HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit Denon 1706 | |
Probleme mit Denon 1706+A -A |
Forrer
#1 erstellt: 10. Jan 2006, 19:43 | |
So habe heute meinen Denon geliefert bekommen. Probiere diesen gerade anzuschliesen, jedoch habe ich so meine Probleme. Möchte ihn über AUX laufen lassen. Jedoch kommt kein Ton aus den Boxen...Woran könnte das liegen? mfg Forrer |
pinoccio
#2 erstellt: 10. Jan 2006, 19:51 | |
Mal ein Schuss ins Blaue.. Hast du auf der Fernbedienung V.Aux oder AUX gedrückt? Ansonsten hilft wirklich nur raten. Ich geh mal davon aus, dass alles richtig verstopselt ist, oder? Gruss Stefan |
bothfelder
#3 erstellt: 10. Jan 2006, 20:43 | |
Hi! Was willst Du genau? Einen AVR über AUX laufen lassen geht nicht. DU kannst aber an seinem AUX-Eingang ne Quelle anschliessen... Andre |
Forrer
#4 erstellt: 10. Jan 2006, 20:56 | |
Danke für eure Hilfe, habe mitlerweile eine Quelle am Aux-Eingang anschliessen können. Aber das 2te probelm ist auch schon da. Obwohl die einte Box richtig angeschlossen ist. Bringt si kein Ton. An der Box liegt es ganz sicher nicht, die funktioniert sonst. Was könnte es sein? lässt sich eine Box ausschalten? |
bothfelder
#5 erstellt: 10. Jan 2006, 21:00 | |
Hi! Du mußt evtl. in SET-UP alle vorhanden LS anmelden. Für Stereo "sollte" es IMHO auch ohne gehen. Andre |
Forrer
#6 erstellt: 10. Jan 2006, 21:04 | |
Komisch finde ich nur, vor etwa 10 min war alles noch ok und jetzt geht die einte nicht mehr......komisch! |
The_Stu
#7 erstellt: 10. Jan 2006, 21:09 | |
Wie hast du die denn angeschlossen? Also die Box die nicht geht... welche geht denn nicht? Sicher das das Kabel (von der Quelle) keinen Wackler hat? |
CriZ_CroZ
#8 erstellt: 10. Jan 2006, 21:24 | |
Die “Auto Setup”-Funktion stellt auf Knopfdruck die optimalen Parameter für die verwendeten Lautsprecher und die akustischen Gegebenheiten Ihres Hörraums ein. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Präzisions-Messmikrophon, das zur Einmessung auf der Hörposition platziert wird, analysiert der brandneue 32-Bit Fließkomma-DSP die Lautsprecher-Konfiguration und übernimmt die sonst übliche Setup-Prozedur. Es werden die Größe und Entfernung der Lautsprecher bestimmt, sowie alle Kanäle auf Referenzpegel eingepegelt. Zusätzlich werden die Lautsprecher auf eventuelle Verpolung (Phasenfehler) geprüft. hast du das schon gemacht??? oder hast du nur die ls an den reciever angeschlossen... |
Denon avr 1706 Probleme! B-E-N-N-E am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1706 Sofunny01 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 13 Beiträge |
Denon 1706 Frage Rafi75 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Denon 1706 + Bananenstecker! Dauzi am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
Tonproblem Denon AVR 1706 alfonso78 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Mikrofon an Denon 1706 Forrer am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 4 Beiträge |
denon 1706 small trennfrequenz? januszm am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild bei Denon 1706 funkymoehre am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 8 Beiträge |
Brummschleife Sounkarte - Denon AVR 1706 Will-Spliff am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
Denon AVR 1706 keine Tonausgabe mit chinchanschluss luftbump am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKwibix
- Gesamtzahl an Themen1.557.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.179
