HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Aktiven Sub dazuschalten? | |
Aktiven Sub dazuschalten?+A -A |
fzman
12:34
erstellt: 12. Jul 2006, |
Hallo Leute, habe folgendes Porblem bzw. Situation: ich habe meinen AV-receiver (Yamaha RXV-750) digital in Stereo an meinem PC angeschlossen(Aktiver Subwoofer unterstützt dabei, ist nur für Musik zu hören), zusätzlich aber auch noch analog über den Multichanneleingang mit 6 Cinchkabeln( für Games), damit ich auf EAX nicht verzichten muss. Nun stehe ich aber vor der Situation, das ich meine Standboxen loswerdne möchte und kleinere Regalboxen mit Unterstützung des Subs haben möchte aus Platzgründen wegen Raumumgestaltung. Nun bekomme ich es alelrdings nicht hin, über die analogen Eingänge den Sub dazuzuschalten, selbst wenn ich vom Sub direkt in den die Soundkarte gehe, spricht er nicht an, woran kann das liegen? Ist es so, das die Multichanneleingänge keinen Sub zulassen, oder mache ich was falsch? Auf Bass für EAX-sound möchte ich auf keinen Fall verzichten und ein zusätzlicher Passiv-sub kommt ebenso nicht in Frage. Danke schonmal im Vorraus! |
fzman
16:09
OK, stop! Haba die Lösung selber schon gefunden, es algh wie ich am Ende vermutete an den Hochpegelanschlüssen, also diese an 'Front', jetzt klappt es! Danke trotzdem fürs Lesen. |
Master_J
17:37
Ein aktiver Subwoofer gehört an den Cinch-Pre-Out des AVRs. Da der Sub selbst nicht kaputt zu sein scheint, wird es ein konfiguratives Problem von Soundkarte und/oder AVR sein. BASS-OUT = SW eingestellt? Geht der Sub am Cinch-Pre-Out, wenn nicht der PC Quellgerät ist? Gruss Jochen |
Poison_Nuke
18:23
EAX und Subwoofer an einem Receiver .... nunja, dreimal darst du raten, aus welchem Grund ich ein 8Kanal Mischpult stehen habe ![]() EAX gibt keine Signale auf dem Subwoofer aus, wurde von Creativ halt einfach nicht implementiert. es gbt genau ZWEI Möglichkeiten: entweder man hat ein billiges aktives Set direkt am PC angeschlossen. Bei diesen Sets holt sich der Subs selbstständig von allen Kanälen den Bass. Oder du hast Lautsprecher an einem AVR, dann musst du den Bass selbst aus den Kanälen rausholen, dies geht nur mit einem Mischpult, dass du an die PreOuts des Receivers angeschlossen hast...und am Mischpult ist dann erst der Subwoofer angeschlossen. Ok, bei der neuen X-Fi soll theoretisch eine Bassumleitung im Treiber möglich sein, welche den LS den Bass abschneidet, ich habe aber noch nie von einem erfolgreichen setup gehört. |
fzman
22:56
Hey Leutz, nein, wie schon geschrieben von hier habe ich eine Lösung gefunden, und zwar über die Klemmanschlüsse des Subs an die Klemmen des AV-receivers zu gehen, weil der hat ja einmal 'Front's' für A und B, dann kommen da zwar alle Frequenzen raus, aber die werden ja vom Sub rausgefiltert-klappt wunderbar, ja es stimmt, bei EAX wird der Bass nur über die Fronts ausgegeben, was ich mir ja durch den zusätzlichen Klemmanschluss zunutze machte. Denn nebenbei ist das ganze System natürlich auch noch per Pre-out und digital Koaxial an die Soundkarte verbunden, um Musik zu hören, dafür reicht ja Stereo(aber schon ein ganz deutlicher Unterschied zwischen analog und Digital:) ) . Trotzdem danke allen! |
AV-Receiver Yamaha RXV-750 daytonator am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha AV-R361 und aktiver Subwoofer ruffy85 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 6 Beiträge |
AV-Receiver mit 2 Standboxen MarkF19 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Digital mit Yamaha RXV-440 AtomX am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 20 Beiträge |
Denon X3000 vs Yamaha RXV 750 nrwskat1 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 3 Beiträge |
Mehrkanal zu Stereo auf Yamaha RX-V450 fyrenum am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 3 Beiträge |
Habe ein Porblem mit meinem Denon AVR RedZack87 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 12 Beiträge |
suche Receiver mit Möglichkeit zusätzlich zwei Stereo Boxen zu betreiben jaypack2k am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic SA-XR30, aktiver Sub? ashrai am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 3 Beiträge |
AV Receiver für Motiv 6 psycodeluxe am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.722
