HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » YPAO bei mein yamaha rxv657 geht ned | |
YPAO bei mein yamaha rxv657 geht ned+A -A |
d3v
Gesperrt |
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 12:33 | |
guten tag, ich habe heut mein concept m mit meinen yamaha rxv 657 verbunden. sound im film geht super. nun wollte ich das optimierungsmikrofon benutzen um den laesstigen einstellungen zu entgehen, nur funktioniert der scheiss nicht. ich waehel auto setup an und der faengt an mit wiring und dann kommt E-1:Front SP als meldung und der macht nicht weiter. ich kann dann nur noch auf retry oder exit gehen. kann mir jemand helfen? gruß d3v` |
hifi-privat
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 12:39 | |
Hi, ich würde mal die Verkabelung der Speaker prüfen. Verpolt? |
d3v
Gesperrt |
#3 erstellt: 19. Jun 2006, 12:50 | |
also die polung hat hin, beim abspielen von dvds geht alles |
hifi-privat
#4 erstellt: 19. Jun 2006, 12:56 | |
Das heisst nichts. Auch verpolte Lautsprecher laufen ja, nur der Bass ist dann halt zumeist "schwummrig". Die automatischen Einmesssystem checken das häufig ab. |
d3v
Gesperrt |
#5 erstellt: 19. Jun 2006, 13:03 | |
die verkablung haut auf jeden fall hinne. |
Raziel29777
#6 erstellt: 19. Jun 2006, 13:33 | |
Hi, E-1 heißt Frontkanalsignal L\R nicht festgestellt!! Abhilfsvorschlage: -Überprüfen SIe die linken und rechten lautsprecheranschlüsse! -Wählen Siedie Frontlautsprecher mit Speaker A oder B! so steht im Handbuch. Gruß Raziel |
bothfelder
#7 erstellt: 19. Jun 2006, 13:38 | |
Hi! Dann vertausche trotzdem die Kabel am LS oder hinten am AVR, genau das bemängelt die Software. Es gab schon Softwarefehler diesbezüglich bei Yamaha. Andre |
d3v
Gesperrt |
#8 erstellt: 19. Jun 2006, 14:35 | |
also ich soll bewusst verkehrt koppeln? |
bothfelder
#9 erstellt: 19. Jun 2006, 14:45 | |
HI! Probiers doch mal. Er sagt dann evtl. "Kabelage ok" o.ä. Bevor DU dann auf weiter drückst, kannst ja wieder umstöpseln. Schreib' die Yamahas doch mal an. Evtl. haben die eine besseren Tip. Man muß ja nicht alles nachmachen, was in Foren vorgeschlagen wird. Andre [Beitrag von bothfelder am 19. Jun 2006, 14:47 bearbeitet] |
d3v
Gesperrt |
#10 erstellt: 19. Jun 2006, 15:17 | |
hat nix gebracht. |
d3v
Gesperrt |
#11 erstellt: 19. Jun 2006, 18:26 | |
habt ihr noch andere ideen? |
bothfelder
#12 erstellt: 19. Jun 2006, 19:23 | |
Hi! Haste nun Yamaha mal nett und freundlich kontaktiert? Andre |
d3v
Gesperrt |
#13 erstellt: 19. Jun 2006, 20:49 | |
jop hab ich gemacht! ma sehn was rauskommt! |
d3v
Gesperrt |
#14 erstellt: 20. Jun 2006, 10:48 | |
also wenn ich die surround front lautsprecher an die anschluesse fuer vordere lautsprecher anschliesse gehen diese bei der einmessung, aber dann kommt fehler e-6 das die hinteren surroundboxen verkehrt angeschlossen sind, langsam verzweifel ich! gruß d3v` |
Ravenouswolf
#15 erstellt: 20. Jun 2006, 11:12 | |
Was sind Surroundfrontlautsprecher?Meinst du die vorderen links und rechts? Wie hast du jetzt deine Lautsprecher angeschlossen? So sollte es normalerweise sein: Vorne L+R auf AFront L+R Center auf Center Hinten L+R auf Surround L+R Subwoofer auf Pre-Out Subwoofer Edit:Jetzt hab ich das glaube gerafft.Du hast die hinteren mit den vorderen Boxen testweise getauscht. [Beitrag von Ravenouswolf am 20. Jun 2006, 11:14 bearbeitet] |
d3v
Gesperrt |
#16 erstellt: 20. Jun 2006, 13:08 | |
ich hab die vorderen an surround rechts und links und die hinteren an ,,hintere surroundlautsprecher (so steht es im handbuch seite 13)". ich hab mal die vorderen speaker an vordere lautsprecher A angeschlossen, da ging die einmessung bis zum punkt wo er die hinteren kontolliert hat. da kam fehler e-6. ich haeng euch mal ein bild von den anschluesse an da koennt ihr selber mal schauen(das bild ist zwar ned so dolle aber man kann es erkennen) http://img218.imageshack.us/img218/2944/dsc012104qw.jpg |
hifi-privat
#17 erstellt: 20. Jun 2006, 13:31 | |
Hi, die vorderen gehören an "vordere A". Center an Center. Surrounds an Surround R+L (das obere Anschlussfeld). Die Backsurrounds sind für ein 6 bzw. 7.1 Setup und bleiben bei 5.1 frei. [Beitrag von hifi-privat am 20. Jun 2006, 13:32 bearbeitet] |
T8Force
#18 erstellt: 20. Jun 2006, 13:46 | |
d3v
Gesperrt |
#19 erstellt: 20. Jun 2006, 15:08 | |
vielen dank fuer die info, das werde ich morgen frueh glei ma probieren. ich meld mich dann morgen nochma! THX gruß d3v` |
d3v
Gesperrt |
#20 erstellt: 21. Jun 2006, 08:32 | |
also ich hab das jetz mal so angeschlossen wie du gesagt hast, und wann glaubt es kaum ES GEHT. dank dir vielmals. du bist heut mein held des tages ;D gruß d3v` |
Yamaha RXV657 Heinzrot am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha YPAO harahilli am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 11 Beiträge |
Yamaha YPAO Fehlermeldung DaywalkerNL am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 3 Beiträge |
YPAO Einmessfunkton von Yamaha Soundmaker am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 10 Beiträge |
Yamaha YPAO Lautsprecher verpolt??? olligpunkt am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 10 Beiträge |
yamaha 2500/1400 und ypao KAIO am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 11 Beiträge |
Yamaha YPAO - Phase stimmt nicht ? Maikj am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 18 Beiträge |
Raumeinmessung, EQ allgemein und Yamaha YPAO Vul_Kuolun am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V757 und YPAO Crashdummy am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
YPAO bei Yamaha RX-V 1600 diva12 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.009
