Anschliessen vom Denon 3806
rudirednose
#1 erstellt: 05. Feb 2006, 20:01
will mir folgendes holen:
AV Denon 3806 oder 2106
DVD Denon 1920
LCD Sony KLV-S40A10
Wie erfolgen hier die kabelverbindungen =
HDMi Ausgang 1920 an HDMi Eingang 3806, HDMi Ausgang 3806 an HDMi Eingang Sony LCD ???!!!
Muß hier noch eine Verbindung zwichen DVD und LCD sein und wenn ja welche ???
Wie läufts denn beim 2106er der hat doch kein HDMI ???
Wird wegem dem fehlendem HDMI beim 2106 die Quali bei Bild und Ton spürbar schlechter oder macht das nicht so viel aus ???
Wäre klasse wenn Ihr mir hier mal sagen könntet wies geht.
Tschau rudirednose
BlueMax
#2 erstellt: 05. Feb 2006, 22:37
Also wenn du auf den 3806 setzt, brauchst du nur HDMI, da Bild und Ton digital übertragen wird.
Den 2106 kenn ich nicht, wenn er allerdings kein HDMI hat, dann Audio über Koax oder Lichtleiter anschließen und Bild eben über Komponente oder sonstiges.
Der Ton wird kein bischen schlechter, und die Bildquali wird je nach gewählter Anschlussart geringer:
Sinkende Quali:
1.HDMI
2.Komponente
3.S-Video
4.Scart
MfG Carsten
AlorKwan
#3 erstellt: 06. Feb 2006, 00:04
Moin moin,
folgendes, der 2106 hat keine HDMI-Ein- oder Ausgänge, nur Komponente, S-Video etc. Wenn Du diesen mit dem 1920 verbinden willst dann ist die Version mit dem Digitalkabel für den Ton, besser coaial-elektrisch richtig. Den KLV-S40A10 dann mit HDMI oder Komponente für's Bild mit dem 1920 verbinden, welches halt eben das bessere Bild auf dem Sony macht.
Wenn Du den 3806 haben willst kannst Du den mit dem 1920 natürlich per HDMI verbinden. Der Ton sowie das Bild werden hierüber übermittelt. Falls Du allerdigs SACD in Surround hören willst, musst Du zusätzlich noch drei Stereocinchkabel mit dem Mehrkanal-Eingang des 3806 verbinden. DVD-Audio wird über die aktuelle HDMI-Version 1.1 übermittelt, aber SACD noch nicht.
Da der 3806 aber über keinen Scaler wie der 4306 verfügt würde ich das Bild nicht über den 3806 an den Sony durchschleifen. Du wirst warscheinlich zwar keine Einbussen haben, aber wenn's nicht sein muss... Du sparst Dir auch noch ein 2. HDMI oder Komponentenkabel!
Gruss Helmar
AlorKwan
#4 erstellt: 06. Feb 2006, 01:11
Sinkende Quali:
1.HDMI
2.Komponente
3.S-Video
4.Scart
PS: Quali Reihenfolge: 1. HDMI, 2. Komponente, 3. Scart (RGB), 4. S-Video, 5. Video
Gruss Helmar
BlueMax
#5 erstellt: 06. Feb 2006, 18:59
AlorKwan schrieb:
Sinkende Quali:
1.HDMI
2.Komponente
3.S-Video
4.Scart
Gruss Helmar
Danke für die Berichtigung, ist nat. korrekt, war etwas zu kurz angebunden um richtig zu antworten - Flüchtigkeitsfehler.
Dass es Dich allerdings um 1.11 UHR aus den Träumen gerissen hast um meinen Fuxpau (Sche.. Fremdwörter , Ihr wisst dass kein Fuchsbau gemeint ist)
zu korrigieren ist schon sehr bemerkenswert.
MfG Carsten
[Beitrag von BlueMax am 06. Feb 2006, 19:00 bearbeitet]
rudirednose
#6 erstellt: 07. Feb 2006, 21:33
Hallo Helmar,
kannst Du mir kurz nochmal bestätigen das ich das richtig verstanden habe.
Für die Tonweitergabe vom DVD 1920 zum AVR 2106 muß der 1920 einen Coaxialausgang und der 2106 einen Coaxialeingang haben.
Für die Bildweitergabe vom 1920 zum Sony KLV-S40 nehme ich HDMI.
Muß ich eine Verbindung zwischen 2106 und dem LCD haben und wenn ja welche ?
Will mir noch den Philips DVD/HDD recorder DVDR 3330H zulegen.
Muß hier auch für den Ton ein Coaxialkabel zum 2106 sein?
Der 3330H hat einen optischen Digitalausgang - muß ich diesen Anschluß nehmen zum LCD fürs Bild ? Was braucht der LCD dann für einen Eingang ?
Muß ich in den 3330H das Antennenkabel reinstecken und noch eine Verbindung zum LCD aufbauen wenn ich TV gucken will ?
Hoffe das sind nicht zuviel Fragen, hehe !!!!
Danke vorab für Deine Infos
Gruss Rudirednose
Micha_321
#7 erstellt: 08. Feb 2006, 12:11
hallo!
ich spring mal kurz ein. richtig, die entsprechenden buchsen sind bei beiden vorhanden.
richtig.
nein, da brauchst du sonst keine verbindung.
wenn der 2106 2 coaxiale digi-eingänge hat, kannst du das so tun. wenn nicht, den optischen eingang/ausgang benutzen.
fürs bild nimmst du am besten die übertragung per scart-RGB, der philips DVDR hat keine digitale bildausgabemöglichkeit.
Micha
rudirednose
#8 erstellt: 08. Feb 2006, 20:11
Hi Micha,
Danke erstmal für die Infos. Der 2106 hat 4 optische und 2 koaxiale Digi Eingänge - dann passt es ja !!!
für was ist dann der optische digitalausgang beim Philips 3330H gut ( steht so in der Liste der Anschlüsse ) ??
Gruss Gerald
Micha_321
#9 erstellt: 09. Feb 2006, 07:41
hallo!
rischdisch!
der optische digitalausgang gibt, ebenso wie der coaxiale, den datenstrom an den receiver zum decodieren weiter. beide erfüllen also die gleiche funktion, bieten aber jeweils eine alternative anschlussmöglichkeit, wenn am receiver ein entsprechender eingang bereits belegt ist.
Micha
rudirednose
#10 erstellt: 12. Feb 2006, 15:26
habe ich das richtig verstanden das der koaxiale und der optische ausgang das gleiche ist ? Wenn das so ist frage
ich mich warum das dann OPTISCH heißt ???
Ich kann also die Bildsignale vom 3330H an den LCD nur per Scart RGB weitergeben ?
Das Antennenkabel wird ja auch in den 3330H gesteckt ?
Danke für Info
Rudirednose
tower911
#11 erstellt: 12. Feb 2006, 17:08
zu deiner frage ob optisch und coax das gleiche ist, ist die antwort nein. das resultat ist nur das gleiche.
das Optische Kabel leitet die digitalen audiosignale optisch weiter und das coax kabel leitet die audiodaten elektrisch weiter.
welches du nimmst ist relativ egal.
AlorKwan
#12 erstellt: 14. Feb 2006, 03:36
hallo!
richtig.
Micha
Moin moin,
danke micha_32 für's Einspringen
Dem wäre nichts mehr hinzuzufügen, würde den DVDR 3330H auch per Scart anschliessen, da Componente (YUV) nicht beim Recorder vorhanden ist!
MfG Carsten
Kenn ich!!! mir fallen auch gleich wieder die Augen zu...
Gruss Helmar
Denon 3806: wo passiven Sub anschliessen?
JoeS am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  7 Beiträge
DENON 3806
Hunter1817 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  13 Beiträge
PC an DENON 3806
Hunter1817 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  4 Beiträge
Werkseinstellung bei Denon 3806?
Sledge__Hammer am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  4 Beiträge
Denon 3806 brummt
magma8 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Alternativen zu Denon 3806
Duckshark am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
Denon 3805 - 3806
win am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  20 Beiträge
DENON 3806 VS. 2106
alonso am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  13 Beiträge
Denon 3806 Filmeinstellung EINFACH
win am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  4 Beiträge
Hilfe Denon 3806
Iamclean am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.683
