Frequenztrennung / Bassregelung
Harry.loves.DTS
#1 erstellt: 01. Aug 2006, 22:03
Hallo Gemeinde,
mal eine kurze Frage:
Wenn ich am Receiver die Trennung für Front/Sub auf 80Hz einstelle und am Sub "ausversehen" sagen wir mal 50Hz einstelle, was passiert dann mit dem Frequenzbereich zwischen 80 und 50hz? Ist der dann tatsächlich verloren?
Ist es daher nicht sinnvoller beides sich leicht überschneiden zu lassen? So ganz genau werden beide Einstellungen ja sicherlich nicht sein, oder doch?
Danke für eure Anregungen...
Lg, Harry
Jodlerrock
#2 erstellt: 01. Aug 2006, 23:01
Moin!
Überlasse deinem Receiver die Trennfrequenz und stelle den Sub auf den höchstmöglichen Wert ein.
siehe ein paar Threads weiter unten...
Solong
Thomas
Poison_Nuke
#3 erstellt: 02. Aug 2006, 06:12
nicht direkt verloren, aber da der Subwoofer mit 24dB/Oktave trennt, wird halt bei 100Hz das Signal schon 24dB leiser sein, durch den zusätzlichen Tiefpass vom Receiver wird es noch weniger, du hast also bei ca. 60-70Hz ein Loch von geschätzen 10dB, wenn die Fronts und der Sub einigermaßen linear in ihrem Bereich spielen.
Ansonsten, wie oben gesagt, Sub ganz hoch einstellen, dann kann das gar nicht erst passieren
sumpfhuhn
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 06:22
Jodlerrock schrieb:
Moin!
Solong
Thomas
Hallo
Kann man als Faustformel stehen lassen.
Aber:verschiedene Einstellungen sollte man schon Testen ,jedes Hörempfinden und jeder Hörraum ist anders.
In meinem Fall: Nur der Center läuft auf Small( der Yamaha1300 trennt fix bei 90 Hz),der rest Large.
Die beiden Subs trennen auch bei 90Hz,hört sich in meinen Ohren und Hörraum besser an ,als der immer empfohlene Rechtsanschlag.
Auf einmal 50Hz Brummen !
Cassius am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  7 Beiträge
Trennung der Frequenz beim Receiver oder am Sub?
fAnoFliFe am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  11 Beiträge
Front LS (Large) + Sub = funktioniert nicht!
PaganStorm am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer-Einstellungen am AV-Receiver
The_Doctor_98 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  12 Beiträge
Master +Slave Leiste für Receiver+Sub
vasco11 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  5 Beiträge
WoTrennfrequenz einstellen: Am Sub oder am Receiver?
Franky-Boy am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
aktiver subausgang, Frequenztrennung ??
Danken am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  3 Beiträge
Frequenzübernahme Receiver + Sub.
dekabass am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  2 Beiträge
Crossover Einstellung im DD Betrieb für LFE wirksam?
silencer am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  10 Beiträge
Frage zu Einstellung am AVR
EinarmigerBandit am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.285
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
