HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR 1804 - Lautstärke einstellen??? | |
Denon AVR 1804 - Lautstärke einstellen???+A -A |
mirko_20
#1 erstellt: 07. Nov 2004, 14:19 | |
Hallo Leute! Hab endlich meine neue Anlage (Denon AVR 1804 + Canton Movie 6-CX Boxen) installiert und alles läuft bestens!!! Ich müsste nur noch die Lautstärke (dB) der einzelnen Boxen einstellen, da sie von Werk aus zu leise sind. Wie stelle ich jetzt im Verstärker-Menü die dB der Boxen ein? Da kenne ich mich nähmlich Nüsse aus! Danke! mfg Mirko |
deathsc0ut
#2 erstellt: 07. Nov 2004, 16:40 | |
Hallo, musst wahrscheinlich nur die Taste "ch select enter" drücken, und dann kannste die db der einzelnen Boxen einstellen. MfG deathsc0ut |
bothfelder
#3 erstellt: 07. Nov 2004, 19:13 | |
Hi! Hast Du die Anlage richtig eingepegelt? Thema: Schallpegelmesser ... o. Pegelmeßgerät ... Andre |
mirko_20
#4 erstellt: 07. Nov 2004, 22:57 | |
Hi! Naja eingepegelt habe ich nix. Die Anlage ist noch immer von der Lautstärke her auf den Werkseinstellungen und die sin eindeutig zu leise! Nur weiß ich nicht auf wieviel dB ich die einzelnen Boxen (6.1 Anlage) einstellen soll! THanX |
bothfelder
#5 erstellt: 07. Nov 2004, 23:23 | |
Hi! Na ohne Abstände der LS zum Hörplatz eingeben und Einpegeln ist nun mal kein richtiges Surround möglich... Andre |
Kurt_M
#6 erstellt: 08. Nov 2004, 02:24 | |
Hallo mirko_20, das hat dir bisher vermutlich nicht wesentlich weitergeholfen, ich versuche es daher etwas ausführlicher: Der 1804 hat ein Menü, wo man die Lautstärke und andere Dinge einstellen kann. Schau dir dazu Kapitel 10 in der Anleitung an "Systemeinrichtung". Wie beschrieben drückst Du die System-Setup Taste auf der Fernbedienung und dann die Pfeiltaste "hinunter". Jetzt stellst Du erst mal mit den Pfeiltasten links-rechts ein ob die Frontspeaker large (=guten Bass) oder small (= nur kleinen Bass) haben. Danach wieder Taste "hinunter" und das ganze sinngemäß auch für die anderen Lautsprecher. Dann weiter mit Taste "hinunter" und ab Menü-Punkt 8 stellst Du die Entfernung der Boxen von deiner Hörposition ein. Dann wirds gleich für dich interessant: mit Taste "hinunter" gehts weiter zum Menü T.TONE. Hier stellst Du mit links/rechts auf AUTO und Drückst die runde ENTER Taste. Jetzt kommt aus den Boxen ein Rauschen oder Brummen. Mit den tasten links/rechts kannst Du die Lautstärke einstellen, mit hinauf/hinunter wechselst Du die einzustellende Box. Wenn alles fertig ist drückst Du wieder ENTER und das Rauschen hört auf. Mit der Taste "System-Setup" werden die Einstellungen gespeichert und Du kannst den 1804 wieder ganz normal benutzen. viele Grüße Kurt |
bothfelder
#7 erstellt: 08. Nov 2004, 12:21 | |
Hi! Ich gehe mal davon aus, daß man sich die Bedienungsanleitung seines Neukaufes auch durchließt...! Andre |
mirko_20
#8 erstellt: 08. Nov 2004, 12:31 | |
Danke mal für die Antworten! Natürlich habe ich die Betriebsanleitung durchgelesen! Ich möchte nur wissen auf wieviel dB ich die einzelnen Lautsprecher einstellen muss, um den besten Klang zu erreichen. Die Entfernung von den LS zu meinem Kopf habe ich auch schon angegeben. Es fehlen nur noch die dB. Ich habe nähmlich keine Ahnung woran man sich bei der Einstellung halten soll. Extra ein Messgerät kaufen um die richtigen dB reinzubekommen möchte ich auch nicht. Mein TV Zimmer ist ca. 25m² groß und ich sitze ziemlich in der Mitte. Wie gesagt, von der Werkseinstellung her sind die dB auf dem Wert 0 und da lässt sicher sicher der Sound noch verbessern! mfg Mirko |
bothfelder
#9 erstellt: 08. Nov 2004, 12:41 | |
Hi! Genaus diese db's werden eben mit den Pegelmesser ermittelt! So ein Ding gibt es bei CONRAD für ca. 25,-- Euros. Wenn keien Conrad in deiner Nähe: Bei LS-Hersteller Teufel kannst DU es auch bestellen. Ich würde auch mal nach Pegelmesser usw. suchen... dann findest DU mehr dazu. Wenn Du ne ziemlich ideale Sitz/Hörposition hast sollte der Unterschied eh minimal sein. In sofern wird sich das Meßgerät nicht lohnen. Welche Musik/Film schaust DU denn so? Wenn DU was mit einwandfreier Aussteurung suchst, besorg Dir Jean-M.-Jarre-AERO. Du kannst auch nachschauen,ob der Nachtmodus aktiviert ist... Und: Erwarte nicht so viel von den "Lautsprechern", die sind der Schwachpunkt in deinem System. Andre [Beitrag von bothfelder am 08. Nov 2004, 13:01 bearbeitet] |
mirko_20
#10 erstellt: 08. Nov 2004, 12:57 | |
Hi Andre! Das glaube ich mir auch, dass sich das Pegelmeßgerät nicht lohnt! Weil ich habe wirklich eine ideale Sitz- Hörposition und bräuchte die db einfach etwas höher stellen, das sie momentan zu leise ist, ist ja logisch bei 0 dB. Ich schaue nur Action, ScFi Filme. Gestern habe ich mir die Purpurnen Flüsse 2 angeschaut und mich hat es fast umgehaut. Ich habe ja eine 6.1 Anlage und der Film hatte Deutsch in DTS ES Discrete 6.1, das hörte sich einfach spitze an!!! Nur ich glaube man könnte vom Sound her noch bisschen mehr heraus kitzelen, eben durch die richtige dB Einstellung. Mirko |
bothfelder
#11 erstellt: 08. Nov 2004, 13:08 | |
Hi! Wenn Du die db's verstellst,ist es wie lauter o. leiser. Diese db's werden nur zum Lautstärkeausgleich der einzelnen LS eingestellt, wenn keine "ideale" Position vorhanden ist. Damit wirst Du soundqualitativ keine Verbesserung bekommen. Außer mit mit besseren LS. Mach Dir auch bewußt, daß nicht alle Filme o. DVD's gleich gut abgemischt sind... Wie gesagt, wo DU eindeutig was verbessern kannst:->richtige LS. Andre [Beitrag von bothfelder am 08. Nov 2004, 13:53 bearbeitet] |
mirko_20
#12 erstellt: 08. Nov 2004, 13:17 | |
Ach so! Also wenn ich eine ideale Hör und Sitzposition habe macht es gar keinen Sinn die dB zu verändern? Aber wenn ich alle Boxen auf einen bestimmten Wert einstelle, dann sind sie doch lauter, also wenn ich die dB erhöhe, oder? |
Dipak
#13 erstellt: 08. Nov 2004, 13:33 | |
die dB-Korrektur ist eigentlich nur dazu da, einen evtl. distanzunterschied der lautsprecher auzugleichen. Konkret ausgedrückt: wenn du hinter dem sofa nicht sehr viel platz hast und daher die hinteren ls viel näher stehen, solltest du diese ein bisschen runterstellen (oder halt die vorderen lauter), oder wenn die eine rear wegen einem schrank einen halben meter näher ist als die andere und so weiter... wenn du alle ls einfach auf +12dB stellst werden sie einfach alle lauter, aber der sound kann höchstens schlechter werden, da die endstufen bei einer kleineren lautstärke (von der Anzeige her) schon viel stärker belastet, eine qualitative verbesserung ist damit aber nicht zu erreichen, da kannst du genauso gut einfach lauter drehen. gruss dipak |
Denon AVR 1804 hifi5180 am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 6 Beiträge |
Test: Denon Avr 1804 schrauber1 am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 19 Beiträge |
Probleme Denon AVR-1804 Pauliernie am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 13 Beiträge |
Denon AVR 1804 Spiesser am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 4 Beiträge |
DENON AVR 1804 CoComp am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1804 Dynamikkompression Malcolm am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 13 Beiträge |
Denon AVR 1804 LittelDevil am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1804 theplayer_nl am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 10 Beiträge |
FW : Denon AVR-1804 hakercin am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1804 bananasteckertauglich?? wolle76 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 18 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.041
