central speaker
marcusfor86
#1 erstellt: 17. Jan 2006, 11:07
hi,
ich habe einen decoder hier zuhause mit einer max. ausgangsleistung von 200w.
jetzt möchte ich den central speaker autauschen.
er hat 10w und 4ohm impendace (steht drauf)
jetzt meine frage:
kann ich da jetzt auch einen central sepaker anschließen mit z.B. 4ohm und max 40w nennbelastbarkeit?
und was muss ich bei dem ohmwert beachten?
LG Marcus
khm
#2 erstellt: 17. Jan 2006, 11:12
ja kannst, wenn beide die gleichen ohm haben und der verstärker bei der nennbelastbarkeit nicht übermäßig drunter ist dann passts.
marcusfor86
#3 erstellt: 17. Jan 2006, 12:22
khm schrieb:
wenn der verstärker bei der nennbelastbarkeit nicht übermäßig drunter ist dann passts.
das versteh ich nicht ganz was meinst du damit genau?
also hinten aufm decoder steht:
max power 50watts8 ohm impendance
Master_J
#4 erstellt: 17. Jan 2006, 14:36
marcusfor86
#5 erstellt: 17. Jan 2006, 16:28
ok hab das jezz mal überflogen.
also im klartext steht da ja
"Letztlich ist es immer zu empfehlen eher einen zu starken als einen zu schwachen Receiver zu verwenden, da die zerstörenden Effekte der Mehrleistung vorher gut herauszuhören sind und normalerweise erst auftreten, wenn die Schmerzgrenze des Hörers bereits weit vorher erreicht ist."
nochmal zusammengefasst:
- maximale ausgangsleistung von 200w.
- Die ausgangsnennleistung beträgt 50w (subwoofer), 10w x 5 (Satelliten + center)
Lautsprecher: 4 ohm
so das einfachste wäre ja jetzt den center lautsprecher einfach duch einen 4ohm, 10w lautspreche rzu ersetzen. aber sowas finde ich nicht zu kaufen.
ich finde nur sowas:
Ausgangsleistung RMS/max.: 60/90 Watt
Impedanz: 4-8 Ohm
tja und da nun die frage: Kann ich das nun verwenden oder nicht, denn ich will ja auch nix kaputt machen, deshalb bin ich mir da sehr unsicher.
Master_J
#6 erstellt: 17. Jan 2006, 16:50
Du kannst, wenn Dir die erzielbare Lautstärke ausreicht:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=61
(^ es zählen die 10 echten Watt)
Mir wäre es etwas zu knapp...
Gruss
Jochen
marcusfor86
#7 erstellt: 17. Jan 2006, 16:55
habe ja im moment auch einen 10w center speaker dranne mit 4ohm und das reicht mir vollkommen.
ich habe nur die befürchtung, dass irgendwas kaputt gehen kann, wenn ich jetzt den neuen center speaker anschließe, weil das im forum ja so sachen stehen wie
"bei viel weniger Leistung des Receivers besteht die Gefahr des Clippings. D.h. muß der Receiver an seiner Leistungsgrenze bzw. "kurz vor Anschlag" des Lautstärkereglers betrieben werden, erzeugt er irgendwann Clipping-Effekte. Clipping bedeutet den "Tod" der Hochtöner, da in diesem Falle sehr viele hohe Frequenzen an den selben anliegt und diese quasi "grillt". Auch dieser Effekt ist hörbar, wenn bei Anhebung der Lautstärke die Lautsprecher nicht mehr lauter, sondern nur noch "schriller" klingen. Allerdings kann es bei hörbaren Verzerrungen bereits zu spät sein."
Master_J
#8 erstellt: 17. Jan 2006, 17:07
marcusfor86 schrieb:
"bei viel weniger Leistung des Receivers besteht die Gefahr des Clippings. D.h. muß der Receiver an seiner Leistungsgrenze bzw. "kurz vor Anschlag" des Lautstärkereglers betrieben werden, erzeugt er irgendwann Clipping-Effekte...."
Das tritt nur dann auf, wenn Du nicht vorhandene Verstärkerleistung abrufen willst, weil Du jetzt "einen viel stärkeren Center hast" und den "ausfahren" willst.
Die erzielbare Lautstärke kannst Du ja über o.g. Link ausrechnen und da taucht die Belastbarkeit des Lautsprechers doch gar nicht auf.
Blödes Beispiel:
Ein Rennreifen (LS) geht auch nicht kaputt, wenn Du damit in der Fussgängerzone auf dem Fahrrad (Verstärker) fährst.
Gruss
Jochen
marcusfor86
#9 erstellt: 17. Jan 2006, 17:44
also du meinst das würde nur passieren, wenn ich auf volle lautstärke aufdrehe?
und passiert das dann gleich? würde ich dann nur den lautsprecher schädigen oder auch dne decoder?
Master_J
#10 erstellt: 17. Jan 2006, 17:50
Du zerstörst dabei erst den Hochtöner, dann den Verstärker.
Voll aufdrehen darf man nie; mit keiner Anlage.
Clipping hört man zwar, aber dann ist es meist schon zu spät.
Besorg' Dir halt mal einen ordentlichen AV-Receiver mit Schutzschaltungen.
Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruss
Jochen
Passiver 4Ohm Subwoofer an VSX-D814
alexE am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  6 Beiträge
Hilfe! Was für einen Receiver benötige ich?
marlez1978 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Frage zu Receiverkauf; abgesetzte Speaker mit Funk
urqr9it am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  4 Beiträge
4ohm an TX-SR504E?
Lt_Asinus am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
8Ohm in 4Ohm umwandeln?
CarbonTuning am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  103 Beiträge
3ohm - 4ohm?
Karlsruher am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  12 Beiträge
Sony STR-DE598, ältere Speaker
MoSh am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  9 Beiträge
4Ohm 6 Ohm 8Ohm was denn jetzt? Hilfe.
WAR-STEINER am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  9 Beiträge
Onkyo 606 Speaker Setup
Freddy85 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  10 Beiträge
AV-Receiver mit 4Ohm?
chewbakka am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy97
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.219
