HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha 2600 besser als 750 + 596?? | |
Yamaha 2600 besser als 750 + 596??+A -A |
Purdey
#1 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:27 | |
Hallo! Wollte mal Eure Meinung zu folgendem Thema hören: Ich habe derzeit eine Kombi aus Yamaha RX-V 750 und dem Stereoverstärker Yamaha AX 596. Der AX läuft bei Surround als Endstufe für die Fronts mit und im Stereobetrieb als reiner Vollverstärker. 1. Ist der 2600 im Stereobetrieb in etwa so gut wie der AX596? 2. Wäre es für den Surroundbetrieb ein wirklicher klanglicher Fortschritt, wenn ich nur den 750 austausch und eine Kombi aus 2600 und 596 fahre? 3. Ist der 2600 alleine schon im Surroundbetrieb klanglich besser als 750+596? Hat da jmd Erfahrungen? Bin mit dem Stereoklang des AX soweit zufrieden, allerdings hätte ich gerne mehr Leistung und Bumms im Surround-Betrieb (v. a. aus den Surround-Kanälen). Mein Raum hat ca. 28 qm² und ich hab ne 6.1 Konfiguration (siehe unten). [Beitrag von Purdey am 06. Mrz 2006, 21:09 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 06. Mrz 2006, 23:04 | |
Hmmm, also Surroundmäßig wäre der 2600er gegenüber dem 750er auf jedenfall ein Schritt nach vorne. Ob er aber klanglich dem AX596 das Wasser reichen kann, glaube ich fast nicht. Da zieht er im Stereobetrieb den kürzeren. |
deepmac
#3 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:07 | |
aber du kriegst durch die leistung der hinteren sorroundkanäle und des centers des 2600er ein besseres niveau richtung des stereoverstärkers wenn du ihn weiter nutzt, ob sich das preislich lohnt? da hilft nur probehören |
Purdey
#4 erstellt: 07. Mrz 2006, 11:37 | |
Was mich halt stört, ist die Tatsache, dass der 750 beim 7ch Stereobetrieb total zusammenbricht, trotz Entlastung der Fronts. Aus Center und Surroundkanälen kommt grad ein Bruchteil der Leistung. Das war aber auch schon ohne den AX der Fall. Mir ist klar, dass bei 440 Watt Leistungsaufnahme 7x150 Watt nicht erreicht werden können (einzeln vielleicht, aber niemals gleichzeitig). Der 7ch Modus ist sicher der anspruchvollste, aber in manchen Szenen bei ner DVD kracht und scheppert es ja auch von allen Seiten und wo soll dann bitteschön die Leistung im Surroundbetrieb herkommen?? Sicher braucht man nur in wenigen Fällen volle Leistung auf allen Kanälen gleichzeitig, aber es kommt nun mal vor. Kann es sein, dass unter den großen Herstellern einzig Harman Kardon realistische Leistungsangaben macht? Der Yamaha 2600 schluckt ja auch blos max. 500 Watt. Also wird er wohl auch nicht viel leistungsfähiger sein. Der H/K 635 nimmt dagegen bis zu 1000 Watt. Da wird die angegebene Leistung sicher erreicht. Oder lieg ich da falsch?? Gruß, Benjamin [Beitrag von Purdey am 07. Mrz 2006, 11:38 bearbeitet] |
Toni78
#5 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:17 | |
Es kann schon sein das H/K mit seinen realistischen Watt-Angaben recht alleine dasteht. Aaaber zu bedenken gilt das die 500 Watt Aufnahme beim Yamaha NICHT das maximum sind... schau mal in der FAQ auf der Yamaha HP nach - da steht das beschrieben. Die tatsächliche max. Aufnahme kann auch durchaus bei 1000 Watt liegen, genau nachmessen könntest Du das aber nur mit einem speziellen Strommessgerät. Btw. der 2600er wird schon um einiges souveräner seine Lesitung liefern als der 750er. Weiss ja nicht wie ernst man Tests nehmen darf, aber bei der Tests hat sowohl der 1600er als auch der 2600er durch sehr hohe Leistung beeindrucken können, in Stereo hat er der angegebene Leistung sogar minimal überboten. [Beitrag von Toni78 am 07. Mrz 2006, 13:20 bearbeitet] |
YAMAHA 2600 Mr.lover_lover am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 9 Beiträge |
yamaha 1700 oder 2600? amg_2 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Scaler Yamaha 2600/Denon 4306 hostheboss am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 4 Beiträge |
Lohnt sich Wechsel von Yamaha 750 auf 1600? Purdey am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha AV Receiver 2600 franko77 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 10 Beiträge |
Yamaha RX V 2600 phhere am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha 2600- Skalierung drafi am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha 2600 - spezielle Fragen bambius am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 18 Beiträge |
Onkyo vs. Yamaha 2600 berny22 am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
Probleme mit Yamaha 2600 steve. am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 6 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndreas257
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.371
