HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lüfter an einen Receiver anschließen? | |
Lüfter an einen Receiver anschließen?+A -A |
-HiFi-
13:55
erstellt: 10. Apr 2006, |
Moin allerseits! ![]() Also mein Receiver wird leider nach einer Zeit etwas warm um genau zu sein heiß. ![]() Jetzt habe ich schon die Möglichkeit gesehen, dass man Lüfter auf das Gehäuse legen kann zur Kühlung. Nur wie schließt man diese an? Müssen es bestimmte Lüfter sein? Es gibt auch 230 Volt Lüfter - wie schließt man diese an? ![]() Vielen Dank! ![]() |
Master_J
15:47
![]() Es empfiehlt sich ein leiser Lüfter, also was aus dem PC-Bereich. Die 12 Volt kann man über ein Steckernetzteil holen, das an der Steckdose des AVR angeschlossen wird. Ggf. mit Temperaturregelung. Saugen, nicht reinblasen! ![]() Gruss Jochen |
-HiFi-
16:45
Na alles klar. Werde es so versuchen. Danke dir! ![]() |
clyde1
23:03
Was hälst Du davon? Mein umgebauter Denon 3806 ![]() ![]() ![]() clyde1 |
-HiFi-
23:05
Moin! ![]() Wie und wo hast du den Lüfter angeschlossen? Hat es nun Vorteile? Vielen Dank! |
clyde1
23:17
Links neben dem Kühlkörper ist das Pluskabel direkt an eine Sicherung gelötet. Dort liegen ca. 9V Wechselspannung an. Die Masseverbindung geht über einen Vorwiederstand von 22Ohm an eine Gehäuseschraube an der Frontseite. Eine Gleichrichterbrücke und ein 100µF Elko sind direkt am Lüfter angeklebt. Der läuft mit knapp 9V und ist durch die Schaumgummipolsterung(keine Körperschallübertragung) nicht zu hören. Im Fall dar Fälle lässt sich alles ohne Spuren wieder entfernen. clyde1 |
-HiFi-
23:19
Achso. ![]() Na dann auch schönen Dank an dich. Werde alles mal nachschauen. Im Moment geht es eigentlich, da der AMP nicht mehr heißer wird. Ab einer bestimmten Wärme ist irgendwie Schluss. Na ja dennoch wäre ein Kühler vom Vorteil. ![]() Gruß |
bothfelder
05:09
erstellt: 11. Apr 2006, |
Hi! Hatten doch letztens jemand hier, der an seinen AX4 eben per USB einen PC-Lüfter angeschlossen hatte... (Gonzo) Andre ![]() |
Crazy-Horse
14:18
erstellt: 13. Apr 2006, |
Aber was bringt es den Lüfter so in den Denon einzubauen??? Wenn er einigermaßen Platz hat sollte er es auch ohne Zwangsbelüftung schaffen einen Kühlen Kopf zu bewaren! |
clyde1
14:38
@Crazy-Horse die Temperatur selbst über dem Kühlkörper sinkt gefühlsmäßig um die Hälfte. Hohe Temps sind nun mal nicht gut für die Kapazität der Elkos. Die eh unterdimenionierten lächerlichen 2x 15000µF sollten so länger ihre Kapazität behalten. Werde bei Gelegenheit zusätzliche einbauen - Platz ist ja noch da. Mein alter DDR Verstärker mit 2x 35W hatte ja schon 2x 10000µF. Clyde1 |
Crazy-Horse
14:43
Ok, dann drücke ich dir die Daumen, dass dein Gerät nicht doch zum Service muss, denn ich würde mich als Hersteller in so einem Fall quer stellen! |
clyde1
14:47
Es ist alles rückstandsfrei zu entfernen. Clyde1 |
Crazy-Horse
15:27
Na wenn du noch Elkos dazubaust bin ich mir da nicht mehr so sicher! |
Haben alle Receiver Lüfter? schreibdoch123 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 11 Beiträge |
Receiver ohne Lüfter mucwhore am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 18 Beiträge |
Receiver ohne Lüfter? kleintrombe am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
Lüfter in Receiver einbauen? sunblocker68 am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 8 Beiträge |
Lüfter fur Av Receiver realmadridcf09 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 12 Beiträge |
Lüftergeräusche, oder Receiver ohne Lüfter Zaratustra am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 5 Beiträge |
Kühlung AV-Receiver mit Lüfter Zebrich am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 10 Beiträge |
Mehrere Lüfter an AVR xsirpreisx am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 16 Beiträge |
enges rack - zusätzlicher Lüfter ? StefanMarea am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha 450, lüfter? nikolus am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.691
