HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wer hat DD-Aussetzer bei Digital Sat, Wer nicht ? ... | |
Wer hat DD-Aussetzer bei Digital Sat, Wer nicht ? Bitte eure Anlagenkombinationen posten !!! Danke+A -A |
DaVinci
#51 erstellt: 17. Jun 2006, 19:45 | |
Hi, TechniSat Digicorder S2 und TechniSat PR-K an Panasonic SA-HE 90: extrem selten ganz kurze Aussetzer bei DD (ist mir besonders bei Sportübertragungen aufgefallen, könnte auch an der Übertragung liegen). Auch D-Boxen (modifizierte 1er und 2er) liefen gleichwertig am Panasonic. Angeschlossen wurde ausschliesslich optisch. Was mich stört, ist ein Bild/Tonversatz, der ausschliesslich bei DD bei bestimmten Sendern (ARD) auftritt. Meiner Meinung nach ein Problem der Sender. [Beitrag von DaVinci am 17. Jun 2006, 19:47 bearbeitet] |
Gabe_Walker
#52 erstellt: 18. Jun 2006, 00:57 | |
Also ich hab auch manchmal Tonaussetzer, ich glaube, dass der Fehler in den AVR liegt, denn wenn beim AVR kein 5.1 Signal reinkommt, müsste er auf einen DSP umschalten was er bei mir nicht macht. Meine Komponenten: DVB-S mit Panasonic S3 und AVR ist ein Pio VSX-515. |
cyberds19
#53 erstellt: 18. Jun 2006, 11:03 | |
also ich hatte pioneer mal angeschrieben und die meinten, sie verarbeiten in ihren geräten nur signale nach norm und filtern nichts um. sie meinten ihr sat receiver hersteller muss den stream bereinigen. technisat meinte der avr ist nicht tollerant genug und die avr hersteller sollten den defekten stream rausrechnen. im prinzip haben beide recht, es ist bei beiden geräten technisch möglich den defekt rauszurechnen, andere hersteller können das aber auch. aber andererseits würde ich sagen die sat receiver hersteller sind gefordert, denn wenn ein sauberer dvd stream in den avr geht, geht es ja auch ohne probleme. die dvd player hersteller könnten sich keine aussetzer erlauben. |
DaVinci
#54 erstellt: 18. Jun 2006, 11:39 | |
@cyberds: Diese Mails habe ich auf Anfrage auch schon erhalten. Man schiebt sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. |
FlOoB
#55 erstellt: 04. Jul 2006, 21:44 | |
Habe Ton Aussetzer wärend WM live bei ARD und ZDF kann sein das es an der Live übertragung liegt, bei Filme z.B. auf Pro7 in Dolby 5.1 hab ich es noch nicht mitbekommen. Benutze Yamaha RX-V420RDS über Optisch No Name verbunden mit No Name DVB-S Receiver. Bei DVD Filmen keine Probleme. |
Gelscht
Gelöscht |
#56 erstellt: 04. Jul 2006, 22:18 | |
zur wm auf zdf, gibt es mal ein paar hacker... aber der rest der sender funktioniert ohne probleme... topfield pvr 4000/ Pioneer vsx 515 |
FlOoB
#57 erstellt: 05. Jul 2006, 17:31 | |
An dem Optischen No Name Kabel lags auch nicht hab mein Oelbach Kabel ausprobiert das eigendlich den DVD player und den Verstärker verbindet. Die selben Aussetzer. Und das nerft wenn die da alle am rumpfeifen sind und dann die Ton Aussetzer kommen das macht die ganze Athmosphare kaputt Naja sind ja sowieso nur noch drei Fußball Spiele die ich mir angucke dann is das mit dem Fußball ja auch gegessen |
sylvester78
#58 erstellt: 07. Jul 2006, 15:28 | |
keine probleme mit dbox2 (linux) und sony receiver. |
cyberds19
#59 erstellt: 22. Okt 2006, 20:26 | |
hat rein zufällig einer die kombination technisat mf4s + pioneer ax2 ? wenn ja gibt es da aussetzer oder nicht ? hat einer technisat digicoder 2 + pio ax2 ? wenn ja wie ist es da ? wolte eigentlich nicht auf die bequemen menüs und sfi von technisat verzichten aber nen neuen av kaufen. |
DaVinci
#60 erstellt: 22. Okt 2006, 20:43 | |
Seit ich umgezogen bin, keinerlei Aussetzer mehr. |
Nachzuegler
#61 erstellt: 23. Okt 2006, 17:36 | |
keine aussetzer Denon 2807 Humax HD 1000 über optisch |
roman.kuechler
#62 erstellt: 23. Okt 2006, 22:35 | |
Habe einen: AV-Receiver Denon AVR-4306 Sat-Empfänger Fuba ODE-592 Bis jetzt hatte ich bei DD noch nie Aussetzer. Gruss. |
Robert.Vienna
#63 erstellt: 26. Mrz 2007, 09:47 | |
Ich habe einen HK 4550 und eine Hauppauge DEC 3000s als Receiver. Im Standalone-Betrieb habe ich bei DD 2.0 beim ORF Ton-Aussetzer (1-2 sec ca. 2-3 mal pro Stunde). Zeichne ich eine Sendung auf dem PC auf ist alles störungsfrei (Aufzeichnung funktioniert nur mit normalem Stereo-Ton). |
ROBOT
#64 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:24 | |
Zur Empfindlichkeit ggü. "nicht sauberen" Streams: Ich habe eine (sehr alte ) Vorstufe (EAD), bei der ich die Toleranz der Digitaleingänge einstellen kann, von "sehr penibel" bis "gib mir alles". Laut Hersteller klingt "sehr penibel" besser...naja das ist hier nicht das Thema... Auf jeden Fall ist es aber so, dass ab mittlerer Einstellung alle angeschlossenen Sat-Receiver ohne Tonaussetzer liefen oder laufen. DBox2 (linux), DM7000, TechniSat S1, Echostar PVR, Arion PVR, noName Teil von Aldi. Wenn ich nun von den Problemen hier lese, tendiere ich dazu die Schuld den Receiverherstellern zu geben (natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die Leute ordentliche Sat-Empfangsanlagen haben). Offensichtlich kann man die Digitaleingänge so bauen, dass auch ein bisschen vermurkste Signale aussetzerfrei dekodiert werden können, dazu ist aber ein kleiner Bauteileaufwand nötig (z.B. Re-Clock um Jitter zu eliminieren). Und diesen Aufwand will man aus Preisgründen nicht betreiben und schiebt den schwarzen Peter auf die Sat-Hersteller. Testweise bekomme ich die Tage einen Onkyo 674, mal sehen wie der sich schlägt. |
Panza
#65 erstellt: 23. Nov 2007, 15:42 | |
Habe den Yamaha RX-V2700 und einen TechniSat DigiCorder S1 im Einsatz. Da mir die Aussetzer gewaltig auf die Nerven gehen, habe ich folgendes ausprobiert: TechniSat Digital PR-K mit (billigem und gutem) optischen Kabel an Yamaha RX-V2700 geben Aussetzer. Häufig bei Arena Bundesliga gucken. TechniSat DigiCorder S1 mit optischem und koaxialen Kabel am Yamaha RX-V2700 gibt es auch Aussetzer. Wahrscheinlich liegt es an den SAT-Receivern, aber mit dem RX-V2700 hatte ich auch schwerwiegende Probleme, weil bei DVD Wiedergabe (DVD-S1700) es auch zu Aussetzern kam. Inzwischen war das Teil schon in der Reparatur und ein Update wurde draufgeklatscht. Vorher gab es beim Digital-TV meiner Meinung keine Aussetzer...und wenn ich mich jetzt doch irre, dann nur wenig. Für den DigiCorder S1 gab's schon ewig kein Update mehr. Meine Software: 2.22.0.11 (330c) Signatur: May 17 2005, 07:34:55 |
Robert.Vienna
#66 erstellt: 23. Nov 2007, 15:51 | |
Hatte mein Cryptoworks-CAM von SCM im Verdacht. Hab ein ganz neues CAM von Technisat probiert, hat aber nichts gebracht. ich glaube es liegt am Sat-Receiver oder an der Signal-Qualität, weil bei mir oft (aber nicht immer) gleichzeitig mit den Tonaussetzern auch kurze Bildstörungen (Verpixelungen) auftreten. |
charly68
#67 erstellt: 23. Nov 2007, 17:44 | |
Ich gebe Premiere die Schuld ! |
piccohunter
#68 erstellt: 23. Nov 2007, 17:54 | |
In dem Fall liegt es nicht am Receiver, sondern am DVD-S1700. Ist ein bekanntes Problem der Erstserie (Fertigungdatum um den Jahreswechsel 2006/2007). Die Aussetzer traten innerhlab der ersten Sekunden nach einem Kapitelsprung oder Filmstart auf´(danach nicht mehr), und es traten willkürliche Aussetzer im SACD-Betrieb auf. Hatte auch so ein Exemplar, nach erfolgreichem Garantie-Austausch war der Fehler beim neuen DVD-S1700 nicht mehr da. Mittlerweile habe ich 2 1700er in Betrieb, und beide laufen problemlos. |
Panza
#69 erstellt: 24. Nov 2007, 17:43 | |
Die Fehlerquelle(n) sind mir inzwischen auch klar. Seit Monaten versuche ich bzw. es wird versucht das Problem zu lösen. 2x in Reparatur (inklusive auch mal den Yamaha RX-V2700...) und das Problem wurde durch das AVR-Update noch schlimmer, weil teilweise Aussetzer auch während dem Film vorkamen. Neuersatz wollten die nicht... Erst seit ein paar Wochen ist dieses Problem einfach so verschwunden, als ich (versuchsweise!) den DVD direkt per HDMI an den LCD dran gehängt habe und ihn danach, so wie üblich, wieder durch den AVR laufen gelassen habe. Seitdem sind die Aussetzer nach Kapitelsprung nicht mehr da, außer, dass der Wechsel von einem zum anderen Kapitel etwas länger dauert. Absolut keine Ahnung, wieso. Anscheinend wunderlich, da der Techniker das anscheinend nicht hingekriegt hat. Und das mit den SACD Problemen war nach der 1. OP weg. Kann man alles in dem DVD-S1700 Thema nachlesen. Die Geräte sind für den Preis wirklich das Beste, was man in der Klasse kaufen kann, aber Yamaha traue ich durch den wirklich sehr, sehr schlechten Kundenservice nicht mehr. Jetzt wieder zum eigentlichen Thema... |
superingo
#70 erstellt: 26. Dez 2007, 13:28 | |
hallo, habe ähnliches problem festgestellt: Sony STR-DB780 DDReceiver + Toshiba DVD einfach = Super Sony STR-DB780 DDReceiver + Sony RDR HX 650 = Aussetzer bei DD2.0 /3.2 (evtl. auch bei 5.1, klär ich noch) es´kommmen viele aussetzer (ca. 5-10 pro film) und es werden mehr. anschluß über coax Digital. mit billig chinch. fehler auch wenn aufnahme von HDD gespielt wird (ist dann auch dd2.0) wenn jemand ne idee hat bitte posten. ich denke die hier öfter geschriebenen kabelauswahl und abschirmung ist völlig laterne, es ist digital.. entweder es geht oder nicht. kurze aussetzter können eigentlich nicht am kabel liegen. denke mal es ist ein "verständigungsprob" ausgehen vom HDD Recorder, da ein laptop (optisch, DD2.0) die probs nicht verursacht und ein Thomson DVB-T DTI1000 über coax auch nicht. dann allerdings auch nur PCM48khz, kein dd2.0 hoffentlich weiß jemand was, ansonsten geh ich mal in so nen heimkino-freak laden, evtl. haben die ja ne idee. Aber als allererstes werd ich, nur um gewissheit zu haben, mal ein besseres chinch, geschirmt usw.. dran schrauben. mfg ingo |
illie
#71 erstellt: 31. Dez 2007, 14:35 | |
Moin, da muss ich im alten Jahr auch noch meinen Senf dazu geben. Receiver dbox2 Nokia mit Neutrino+Denon 1508, verbunden über optisches Kabel. +(Bild via Loewe Calida) Bei Premiere läuft alles ohne Probleme, sprich automatische Erkennung von DD Sendungen und Umschaltung auf dem Receiver 1508. Bei ARD, z.B. Tatort vom 30.12.2007, ausgestrahlt in DD 5.1 keine autom. Umschaltung am Denon Receiver. Via Fernbedienung an Dbox2 "AC3" eingestellt-Signal vom Denon nicht erkannt-kein Ton. Umschaltung per Hand auf "Stereo" an der Dbox - Ton da, aber nur als PL II. Wie gesagt, es gibt Sender, da funzt es immer ohne Probleme, auf ARD und ZDF gibt es keine saubere Erkennung und bisher keine Sendung die von mir in DD 5.1 empfangen werden konnte. Soweit von mir Grüße aus der Mark Brandenburg Jens |
hifsagunto
#72 erstellt: 31. Dez 2007, 15:12 | |
Technisat digicorder S2,Denon 1905 Alles gut-ausgenommen Österreich DD Radio |
illie
#73 erstellt: 01. Jan 2008, 05:26 | |
Neues Images auf der dbox2-alles ok. Nachdem ich heute das aktuellste "sportster" images aufgespielt habe-keine Ton probleme mehr, alle DD Formate werden automatisch erkannt und laufen stabil über den Denon 1580, auch ARD und ZDF. So schnell kann´s gehen... Ich wünsche allen das Beste in 2008 Fun for all Jens |
michael1976
#74 erstellt: 01. Jan 2008, 18:46 | |
Technisat DIGIT MF4-S mit Yamaha RX-V2700 optisch und koaxial mit Aussetzern bei DD Komischerweise ist das PCM - Signal (AC-3 am Sat-Receiver deaktiviert) über das optische und koaxiale Kabel fehlerfrei. Gruß Michael |
macht der pioneer ax2asi oder 2016 dd aussetzer bei digital sat ? cyberds19 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 8 Beiträge |
wer kann mir helfen bitte bitte bitte bitte bitte pico3500 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 5 Beiträge |
DD Tonaussetzer: Verstärker oder Sat-Receiver schuld? notaus am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
Aussetzer im Ton bei Dolby Digital Thomsson am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 2 Beiträge |
Wer die Wahl hat.... Conbey am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 11 Beiträge |
Zeigt nicht DD über Sat Receiver an.Hilfe Nili001 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 10 Beiträge |
Dolby-Digital Aussetzer bei PC-Anschluß Spot am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
DD bei Digitasat-TV bernie78 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 4 Beiträge |
Aussetzer bei Dolby Digital und DTS Bengelchen am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 5 Beiträge |
Denon 1705 DD Ausgabe sAsALE am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.783
