Multiroom , auch als Quadrophonie brauchbar bei Denon?
Dennis_1
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 22:04
So leute , Ich bin auf dem Suche nach einem Receiver , nun habe ich einen Favoriten , der Quadrophonie nicht beherrscht.
Multiroom hat er.
Jetzt meine frage , kann ich bei einem Denon 3805 die Multiroom ausgänge auch für meine 2 anderen Lautsprecherpaar benutzen und 4 Lautsprecherpaare zu gleich in betrieb haben , in der selben Lautstärke , ohne mit 2 Fernbedinungen herumzufummeln...
Es ist schon klar , das die 4 Lautsprecher schon die selbe Musik abspielen sollten
Ich hoffe auf schnelle antwort
Rednaxela
#2 erstellt: 20. Jan 2006, 20:02
Hallo Dennis_1,
was soll denn deiner Meinung nach Qudrophonie sein ?
Alexander
Dennis_1
#3 erstellt: 20. Jan 2006, 20:09
Also für mich soll es so sein ,das die beiden linken LS das selbe signal mit der selben lautstärke spielen , genauso wie die rechten.
Rednaxela
#4 erstellt: 20. Jan 2006, 20:25
Ah jetzt ja, du meinst Stereo an zwei Lautsprecherpaaren
Solltes vielleicht dein Thema entsprechend ändern, dann kriegst du einfacher Hilfe.
Denn laut Wikipedia:
Quadrophonie
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zeichen für Quadrophonie (4.0 Sound)Die vier Kanäle der Quadrophonie basieren nicht auf nur 4 Aufnahme-Kanäle bzw. Mikrophone, sondern es werden wie bei Stereo oder dem aktuellem Surround zunächst die Rohaufnahmen auf bis zu 30 oder mehr Spuren aufgezeichnet, auf denen die diversen Instrumente oder Orchester- bzw. Gesangsgruppen aufgezeichnet sind. Erst dann kommt der kreative Teil der Abmischung, wobei bei Stereo auf 2 und bei Quadro auf 4 Kanäle abgemischt wird. Beim aktuellen Surround mit 5.1 oder mehr Kanälen wird entsprechend verfahren. Liegen die 4 diskreten Quadro-Kanäle dann vor, wird je nach System encodiert, wobei die Matrix-Systeme (SQ und QS) auf 2 Kanäle reduziert werden (mit den darin "versteckten" andersphasigen Rück-Kanälen) und für das weiterhin diskrete CD-4 System auf Schallplatte werden Differenzsignale zu dem stereokompatibelen Gemisch im hörbaren Bereich auf einem 30 kHz Trägersignal gespeichert. Encodiert wird dann durch spiegelbildliche Matrixschaltungen (Decoder) bzw. bei CD-4 mit Demodulatoren, wobei eine "einfache" A/B Matrix dann vorne und hinten auseinaner sortiert. Während die Matrix-Systeme anfänglich nur eine geringe Übersprechdämpfung vorne-hinten besaßen (3-12 oder max. 20 dB),wurde bei CD-4 sogleich eine Kanaltrennung von 30 dB erreicht.
Gerade die Aufteilung des Klangfeldes bei der Quadrophonie in gleiche 90° Sektoren ermöglicht eine (bei diskreter Wiedergabe) homogene Klangwiedergabe als auch Ortung mit für alle Richtungen gleiche Bedingungen. Bei den eher nach vorne dominierenden neuen 5.1 oder mehr Klangquellenanordnungen ist die Betonung eher auf Geräuscheffekte, was mit einem homogenen bzw. gleichförmigen Rundum-Klangfeld weniger zu tun hat. In der Natur gibt es keine Vorzugsrichtungen. Wir hören rundum in gleicher Intensität. In der Praxis sind diese Unterschiede jedoch weniger wahrzunehmen als bei theoretischer Darstellung der Techniken, schon alleine deshalb, weil die Verbraucher die Lautsprecher auch bei Video-Surround eher nach Quadro-Manier aufstellen (ein Zimmer hat 4 Ecken), als nach den winkelgenauen Vorgaben von Kommissionen. Letztlich sind sowohl das Video-Surround als auch das Audio-Surround mit DVD-Audio und SA-CD direkte Nachkommen oder gar Quadrophonie im nur neuen Gewand, denn mehr als rundum geht nicht - ob CD-4 oder DVD-Audio.
Alexander
P.S. So gut wie jeder Reciever kann zwei LAutsprecherpärchen mit Stereo bedienen. Die lassen sich sogar einzeln über A und B zu und wieder abschalten
Yamaha RX-V630RDS Quadrophonie
Duke_E am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  7 Beiträge
Multiroom (Zone2) Funktion am Denon AVR-2307
hifi_junkie am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  4 Beiträge
Marantz ZR6001 als Multiroom Receiver
mr-friendhh am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
Multiroom Lösung
unique24 am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  13 Beiträge
HK Multiroom
wellenreiter136 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  2 Beiträge
Multiroom-Receiver
Matzeraner73 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Multiroom aufbauen
spakz am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  4 Beiträge
Wie funktionieren Mehrzonen / Multiroom
six3323 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  6 Beiträge
JVC-Receiver --- brauchbar?
Schweizer am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
Harman Kardon Multiroom Neverendingstory!
wellenreiter136 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
