HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » dts-Sprache zu leise | |
dts-Sprache zu leise+A -A |
Eifel-Elch
#1 erstellt: 22. Jan 2006, 17:05 | |
Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltungselektronik. Mit meinem Yamaha RX-V1400 habe ich grundsätzlich viel Spaß. Das Einzige, was mich stört, ist die zu leise Sprache bei Sendungen mit Doly5.1 bzw. dts. Woran liegt das? Und wie kann ich das korrigieren? Vielen Dank schon im Voraus. Gruß euer Eifel-Elch |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 22. Jan 2006, 17:14 | |
sind denn alle Lautsprecher von der Lautstärke her richtig eingestellt? ist denn der Pegeltest (Ferbedienung im "AMP" Modus -> Taste "Test" links unten neben dem Steuerkreuz drücken) auf allen Kanälen gleich laut. Vorallem beim Center? |
Eifel-Elch
#3 erstellt: 22. Jan 2006, 17:19 | |
Ich habe die Lautsprecherkonfig so eingestellt, daß Sub und Center auf die beiden Frontlautsprecher verteilt werden. Denn sowohl Sub als auch Center fehlen mir noch vernünftige! Aber dennoch sollte die Sprachausgabe von den beiden (sehr guten) Frotlautsprechern lauter wiedergegeben werden können. Denn bei anderen Klangformaten oder der möglichen "Night-on"-Variante klappts ja. Die Pegel sind automatisch eingemessen worden und gleich. |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 22. Jan 2006, 17:22 | |
achso, du hast kein vollständiges 5.1 System, sondern erstmal nur eine 2.0 / 4.0 Konfiguration? Dann könnte es sehr gut sein, dass vom Yamaha die Centersignale zu leise auf beide HauptLS verteilt werden. Leider habe ich keine Idee, wie man das umändern könnte. |
Eifel-Elch
#5 erstellt: 22. Jan 2006, 17:29 | |
wenn man es genau nimmt, habe ich momentan eine 6.0-Konfiguration, aber .T. mit unterschiedlichen Rear-LS. Ich weiß, da werden die Profis die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Aber eine Änderung ist in Planung und n Sichtweite. Doch bis dahin hab ich halt diese Probs... |
Crazy-Horse
#6 erstellt: 22. Jan 2006, 18:05 | |
Das liegt an der großen Dynamik die DD oder DTS bieten, hier sind Dialoge sehr leise aufgenommen um für die Effekte noch Platz nach oben zu haben. Dir könnte die Dynamikkompression helfen. |
Eifel-Elch
#7 erstellt: 22. Jan 2006, 18:35 | |
die kann ich am Receiver einstellen? Wo und wie? Und danke an alle nochmals... |
technodog
#8 erstellt: 22. Jan 2006, 20:41 | |
Ich denke schon, dass su das einstelen kannst - bei mir geht das auf jeden Fall! Der Menü Punkt lautet bei mit D.RANGE. Dort kann man MAX, NOR und MIN einstellen. |
Eifel-Elch
#9 erstellt: 22. Jan 2006, 21:03 | |
Yo, das kann ich einstellen. Da muß ich mal die beste Variante austesten... Danke. Vielleicht liegt darin auch das Problem, daß der Baß der beiden Front-LS nicht richtig ausgeschöpft wird... |
Eifel-Elch
#10 erstellt: 06. Feb 2006, 13:16 | |
Hallo, hier eine kleine Rückmeldung: Nachdem ich D.RANGE auf Standard gesetzt habe, ist die Sprache wieder gleich laut wie die Umgebungsgeräusche. Das Baßproblem (sofern es überhaupt eins ist) ist damit aber noch nicht gelöst. Ich probiere mal weiter. Gruß und nochmals danke für die Hilfe. |
Sprache zu leise warum? hugo_klein am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 7 Beiträge |
Sprache zu leise! JoeBannanas am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Sprache bei Filmen zu leise. TeufelFixx am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
Effekte laut - Sprache leise Lennert83 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V757: Volume Sprache bei DVD TonicWater am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
Sourround Sound: Sprache leise, Effekte zu laut?! Spider_Jerusalem am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 7 Beiträge |
Sprache am Center leise. spamit4me am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 9 Beiträge |
DTS Wiedergabe extrem leise Rednaxela am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 zu leise???? eraser_2006 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V440RDS...DTS tripitaka am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 12 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.749
