HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 3806: wo passiven Sub anschliessen? | |
Denon 3806: wo passiven Sub anschliessen?+A -A |
JoeS
#1 erstellt: 04. Jul 2006, 17:59 | |
Servusm nur ne kleine Verständnisfrage: wo schliesst man eigentlich einen eventuellen passiven Sub an den 3806 an? -> Bild Okay, erstens habe ich den 3806 (noch) nicht, zweitens werde ich sowieso nur Aktiv-Subs verwenden, aber die Frage stellt sich mir trotzdem... Grüssle JoeS |
hifi-privat
#2 erstellt: 04. Jul 2006, 18:06 | |
Hi, unten rechts gibt es ein Feld "Hifi-Forum.de" durchsuchen. Wenn Du da "passiven sub anschließen" eingibst, erhälts Du dutzende Threads wo das beantwortet wird, da das so ziemlich jeden Tag gefragt wird. [Beitrag von hifi-privat am 04. Jul 2006, 18:06 bearbeitet] |
JoeS
#3 erstellt: 04. Jul 2006, 18:28 | |
Jo, vielleicht hätte ich meine Sonnenbrille abnehmen sollen , jetzt habe ich etwas Entsprechendes gefunden... Ok..., also haben passive Subs einfach noch ein Anschlussfeld, an welchen die Fronts angeschlossen werden. Alles klar, thx! Grüssle JoeS |
MeisterP
#4 erstellt: 05. Jul 2006, 21:41 | |
Ich hab da noch mal so ne Idee die mir selbst schon lange imkopf umher schwiert, jedoch selbst noch nicht ausprobiert habe. Habe selber übrigens den 4306, also dem 3806 in dem bereich sehr ähnlich. Wäre es denkbar solange man den AVR nur in einer 5.1 Aufstellung betreibt die zwei übrigen Kanäle als zweite Zone einzurichten. Man müsste dann doch rein theoretisch mit einem Y-Kabel vom Sub-Preout auf einen anderen Eingang (von mir aus Tape) gehen können, Tape der zweiten Zone zuweisen und an die enstprechenden LS klemmen dann zwei passive Subs ??????? Was meint Ihr, Sinn oder Unsinn? MfG Bastian |
Passat
#5 erstellt: 05. Jul 2006, 23:03 | |
Könnte gehen. Aber ich würde von passiven Subs abraten. Grund ist die darin eingebaute Frequenzweiche. Durch die für die bei Subs tiefe Trennung sind sehr große Bauteile nötig. Die gehen eine Wechselwirkung mit der Spule des Lautsprechers ein, daraus ergibt sich dann eine unschöne Bandpasswirkung. Früher wurde das als "One-Note-Bass" treffend beschrieben. Passive Subs spielen fast nur auf einer Frequenz. Wenn man die als reine Subs betreiben will, sollte man die Frequenzweiche rauswerfen und die Subs aktivieren z.B. per Aktivmodul oder über separate Endstufenausgänge des Receivers. Der muß an diesen Ausgängen aber die Möglichkeit haben, den Sub nach oben abtrennen zu können, sonst wird ein Breitbänder draus. Ein Sub ohne Weiche spielt nämlich bis weit in den Mittenbereich hinein. Grüsse Roman |
MeisterP
#6 erstellt: 05. Jul 2006, 23:08 | |
Hi Roman, meinst Du wirklich das alle passiven Subs automatischt ne Frequenzweiche mitbringen? |
Passat
#7 erstellt: 06. Jul 2006, 17:50 | |
Ja, passive Subs sind ja i.d.R. als Ergänzung zu Mini-Boxen gedacht. Die werden dann i.d.R. direkt am Sub angeschlossen und hängen an der eingebauten Weiche im Sub, werden also vom Bass entlastet. Grüsse Roman |
Anschliessen vom Denon 3806 rudirednose am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 12 Beiträge |
Wie passiven Sub an Denon 2105 Magic(tm) am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
DENON 3806 Hunter1817 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 13 Beiträge |
Denon 3806 Einmessung Equilibrium am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 12 Beiträge |
Passiven Sub an Denon AVR 1905 anschließen?? NgihtDriver am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Passiven Sub in aktiv tcom am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
Denon 3806 und Subwoofer Problem purboy am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 11 Beiträge |
PC an DENON 3806 Hunter1817 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 4 Beiträge |
Werkseinstellung bei Denon 3806? Sledge__Hammer am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 4 Beiträge |
Denon 3806 brummt magma8 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
