HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V 2600 12 Volt Schaltausgang ja/nein ? | |
Yamaha RX-V 2600 12 Volt Schaltausgang ja/nein ?+A -A |
kaiserm
#1 erstellt: 05. Aug 2006, 10:52 | |
Hallo miteinander, ich beabsichtige mir u.U. einen Yamaha RX-V 2600 zu kaufen, aber es stellt sich mir noch eine grosse Frage, und zwar: Hat der RX-V 2600 triggerbare 12 Volt Schaltausgänge ? Ich sehe auf der Rückseite 2 Buchsen die aber verdächtig nach solchen Schaltausgängen aussehen. In der Bedienungsanleitung steht jedoch: Control-Out Buchsen 'Das sind Steuerungserweiterungsanschlüsse, die nur für die Werksverwendung dienen' Ich brauche halt dringend konfigurierbare Schaltausgänge, wie z.B. beim Marantz SR-8500. Habt Ihre mir einen heisen Tip, bzw. hat diese Werksverwendungsanschlüsse jemand in Betrieb ? Vielen Dank im Vorraus Martin |
Maui74
#2 erstellt: 05. Aug 2006, 11:19 | |
Hallo! Die zwei Buchsen sind tatsächlich 12V-Steueranschlüsse. Haken an der Sache: Die sind meines Wissens nach nicht konfigurierbar, sondern dienen nur dazu, andere Yamaha-Modelle anzuschließen und auf diese Weise direkt über den AVR zu steuern. Licht, Motoren für Vorhänge oder Verdunkelungen o.ä. lassen sich damit wohl nicht steuern. Aber vielleicht gibt es hier jemanden, der da einen Trick kennt. Ich für meinen Teil muss da leider passen! Gruß, Maui. |
kaiserm
#3 erstellt: 05. Aug 2006, 12:20 | |
Danke erstmal ... Tja, dann hoffe ich mal auf einen Trick Ich muss darüber eine Rotel Endstufe ansteuern Gruß, Martin |
Master_J
#4 erstellt: 05. Aug 2006, 13:08 | |
D.h. Einschalten wenn Yamaha an ist und Ausschalten wenn Yamaha aus ist? Dann kannst Du einfach ein Steckernetzteil in die Steckdose hinten am Yamaha machen und Dir so geschaltete 12V selbst basteln. Gruss Jochen |
TuxTom007
#5 erstellt: 05. Aug 2006, 13:40 | |
Hallo, Die Remotebuchsen sind für die Multiroom funktion und zum Fernsteuern der Geräte im Nebenraum, also nichts mit 12 V Schaltausgang. Du hast zwei Möglichkeiten, die bei mir beide in Verwendung sind: - Netzteil in die Schaltsteckdose stecken, daran hängen die Lüfter, welche meinen AVR kühlen - Master-/Slave-Schaltsteckdose, per Funk gekoppelt. Damit schalte ich meinen Subwoofer ein. Der Master steckt am Netzkabel des AVR, geht dieser aus dem Standby in Betrieb, geht ein Funkbefehl zum Slave am Sub und schaltet diesen an den Strom. Das System gehört zu einem Funksteckdosensystem von ELV, ist programmierbar und beliebig erweiterbar. Somit könnte der Master auch x-beliebig viele Slaves einschalten. Jede kann 3000 W schalten. |
Passat
#6 erstellt: 05. Aug 2006, 22:44 | |
Merkwürdigerweise steht im Prospekt etwas anderes. Da steht: "doppelte +12V-Kontroll-Ausgänge". Beim RX-V 4600 steht auch das gleiche wie beim 2600 in der Anleitung. Im Prospekt steht da aber "zweifach programmierbare Kontroll-Ausgänge zum automatischen Ein- und Ausschalten anderer Komponenten (+12V, 15 mA)". Es scheinen tatsächlich Trigger-Anschlüsse zu sein. Grüsse Roman |
Uwe2
#7 erstellt: 05. Aug 2006, 23:50 | |
Und genau diese +12V, 15 mA reichen nicht aus um einen andere Endstufen einzuschalten. Daher muß z.B. ein Harma 12 V 1500 mA Schaltnetztteil diesen Job übernehmen, das in einem der geschalteten 220 V Ausgängen steckt. So eines schaltet meine beiden Vincent 997 Endstufen ein, die am Yamaha RX-V 2600 hängen. |
TuxTom007
#8 erstellt: 06. Aug 2006, 08:51 | |
Elektronische Relais heisst evtl. deine Lösung. Das sind elektronisch arbeitenden Relais, welche Steuerseitig mit 3 bis 30 V und einem Steuerstrom von 2 bis 20 mA angesteuert werden und lastseitig 230V mit bis zu 10 A schalten, grössere Modelle können auch mehr schalten. Preislich ca. 40,-€ aufwärts, dazu dann noch eine passendes Zwischensteckergehäuse. |
Maui74
#9 erstellt: 06. Aug 2006, 10:41 | |
Hallo! Also, wenn es nur darum geht, die Endstufen mit Strom zu versorgen und zusammen mit dem AVR an- und auszuschalten, ist Jochens Hinweis mit den geschalteten Steckdosen hinten am Gerät unschlagbar. Üblicherweise verstellt man ja die Lautstärke am AVR und nicht an den Endstufen, und dann kannst Du es Dir doch wirklich einfach machen. Kein Basteln nötig!
Der Yamaha hat beides, Remotebuchsen und 12V-Ausgänge, nur lassen sich letztere nicht so programmieren, wie man es von anderen Geräten her kennt. Gruß, Maui. |
kaiserm
#10 erstellt: 06. Aug 2006, 16:57 | |
Hi miteinander, danke für Eure Hilfe. Ich warte jetzt aber doch auf den RX-V 2700, weil der dann auf jeden Fall 1080p Passthrough kann. Was mir halt an den Yammi's u.a. gefällt ist die Separate Bedienung der 2'ten Zone, das ist ja beim Marantz ne echrte Katastrophe. Ich will halt auf keinen Fall mehr einen Denon, die klingen in meinen Ohren einfach total flach. Ich hatte 3 Denon's und bin derzeit Besitzer eines Marantz SR-8500. Und der klingt in meinen Ohren viel besser. Die Yammi's begeistern mich aber auch. Und für Stereo hab ich eh ne Röhre Gruß, Martin |
Yamaha RX V 2600 phhere am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v 2600 Anschluß achim867 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 8 Beiträge |
Yamaha Receiver Manager (RX-V 2600) gmt-master am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V 2600 msiegberg am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v 2600 auslaufsmodelle 2.wahl? KAIO am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 HDMI Frage phhere am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 mit Canton Karat FALcon777 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 und Bananas??? fly2005 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 2600 schlägt großen Bruder? HannesV am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 10 Beiträge |
Mute probleme Yamaha RX V 2600 Xcallibur am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 5 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.346
