Telnet mit AVC-A1XV
Tobler
#1 erstellt: 14. Jan 2006, 12:42
hat es schon einmal jemand von Euch geschafft, den AVC-A1XV über seine Ethernet-Schnittstelle per Telnet anzusprechen und dort Parameter (z.B. Lautstärke) zu setzen bzw. abzufragen, OHNE das kostenpflichtige Netzwerk-Update installiert zu haben?
Gemäß Protokoll-Spezifikation von Denon (http://www.denon.de/site/datadir/pdf/sonst/175_DENON_CONTROL_PROTOCOL_4.37_1.pdf) ist ein solcher Zugriff möglich, aber ich war bislang nur mäßig erfolgreich. Nach Setzen der Netzwerk-Optionen klappt die TCP/IP Verbindung (z.B. per ping überprüft) problemlos und mit telnet bekomme ich eine Verbindung zum A1XV hin. Wenn ich aber einen Befehl absetze (z.B. "SI?"), dann erhalte ich nur gelegentlich (eher ganz selten) eine Rückmeldung. Manchmal klappt es und wenn ich es dann direkt danach noch einmal versuche, wieder nicht mehr.
Habe den Ethernet-Controller schon auf 10 bzw 100MBit Half-Duplex konfiguriert, aber das alleine hilft wohl nicht ausreichend.
Eine Rückfrage bei Denon ergab, daß dieses Vorgehen von ihnen nicht unterstützt wird ("ist nur für Creston u.a. Fernsteuerungen vorgesehen ... Wenn Sie die Netzwerk-Fähigkeit des A1XV nutzen wollen, kaufen Sie das Netzwerk-Update"), so daß ich von da auch keine Hilfe bekommen konnte.
Eigentlich möchte ich auf diesem Wege nur die von mir mühevoll zusammgestellte Konfiguration sichern, falls der Verstärker doch mal kaputt geht und mir das User Memory auch nicht mehr hilft! Dafür sind mir die 199,-- EUR für das Netzwerk-Update doch ein bisschen viel, da ich Audio-Streaming nicht benötige.
Vielleicht war ja einer von Euch schon erfolgreicher und kann mir sagen, was ich falsch mache (und Creston nach Denon-Angaben wohl richtig macht)!!!
Würde mich freuen...
technodog
#2 erstellt: 14. Jan 2006, 17:39
Wie sieht's mit der IP deines Rechners und der des Receivers aus?
Tobler
#3 erstellt: 14. Jan 2006, 18:30
Die IP-Adresse habe ich fest vergeben und sichergestellt, daß sie in meinem Netzwerk nur einmal vorkommt. Alle Anfragen gehen also mit Sicherheit (nur) an den A1XV.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, daß als einziger Befehl das Anschalten des Verstärkers (aus Standby) mittels "PWON" bei allen bisherigen Versuchen IMMMER problemlos geklappt hat. Ansonsten funktionieren die Befehle gelegentlich.
Die gesamte Verbindung vom Router zum A1XV habe ich insofern überprüft, als ich mit demselben Kabel von der derselben Anschlussbuchse aus (einfach Kabel aus dem A1XV gezogen) mit einem PC eine Internetverbidung getestet habe; ging problemlos... Physikalisch und vom Routing her liegt definitiv kein Problem vor.
Ich vermute, daß es irgendeine Besonderheit auf IP-Ebene gibt (über Half-Duplex hinaus) und ein kritisches Timing dazu führt, daß der Verstärker nur gelegentlich die korrekten Daten erkennt.
Pommy13
#4 erstellt: 15. Jan 2006, 14:02
typisch denon, scheiss service, deswegen hole ich mir nach dem 10er und dem 1sra auch keinen denon mehr
zum glück, gibt es konkurrenz
sorry, das hilft dir natürlich nicht weiter
gruss
thomas
[Beitrag von Pommy13 am 15. Jan 2006, 19:13 bearbeitet]
technodog
#5 erstellt: 15. Jan 2006, 14:33
Haste mal mit einem Netzwerk-Sniffer (z.B. Ethereal) geschaut, welche Daten in zw. deinem Computer und AVR hin-und hergeschickt werden?
Tobler
#6 erstellt: 17. Jan 2006, 15:23
Nein, kannte ich bislang noch nicht. Ich denke aber nicht, daß mir das Tool neue Erkenntnisse bringt, da ich keinen Hinweis darauf habe, daß mir Teile der Kommunikation verloren gehen.
Die Verbindung zwischen A1XV und meinem PC geht über unser Hausnetzwerk und über die IP-Schicht ist nach meinem Kennisstand die Übertragung der Daten generell gesichert.
Das heißt, ich gehe davon aus, daß meine Steuerungsbefehle schon beim Verstärker ankommen, dieser aber aus irgendwelchen Gründen gelegentlich (noch) nicht zur Verarbeitung bereit ist, wobei ich keine Idee habe, warum es ab und zu klappt
Dierterle
#7 erstellt: 17. Jan 2006, 18:48
Hallo!
Habe mit mal das Protokoll vom AVC-A1XV reingezogen. Wie willst Du da eine Sicherung der Parameter vornehmen? Ich sehe nur Befehle und Statusrückmeldungen.
Einen Save- oder Restore-Befehl finde ich nicht.
Dieter
Tobler
#8 erstellt: 17. Jan 2006, 22:23
Hatte ich auch zuerst übersehen, da der Hinweis darauf etwas versteckt ist, aber Du kannst jeden Befehl zum Setzen eines Wertes (z.B. MV0) auch als Abfrage des aktuellen Status schreiben (z.B. MV?).
Dann erhälst Du als Rückmeldung den aktuellen Wert, den man dann speichern und im Bedarfsfall später zum Restaurieren wieder setzen kann.
Habe ich ausprobiert und hat - bei den wenigen Malen, da ich eine Rückmeldung erhalten habe - auch geklappt (z.B. SI? lieferte "DVD" und MI? lieferte "80").
Dierterle
#9 erstellt: 18. Jan 2006, 01:11
Hast Du Deine Anfragen eventuell zu schnell hintereinander gestellt?
Dieter
Tobler
#10 erstellt: 18. Jan 2006, 07:26
Habe zwischen den Anfragen unterschiedlich lange gewartet (teilweise auch mal meherere Minuten) bzw. die einzelnen Zeichen der Anfrage auch mal einzeln mit <CR> abgeschickt.
Aber keine Vorgehensweise hat bisher zu einem reproduzierbaren Ergebnis geführt.
Es ist auch nicht so, daß jeder 10. (o.ä.) Anfrage klappen würde; in recht unregelmäßigen Abständen kommt immer wieder mal eine Rückmeldung.
Einzig das PowerOn Kommando wurde bei meinen Tests bislang immer durchgeführt und wenn ich den Verstärker ausschalte, erhalte ich die Rückmeldung (STANDBY).
Denon AVC A1XV Belüftung
Cocktail1978 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
Denon AVC-A1XV 7.1 PCM
zimmerma am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  5 Beiträge
heute gesehen: avc-a1xv
botika77 am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
Infos zum DENON AVC-A1XV online!
Dierterle am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  14 Beiträge
Denon A/V-Vollverstärker AVC-A1XV
Nautilus am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  11 Beiträge
Einmessen Denon AVC-A1XV geht nicht
joppine am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  8 Beiträge
Denon: Neuer AV-Bolide AVC-A1XV
Leon-x am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  2 Beiträge
? denon 4308 oder a1xv ?
PascalFT88 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
Will Denon AVC-A1XV kaufen. Was sind A1-Händler?
Dierterle am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  7 Beiträge
Denon AVC A1XVA Bassmanagement
Spike_muc am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.125
