andrea__S am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.812
