HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zu Receivern mit AV-Sync | |
Frage zu Receivern mit AV-Sync+A -A |
DaVinci
21:54
erstellt: 16. Mai 2006, |
Hallo, bezüglich AV-Receivern mit AV-Sync (Lipsync): Wird die Verzögerungszeit generell für alle Eingänge gleich festgelegt, oder ist es möglich, für diverse Quellen diese getrennt zu regeln? |
Poison_Nuke
11:40
erstellt: 17. Mai 2006, |
fast alle mir bekannten Receiver regeln es einheitlich, da angenommen wird, dass das Ausgabegerät (Plasma z.B.) diese Verzögerung benötigt. Aber soweit mir bekannt ist, kann der Denon AVC-A11XV das z.B. Also eher die Gerät der mehrtausender Klasse. Andere Geräte sind mit auch erstmal nicht bekannt |
Dierterle
11:48
Fast alle Geräte von Denon unterstützen Audio-Delay und man kann es sinnvollerweise auch für jeden Eingang individuell einstellen. Bei Denon denkt man mit! Dieter |
DaVinci
16:31
Hi, danke für die Info. Mein Problem besteht einfach darin, dass ich bei Nutzung meines Sat-HD Receivers TechniSat Digicorder S2 im Dolby Digital - Modus einen Versatz zwischen Bild und Ton habe. Der Dolby Digital Ton ist dem Bild immer eine Wortlänge voraus. Ich benutze einen Plasma-TV und einen Panasonic AV-Receiver. Dieser verfügt nicht über Lipsync. Allerdings habe ich festgestellt, dass dies nicht unbedingt nötig ist. Bei Wiedergabe von DVD`s mit Dolby Digital oder Stereo über 2xCinch habe ich nämlich keinen Versatz, d. h. es liegt definitiv nicht an den Bildaufbereitungszeiten des Plasma. Ich habe zudem festgestellt, dass der Bildversatz vom Sat-receiver weg ist, sobald ich den DolbyDigital Modus deaktiviere. Also würde definitiv auch ein Delay separat für einen Eingang nix bringen. Sender ohne DD hätten dann das Problem, dass DD dem Bild nun nacheilen würde. Ich habe das Problem heute TechniSat geschildert und bekam noch im Laufe des Tages eine ausführliche Antwort. Sinngemäß steht darin, dass dieses Problem bei Satempfang normal sei, da der DD Stream ein separater Stream sei, der unabhängig weitergeleitet werden würde. Im Gegensatz zur DVD könnten fehlende Datenpakete nicht nochmals eingelesen werden. Quasi lückenhafte DD Streams könnten von den Korrekturstufen eines AV-Receivers zu einem Stream zusammengefügt werden. Fehlende Pakete sollten normalerweise zum Wiederholen der letzten Audio-Information führen, wás aber in der Praxis durch zu enge Toleranzen bei den Korrekturstufen der AV-Receiver nicht immer funktioniere. So käme es zu Aussetzern und Asynchronitäten. Soweit so gut, ich werde mal mit anderen Sat-receivern testen. |
Allgemeine Frage zu AV Receivern Schnoesel am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 5 Beiträge |
allgemeine frage zu receivern pieter_parker am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 9 Beiträge |
Allgemeine Frage zu Receivern Geggo am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
AV-Sync bei Panasonic Receiver? Apache_2 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu AV-Receivern mit HDMI-Anschluss Darkling71 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Netzwerk/USB-fähigen AV Receivern Purdey am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 6 Beiträge |
Trennfrequenz bei AV-Receivern Duckshark am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 4 Beiträge |
Frage zu Ethernet an AV-Receivern RebelAngel am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
Suche Beratung zu AV Receivern Ballfox am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
Frage zu HDMI Eingängen von AV-Receivern sudario am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 5 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.976
