Sprache zu leise!
JoeBannanas
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 16:56
Hallo, ich hab einen Onkyo SR875, jetzt hab ich das Problem das bei DolbyDigital die Sprache im Gegensatz zu den Soundeffekten recht leise ist, gibt es eine Einstellungsmöglichkeit um das anzugleichen.
Danke schon mal
ChiefThunder
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 19:06
Tritt das generell auf oder nur bei einigen Filmen??
Wenn generell, dann hast Du den Centerspeaker bei der Einmessung zu leise eingestellt!
Bei einigen Filmen ist die Abmischung miserabel und daraus resultiert dann, daß die Sprache zu leise ist, während die Surroundeffekte zu laut erscheinen...
Hifi_Kai
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 05:25
Einfach die Lautstärke des Center im entsprechenden Menu anpassen!
LG
wissl
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 11:22
Zum Beispiel bei "Inception", ist der Ton im Gegensatz zu den Effekten viel zu leise. Stellst du die Lautstärke wegen den Dialogen höher weil du sonst nichts verstehst, sind die folgenden Effekte im Surround so heftig, dass die Wände wackeln.
Ich habe an meinem Player die Tonausgabe auf PCM statt Bitstream gestellt, ist wesentlich besser jetzt. Versuche das doch auch mal.
JoeBannanas
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 16:24
Ok danke für die Antworten, liegt dann wohl wirklich an den teilweise schlechten Abmischungen.
Habe jetzt erst mal den Center etwas angehoben.
^^Das mit der Tonausgabe werd ich auch mal ausprobieren.
emig
#6 erstellt: 09. Jan 2011, 16:50
das anheben des centers ist bei onkyo recht einfach... du musst nicht immer im menü rumbasteln.... einfach auf der fernbedienung auf "AUDIO" drücken und dann mit dem steuerkreuz nach untendrücken... iwann kommt dann center... und da kannst es ganz einfach einstellen ohne testton oder so...
Sprache zu leise warum?
hugo_klein am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  7 Beiträge
Sprache bei Filmen zu leise.
TeufelFixx am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
dts-Sprache zu leise
Eifel-Elch am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  10 Beiträge
Effekte laut - Sprache leise
Lennert83 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  10 Beiträge
DolbyDigital (zu) leise ?
Olli567 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  2 Beiträge
Sprache am Center leise.
spamit4me am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  9 Beiträge
Sourround Sound: Sprache leise, Effekte zu laut?!
Spider_Jerusalem am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  7 Beiträge
Bild Sprache Delay
Fasse am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V757: Volume Sprache bei DVD
TonicWater am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  4 Beiträge
Sprache nicht synchron
Smirnoff am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.875
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
