HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha Verstärker schaltet ab | |
Yamaha Verstärker schaltet ab+A -A |
tremore
15:37
erstellt: 21. Jul 2006, |
Hallo, Bezeichnung des Gerätes mal vorweg: "Yamaha Dolby Souround Verstärker RX-V395RDS". Nun meine Fehlerbeschreibung: Wenn das Gerät an ist und man die Eingangsquelle wechseln möchte schaltet sich das Gerät aus, klingt genauso wie der Power-schalter. Wenn man das Gerät anmacht kann man etwa 2 Sekunden lang alle Tasten drücken ohne Probleme, bis es einen zweiten Klick gibt (keine Ahnung was dann noch "an" geht), dann passiert das gleiche wie oben beschrieben. Intressanterweise ist der Verstärker bei den Effekteinstellungen gnädiger, einmal kann man ohne Probleme wechseln, aber definitiv beim zweiten umschalten geht es wieder aus. Nun meine Bitte, kann mir jemand den Fehler etwas einkreisen? Ich bin auf dem Gebiet kein Profi und würde mich über Antworten freuen. MfG |
Metal_Man
15:43
Hallo und willkommen im Forum ![]() Das ist nicht normal und sollte nicht so sein. Am besten ist es deshalb, von der Garantie gebrauch zu machen, wenn noch weche vorhanden ist. Das einzige was normal sein dürfte, ist das 2 Sekunden lange Warten, bis ein Ton kommt. Grüße Markus [Beitrag von Metal_Man am 21. Jul 2006, 15:44 bearbeitet] |
Crazy-Horse
18:07
Hast du einen Kurzschluss bei den LS Kabeln? |
tremore
16:37
erstellt: 22. Jul 2006, |
Hallo, Garantie gibts wohl keine mehr (ist nicht mein eigenes Gerät)... an den Boxen, bzw an irgendwelchen Anschlüssen kann es definitiv nicht liegen, da eben garnichts angeschlossen ist. MfG |
Master_J
16:44
Das zweite Klicken sind die Relais direkt vor den Lautsprecherklemmen. Die Fehlerstelle sitzt also genau auf diesen paar Zentimetern dazwischen. Kannst Du löten? ![]() Gruss Jochen |
paul66
11:01
erstellt: 30. Jul 2006, |
Ich hab das gleiche Problem mit einem RX-V1500. Der Receiver schaltet nach 2/3 Sekunden immer ab. Ich kann löten. Was muß ich tun? Vielen Dank Gruß paul |
Master_J
11:15
Keine Garantie mehr drauf? Erster Schritt bei einer Selbst-Reparatur ist die Sichtprüfung der vermuteten Fehlerstellen. Dann die Relais auslöten und separat testen. Nacktbilder: ![]() Gruss Jochen |
paul66
15:31
erstellt: 01. Aug 2006, |
So, ich habe das Gerät heute eingeschickt. Zum dritten mal! Es bleibt einfach spannend! Gruß Paul |
Verstärker schaltet ab mbx am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 31 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DrHelicopter am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
Neuling hat Fragen, Verstärker schaltet ab :-( TRXschaf am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 11 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab, Ersatzverstäker ebenso . alexasbeck am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RXV 640 schaltet ab? wieso???? eetik am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 16 Beiträge |
Yamaha DSP-A2 - schaltet sich automatisch ab romanw am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 1500 schaltet ab. hayamann am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich ab!!! Lukass am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 5 Beiträge |
YAMAHA RX-V396RDS Schaltet bei 40 Db ab! sigi0815 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-LX70 schaltet ab ! maxus100 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 17 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.631
