HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 1804... Subwooferproblem | |
Denon 1804... Subwooferproblem+A -A |
lenni_hh
#1 erstellt: 14. Jan 2006, 23:03 | |
Hi, ich habe einen Denon AVR 1804 mit canton-movie Lautsprechern. Klappt alles soweit einwandfrei, nur der Subwoofer (AS10) gibt keinen Mucks von sich. Kabel habe ich bereits ausgetauscht, sogar den Subwoofer habe ich testweise gegen einen gleichen (garantiert funktionierenden) ausgetauscht. Nix. Hat jemand einen Tipp? Habe ich da irgendwas übersehen?? Warum haut das nicht hin? Ich bin völlig ratlos. Es dankt, lenni_hh |
bothfelder
#2 erstellt: 14. Jan 2006, 23:24 | |
Hi! Erst einmal Gruß nach HH! Hast Du die Anlage (richtig) eingepegelt? Ist immer kein Bass da oder nur manchmal? Welche Trennfrequenz hast DU eingestellt? Alle LS auf Small und SUB YES im Set-up? Andre |
lenni_hh
#3 erstellt: 14. Jan 2006, 23:32 | |
Besten Dank für die grüße und die schnelle Antwort! Der Bass fehlt grundsätzlich, nicht nur manchmal. Trennfrequenz (damit meinst du "Crossover", oder?)habe ich auf 80 khz(?) eingestellt, alle LS sind auf "small" und Subwoofer ist auf "yes" eingestellt. lenni_hh |
The_Stu
#4 erstellt: 14. Jan 2006, 23:38 | |
Hast du auch mal ne DVD eingelegt mit 5.1 Sound? Ist da der Subwoofer da? Wenn du über Stereo hörst, dann wechsel mal in den Neo 6 Modus, da sollte er auf jeden Fall gehen.. Hat der Denon auch einen Bass Out? Solltest du auf Subwoofer stellen (oder Both, wenn du grosse Standboxen hast) auf welcher Laustärke steht denn der Subwoofer? |
bothfelder
#5 erstellt: 14. Jan 2006, 23:47 | |
Hi! Scheint erstmal richtig zu sein. Bei welchem Liedgut, DVD, vermißt DU den BASS. Manchmal wollen einige Bass haben, wo keiner ist... Nicht böse sein, aber es gibt solche Leute. Hatte mal den 1803. Da konnte man den LFE-Pegel separat einstellen. Hatte ihn bei DD auf 0 db, für DTS -5 db. Werkseitig war er auf -15 db eingestellt. Schau mal nach... Andre |
purevision
#6 erstellt: 14. Jan 2006, 23:47 | |
hallo lenni, wenn ein nachweislich funktionierender subwoofer keinen ton von sich gibt, im setup alles richtig eingestellt ist und das kabel in ordnung ist bleiben nur zwei möglichkeiten. entweder hat sich der prozessor im denon der den subwoofer steuert softwaremässig aufgehängt oder, was zumindest bei den kleinen canton subs bekannt ist gabs ne rückkopplung und in der sw buchse vom reciever hats durch nen stromschlag den transistor zerhauen, das kann aber ein techniker durchmessen ob am sw ausgang des denons noch ein signal ankommt grüsse [Beitrag von purevision am 14. Jan 2006, 23:48 bearbeitet] |
lenni_hh
#7 erstellt: 15. Jan 2006, 00:55 | |
Also, wie ich schon sagte: den Bass vermisse ich immer und überall. Völlig wurscht was ich gerade höre, ob Fernsehen, DVD, CD. Selbst dann,wenn ich den Lautstärkeregler am Subwoofer voll aufdrehe: nix! Ich vermute fast, dass "purevision" Recht hat, und vielleicht irgendwas am Ausgang des Denon nicht stimmt. Jetzt ist nur die Frage, wo ich hier einen kompetenten Techniker finde, der mir das mal durchmisst. Gruß, lenni |
Denon AVR 1804 Subwoofer Problem xsen am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 18 Beiträge |
Denon AVR 1804 Spiesser am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 4 Beiträge |
DENON AVR 1804 joo01 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Denon 1804 Newbie* am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1705 - 1804 - 1905 mc-fly am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1804 - Lautstärke einstellen??? mirko_20 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 13 Beiträge |
Denon 1804 hara am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1804 bananasteckertauglich?? wolle76 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 18 Beiträge |
DENON 1804 Enttäuschung KMLOLO am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 12 Beiträge |
Denon 1804 meriwether am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 14 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFabi_187
- Gesamtzahl an Themen1.555.784
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.389
