HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bass weg | |
Bass weg+A -A |
Cougarfreak
20:36
erstellt: 23. Jan 2006, |
Hallo, ich habe seit ein paar Wochen den Denon 1705 Receiver. Ich bin vollendst zufrieden, aber irgendwie scheint er noch nicht richtig eingestellt zu sein. Mein Problem ist, dass sich das Aktivmodul des Subwoofers nur bei hoher Lautstärke und ebend enorm tiefen Tönen einschaltet. Wenn ich etwas leiser hören möchte (unter -30db) dann schaltet sich das Aktivmodul permanent ab. Ich vermute, dass es an dem Receiver liegt, denn das Aktivmodul ist in Ordnung und auch richtig eingestellt. Es ist sogar so, dass wenn ich eine Filmstelle sehe, in der ein beispielsweise ein Raumschiff durchs Bild fliegt, dann ensteht ein ganz langgezogener Tiefton. Das Aktivmodul springt an, spielt diesen Ton ein paar Sekunden, plötzlich machts klack und das Ding ist aus, obwohl das Raumschiff weiterhin durchs Bild rauscht. Kann mir einer erklären woran das liegt? Was muss ic am Receiver einstellen. Die Bedienungsanleitung gibt nicht wirklich Aufschluss darüber. Wäre über eure Hilfe seehr dankbar. Liebe Grüße André |
The_Stu
21:00
Hi, du solltest den Pagel vom Subwoofer im Receiver höher stellen, dann geht er nichtmehr einfach aus.... Wenn dir das dann alles zu laut ist, drehst du einfach die Lautstärke vom Sub runter.... ![]() |
Cougarfreak
07:21
erstellt: 24. Jan 2006, |
Ich habe den Regler am Receiver auf 250Hz gestellt. Das ist schon das höchste was es gibt. Die Lautstärke beim Subwoofer hab ich auch schon minimiert, da sonst die Gläser in der Schrankwand anfangen zu vibrieren... |
dividi
07:43
kannst du den sub in der Receiver einstellung nicht noch was lauter stellen |
The_Stu
09:04
Du hast den Crossover verstellt, nicht den Pegel (Lautstärke) Den Crossover solltest was runter stellen ![]() Wie gesagt: beim Receiver lauter stellen und den Sub was leiser ![]() |
Cougarfreak
14:38
Is 250Hz zu hoch für nen Sub? Ich habe den allgemeinen Basspegel auf +12db gestellt, damit klingt über die Standlautsprecher etwas angenehm. Würde ich ja dann rausnehmen, wenn der Sub dauerhaft anbleibt. Bloß wo stelle ich den Sub lauter? Ich hab das nur mit der Frequenzweiche gefunden. |
Cougarfreak
08:06
erstellt: 26. Jan 2006, |
So, habe jetzt die Lautstärke des Subs verstellt, aber ich habe immernoch das gleiche Problem. Wenn ich leiser höre geht das Aktivmodul aus. Ich versteh das nich. Mein Kumpel hat ne harman/kardon-jbl Anlage, da bleibt der Subwoofer die ganze Zeit an, egal wie laut man hört. |
Aktivmodul an verstärker anschließen? ZugiSound am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
pass. Subwoofer mit Aktivmodul o. Verstärker betreiben? Sassicaia am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 5 Beiträge |
AV Receiver schaltet sich ab Zimmske am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Receiver lässt sich nicht richtig einschalten mellowman am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 19 Beiträge |
Sony STR-DE545 schaltet sich ab mr_rossi am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Denon 1705 Bass Problem Nerospeed am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 16 Beiträge |
Denon 1306 Subwoofer schaltet sich immer ab DaveS4R am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Receiver schaltet sich aus Ali103 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V450 schaltet sich ab bei hoher Lautstärke brainsheep am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 9 Beiträge |
DENON AVR1707 schaltet LS ab Jochen.fries am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.700
