Wie ermittle ich die abgegebene Leistung meines Verstärkers?
Sunrise88
#1 erstellt: 25. Feb 2006, 10:35
Hi! Ich habe mir vor einiger Zeit mal den Yamaha RX-V650 gekauft. Nun habe ich da aber neuerdings kleinere Lautsprecher angeschlossen. Weiß vielleicht jemand, wann das ding eine Leistung von 60 Watt abgibt odfer man das irgendiwe berechnen kann..? Danke!
Rednaxela
#2 erstellt: 25. Feb 2006, 10:50
Hallo Sunrise88,
zuerst mal eine Gegenfrage, warum willst du das wissen?
Es ist im normalen wiedergabe Betrieb nahezu unmöglich die augenblickliche Leistung der einzelnen Endstufen hereuaszufinden. Die einzigste Chance dies annähernd genau herauszufinden wäre eine Sinusdauerton anzulegen und dabei Spannung die am Lautsprecher anliegt und den Strom welcher durch den Lautsprecher fliest zu messen. Aus diesen beiden Werten kämst du dann zu deiner Leistung und der Erkenntnis das das verdammt laut ist Wie gesagt, im normalen Betrieb ändern sich die Werte dermassen schnell, dass du da nie eine genaue Aussage treffen kannst.
Gruss
Alexander
Sunrise88
#3 erstellt: 25. Feb 2006, 11:21
Ja die Lautsprecher gehören nicht ganz mir Und eigentlich habe ich da zwei LS angeschlossen die nur 15 Watt weniger abkönnen als der Receiver abgiebt. Das geht ja und ich glaube so laut werde ich die gar nicht stellen. Zumindest nicht in meinem Zimmer, weil dann muss ich mir Gedanken um ein Hörgerät machen. Nur bei den kleinen wollte ich eben auf Nummer sicher gehen und es hätte mich auch so mal interessiert ob das irgendiwe zu berechnen geht
[Beitrag von Sunrise88 am 25. Feb 2006, 11:23 bearbeitet]
Rednaxela
#4 erstellt: 25. Feb 2006, 11:24
Dacht mir schon was in der Art
Wenn du den LS keinen Sinusdauerton aufbrummst, ist es unkristisch da auch mal etwas mehr Power reinzu jagen, umgekehrt, Verstärker schwach, wäre es eher kritisch da der gerne ins Clipping kommt und dann die Hochtöner killen kann ...
Alexander
Stromverbrauch meines Verstärkers
DeadKennedys am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  14 Beiträge
Frage zur Leistung des Verstärkers
Simius am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  3 Beiträge
Leistung des Verstärkers/Receivers FRAGE
Clayy am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
brauche hilfe bei der wahl meines verstärkers!
schibi6704 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  7 Beiträge
Beim einschalten meines av-verstärkers pfeifgeräusche
berniho am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  13 Beiträge
Linke Kanäle des Verstärkers defekt?
j.nor am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  3 Beiträge
Einstellen eins Verstärkers!!!!!
Fubu am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  2 Beiträge
Chinch Out, der unabhängig volle Leistung gibt
DocHolid4y am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  7 Beiträge
Leistung
Giustolisi am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
leistung
nicofil am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDominikPol.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.963
