HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Beim einschalten meines av-verstärkers pfeifgeräus... | |
Beim einschalten meines av-verstärkers pfeifgeräusche+A -A |
berniho
13:22
erstellt: 03. Sep 2008, |
Hallo, Ich bin neu hier und hoffe das ihr mir helfen könnt. Mein Problem:Wenn ich meinen Sony STR-DG710 einschalte gibt es eine Mischung aus Radio und sehr starken Pfeifgeräuschen.Wenn ich aber gleich die Tonauswahl statt Radio auf meine angeschlossenen Sat oder DvD anschlüsse schalte ist da der Ton einwandfrei ohne Stöungen. Dieses Problem gibt es also nur beim Radioempfang. Das seltsame ist, das nach ca. 10 Min. der Spuk vorbei ist.Dann ist alles normal mit dem Ton. Hat schon maal jemand dieses Problem gehabt oder davon gehört? ![]() berni |
Canton_Hifi
16:14
hallo!!! ich habe den sony dg-910 und bei mir pfeifft es im 2 kanal ganz leicht,sobald ich 7.1 höre werden diese lauter!!!! komisch oder!!! ICH KANN ABER SAGEN DAS DAS PFEIFEN VOM SONY VERSTÄRKER KOMMT. das pfeiffgeräusch kommt bei mir aus allen höchtöner der canton vento....... mfg heiko hofmann |
RaulDuke
16:26
Sind vieleicht Funktelephone, Basisstationen oder Handys in der Nähe? Bei mir stand mal so ein Ding zu nahe am Sat-Reciever und verursachte massive Bild- und Tonstörungen. |
berniho
16:27
Hi Canton Hifi, Wenn es vom Verstärker kommen würde,warum ist das nur beim Radioempfang? Die anderen Anschlüsse funktionieren ja einwandfrei bei der Tonwiedergabe.Außerdem nach ca. 10 Min. "Aufheizzeit????" geht alles wunderbar. berni |
berniho
16:32
RaulDuke, Danke für den Tipp.Habe in der Nähe ein ISDN-Telefon.Werde die Möglichkeit mal Testen.Nur glaube ich nicht daran.Dann müßten diese Pfeifgeräusche ja ständig sein. Wie schon gesagt,nach ca. 10 Min. ist der Spuk vorbei. Nur wenn der Receiver eine weile ausgeschaltet war geht das Spiel von vorne los. berni |
Canton_Hifi
16:40
...hallo nochmals an alle!!! WENN ICH ÜBER MEINEM CD PLAYER CD HÖRE DANN SIND DIE PFEIFFGERÄUSCHE WEG!!! wenn ich normales tv oder dvd schau über 7.1 und drehe den ton komplett runter habe ich diese scheiss pfeiffgeräusch in der box im raum!!!! mfg pure music ,,canton vento,, |
berniho
16:43
Na dann bin ich ja noch vergleichsweise gut dran.Bei mir nur beim Radioempfang. berni |
Canton_Hifi
16:47
ich habe den receiver vor 3 wochen neu gekauft. mit den pfeiffgeräschen ist mir eigentlich vor 2 tagen aufgefallen als ich den ton auf null runtergedreht habe. das mit der warmlaufzeit kann sein,,ich lasse die hütte mal beben. mal schaun wie es in 20 min ist. mfg heiko hofmann |
Canton_Hifi
16:52
hallo nochmals. das pfeifen ist kaum noch hörbar!!! LIEGT ECHT AN DER WARMLAUFZEIT!!! SCH... DIE WAND AN!!!! ![]() ![]() |
berniho
21:21
Hi Canton Hifi, Jetzt stellt sich mir die Frage was das bei Dir für Pfeifgeräusche sind.Bei mir ist das so eine Art verzerrtes,hohes,schrilles Geräusch.Das genau so laut ist wie die Stellung vom Lautstärkeregler.Also nicht wenn ich den Ton runterdrehe.Zwischendurch hört es mal auf und man kann ganz normal Radio höhren bis es wieder anfängt.Ich habe nur die Befürchtung das da evtl. irgendwelche Spätfolgen kommen.Entweder geht es auf die Lautsprecher oder am Receiver geht was kaputt. Ich werde morgen mal den Tipp mit dem Telefon ausprobieren.Melde mich dann wieder. berni |
Canton_Hifi
21:37
folgendes. ich mache den av receiver an..... sobald dieser an ist und ich mit meinem ohr 20cm mit dem ohr an meiem centerspeaker bin habe ich am hochtöner dieses helle summen oder pfeiffen..wie man es auch nennen möchte. höre ich radio,wird es besser,kaum zu hören auf 2 kanal stereo. stelle ich um auf 7.1 und schau tv dolby digi,habe ich das summen lauter. schau ich dvd oder spiele eine musik cd ab passiert nicht,ruhe. ich gehen mal davon aus,dass es einfach sendesignale sind, die mir erst seit ein paar tage bewusst geworden sind. bekomme in 5 tagen einen denon receiver,werde diesen über meine anlage anschliessen,mal schauen obs besser wird. mfg hofmann |
berniho
18:36
erstellt: 04. Sep 2008, |
Canton Hifi, Bin gerade erst heimgekommen.Konnte das mit dem Tel. noch nicht ausprobieren. Was Du da schilderst ist was völlig anderes als wie bei mir.Wenn ich mein Ohr so nah ranhalten würde,bei normaler Zimmerlautstärke, hätte ich evtl. einen Höhrschaden. Dein Problem liegt also ganz woanders. Ich hoffe Du bekommst das in den Griff.Ich muss erst mal weiter rumdoktorn. ![]() berni |
berniho
22:11
erstellt: 07. Sep 2008, |
Hallo, Habe jetzt am Wochenende alles mögliche ausprobiert.Mein Verdacht richtet sich jetzt am Antennenanschluss. Telefonstandort gewechselt(Tipp von RaulDuke).Lautsprecher einzeln weg und wieder angeschlossen(5.1). Wenn ich das Antennenkabel (normale Dachantenne) ausstecke ist das geschilderte Geräusch weg.Sobald ich den Koaxstecker wieder einstecke geht es wieder los.Also muss es meiner Meinung nach am Koaxanschluss liegen.Warum und wieso auf einmal ist mir schleiherhaft.Ich werde mir jetzt noch bei meiner Tochter ihren Receiver ausleihen um gewissheit zu bekommen,ob es nun direkt am Receiveranschlussstecker oder ob es an der Dachantenne liegt.Melde mich dann wieder. berni |
Stromverbrauch meines Verstärkers DeadKennedys am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 14 Beiträge |
AV-Receiver klackt beim einschalten BloodyCorrey am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
rauschen beim einschalten jharp am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei der wahl meines verstärkers! schibi6704 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe beim kauf eines Verstärkers b3nn1_@_PA am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 8 Beiträge |
knacken beim einschalten yukonhund am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 5 Beiträge |
Lautes knacken in den Boxen beim Einschalten des AV Receivers sede22 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Lüftergeräusch beim neuen AV-Receiver Florian_Berlin am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 17 Beiträge |
Wie ermittle ich die abgegebene Leistung meines Verstärkers? Sunrise88 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 4 Beiträge |
HK970 Over Heat djfresh am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.205
