HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wer nutzt seine Pre-Outs und wie? | |
Wer nutzt seine Pre-Outs und wie?+A -A |
Thexray
#1 erstellt: 21. Feb 2006, 15:04 | |
Hi Freunde, Wer von eucht nutz seine Pre-Out´s des AV Receivers? und was habt ihr da dran hängen? ich bin am überlegen ob es sich lohnt eine Endstufe dran zu hängen für die Front LS. bringt das was? Ich Bitte um eure meinungen! Schönen Gruß Christian |
Rednaxela
#3 erstellt: 23. Feb 2006, 17:33 | |
Servus Christian, also ich nutze meine Preouts wie folgt: Vorne L/R: externe Endstufe (aufgetrennter AX-1050) Surround L/R/: Für 2 zusätzliche SUBs der Surroundboxen Im Streo-Betrieb: Vorne L/R: Umschaltung zum LFE-Sub wegen unterstützung der LS ab 40 Hz. Mal ne gegen Frage, warum interessiert es dich? Gruss Alexander |
Master_J
#4 erstellt: 23. Feb 2006, 17:42 | |
Ich bin bekennender Pre-Out-Vollnutzer. Front-Pre-Outs gehen an eine externe Endstufe (aufgetrennter AX-1090). Center-Pre-Out geht über einen Equalizer (ABL) zurück an die interne Center-Endstufe. Rear-Pre-Outs gehen zu zwei Rear-Subwoofer und zurück an die interne Front-Endstufe (deren Funktion ja eine externe übernommen hat) sowie einen kleinen Vollverstärker für die Backsurrounds. Sub-Pre-Outs sind ja klar. Gruss Jochen |
Skatan00
#5 erstellt: 23. Feb 2006, 17:46 | |
bekomme heute meine rotel endstufe als endstufe für meinen yamaha rx v650! mal schaun wieviel es bringt |
Thexray
#6 erstellt: 23. Feb 2006, 18:10 | |
Ja ich würde gerne wissen ob es Klanglich was bringt wenn ich meine Fronts über eine Externe Endstufe laufen lasse! Ich habe im moment einen H&K AV330 und bin am überlegen ob der Yamaha AX 596 (mit auftrennbarer Vor-End-stufe) die Front bei mir übernehmen soll! Meint ihr der Yamaha ist ok oder lieber etwas anderes, was man online so für bis 300€ bekommt. was meint ihr? hattet ihr klang verbesserung? oder kann es auch schlechter werden? |
Micha_321
#7 erstellt: 23. Feb 2006, 18:18 | |
hallo! ich nutze zumindest einen pre-out für den subwoofer. bin also auch ein pre-out nutzer Micha |
Rednaxela
#8 erstellt: 23. Feb 2006, 18:37 | |
Hallo Thexray, hab bei mir den RX-V2500 vorallem nach deer Aktivierung der 6. und 7. Endstufe entlasten wollen und ich muß sagen es liegen nun nicht gerade WElten dazwischen aber speziell im Bereich Bass ist es deutlich straffer geworden und bei Lautstärken jenseits der nachbarschaftlichkeit ist der Klang auch klarer geworden Gruss Alexander |
Thexray
#9 erstellt: 23. Feb 2006, 18:44 | |
Das hört sich doch schonmal lecker an. Wobei meine LE 190 nicht ganz so viel Bass machen. ich glaub ich bestelle mir mal den AX-596 von Yamaha und werde Lauschen. schaden tut es bei mir sicher auch nicht da ich dann den HK auch entlaste. Das Netzteil wirds freuen! Gruß Christian |
Rednaxela
#10 erstellt: 23. Feb 2006, 18:45 | |
Genau so sieht es aus Gruss Alexander |
fog
#11 erstellt: 23. Feb 2006, 18:53 | |
Hallo, ich nutzte den PreOut für den HomeTheatre Eingang am Musical Fidelity A5; damit kann ich die Front Speaker ohne umstecken/umschalten/Umschaltbox nutzen. Klangunterschiede im Surroundbereich kann ich aber nicht feststellen. |
modekabe
#12 erstellt: 25. Feb 2006, 16:06 | |
Ich habe meinen Emitter an den PreOut hängen, damit dieser bei 5.1 die Frontboxen richtig "befeuern" kann. Das traue ich meinem Rotel nicht wirklich zu. Ferner hat das den Vorteil, Stereo ohne jegliche Mehrkanalbeeinflußung zu hören. Es läuft dann eben nur der Emitter und der Rotel bleibt aus. |
Grumbler
#13 erstellt: 27. Feb 2006, 00:09 | |
Hm, warum willst du einen Vollverstärker als Endstufe kaufen? Das verstehe ich nicht so richtig. Ist der berühmt für seine Endstufigkeit? Für unter 300 Euro bekommst Du eine gute gebrauchte Endstufe. Zum Beispiel eine 9xx von Rotel. Paßt sicherlich auch klanglich besser zum HK und bei den technischen Daten muss man genau gucken. Sicher, eine RB-971 z.B. ist nur mit 2x70 W (8 Ohm) gelistet aber die Stromaufnahme sind dann doch 250 Watt also ist davon auszugehen, dass in der Realität aus der Rotel mehr Leistung kommt als bei dem Yamaha der angeblich 2x155 W (4 Ohm) bringt aber nur eine Stromaufnahme von 220 W hat. Achja, Nachtrag meinerseits. Ich habe seit ein paar Tagen einen AVR-3806 und der treibt für die Fronts eine Rotel RB-980 und eine RB-990 parallelgeschaltet. Was er erfreulicherweise auch wirklich macht. Klar, Klang ist anders als mit der passenden Vorstufe vorher. Die Endstufen des Denon habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Testphase läuft noch. Bei einem Freund von mir haben wir mal den Test mit mehreren Endstufen an seinem Denon 2105 gemacht und am Ende hatte die billigste von allen gewonnen (RB-960 gegen RB-980 und AVM M3 Monos). Am Ende kaufte er eine aktuelle RB-03 die eher heller klang als die 960er aber auch sehr gut. Gegenüber den internen Endstufen war es eine wesentliche Verbesserung. Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 27. Feb 2006, 01:41 bearbeitet] |
Drodro
#14 erstellt: 27. Feb 2006, 01:08 | |
Hallo, habe einen Yamaha R XV 650 und Rotel Endstufe RB 980 für die Front. Sehr guter Sound nie wieder ohne. Groß Dro |
klimbo
#15 erstellt: 01. Mrz 2006, 16:01 | |
Hallo zusammen. Ich hatte auch meine Probleme mit dem Klang des Receivers - vor allem im Vergleich mit dem Stereo-Verstärker. Der Harman AVR 430 gehört zwar sicher zu den ordentlich klingenden AV-Receivern, aber trotzdem kam meiner Meinung nach der Bass ein wenig schwammig rüber. Nach Anschluß einer gebraucht gekauften Rotel RMB-1075 ist der Klang nun straff und knackig. Schöner Nebeneffekt: das gilt, dank 5-Kanal-Endstufe für alle Kanäle gleichermaßen. Zusammenfassend kann ich sagen: die Anschaffung war zwar kostspielig, hat sich aber in jedem Fall rentiert. Jetzt kann ich den genialen Logic7-Decoder des Harmans erst richtig genießen Gruss Klemens. |
FrankyB
#16 erstellt: 01. Mrz 2006, 18:22 | |
Hi, ich habe an den Front-PreOuts meines Yamaha RX-V757 eine Rotel RB 980 BX Stereoendtufe (Überbleibsel aus Stereotagen und zu schade zum verschenken) und am Sub-PreOut einen Heco Concerto W30A hängen. Viele Grüße Franky |
rachelworth
#17 erstellt: 02. Mrz 2006, 11:24 | |
Hallo, habe meinen Marantz SR7400 total entlastet mit zwei Onkyo-Verstärkern (vorn der neue A9755 u. hinten mein alter A9711), am Center hängt eine Vincent SP996. Höre viel Mehrkanalmusik - es rockt total... Greetings |
Elektro-Niggo
#18 erstellt: 03. Mrz 2006, 13:13 | |
Master_J schrieb:
Hallo Jochen. Könntest Du mal erklären, welche Geräte Du verwendest und was die jeweiligen Prozeduren bringen? |
Master_J
#19 erstellt: 03. Mrz 2006, 13:33 | |
http://jochenseeger.de/anlagen/schaltbild.png ^^LS alle Nubert, deshalb steht's nicht dran. Was es bringt: Externe Front-Endstufe: Mehr Leistung für die Fronts und sie stand sowieso rum. Ausserdem kann ich so die internen Front-Endstufen des AVV für was anderes verwenden. ABL für Center: Linearer Tiefgang bis ca. 30 Hz. Rear-Subwoofer: Ergänzung der zu kleinen Rears zu Fullrange-Systemen, d.h. ich kann alles Large laufen lassen. Gruss Jochen |
Pre-Outs richtig nutzen pbc00 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 12 Beiträge |
7.1 pre outs -Clemens am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 13 Beiträge |
Problem mit pre outs!! Daniel41366 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 11 Beiträge |
Pre-Outs Frage alex061273 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 9 Beiträge |
Pre Outs abschaltbar katjo am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR603E Pre Outs? Dynamikus am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 5 Beiträge |
Günstiger Surroundverstärker mit pre-outs.... kofp am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 3 Beiträge |
AVR 5.1 mit FRONT Pre outs ! beelzeboss am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 14 Beiträge |
Enstufen an AVR ohne Pre-Outs betreiben? nurex am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
Pre-Outs für 4?/Stück nachrüsten? mooop am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.559
