HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » T-Amp für Rears | |
T-Amp für Rears+A -A |
rawdlite
09:20
erstellt: 31. Aug 2006, |||||
Hallo zusammen, Nachdem sich der Anschluss einer Stereo-Endstufe (aufgetrennter HK 680) an den Front-Preouts meines Receivers (Pio 814) so positiv bemerkbar gemacht hat, überlege ich ob ein T-Amp (zb E 400) für meine Rears und/oder Center Sinn macht. Daraus ergäbe sich dann für mich zudem ein weiterer Upgrade-Pfad: - Pio gegen besseren Vorverstärker austauschen. - Und evtl. ATM für meine DS-50 Rears einschleifen. Gibt es dazu schon Erfahrungen ? Die Threads die ich zum T-Amp gelesen habe bezogen sich alle auf Stereobetrieb. LG tom |
Master_J
15:44
Hinten oder Center ist nicht anspruchsvoller als Main-Stereo, insofern kannst Du die Berichte übernehmen. ![]() Bzgl. ATM 5/50 solltest Du erstmal klären, ob Dir der dann noch erreichbare Maximalpegel ausreicht. Wird schon ein bisschen knapp... Was für einen Center hast Du denn? Gruss Jochen |
rawdlite
20:41
Hallo Jochen
Das interpretier ich mal so: Würde auch für Rears/Center gut funktionieren. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit bleibt allerdings offen. Vorallem für den Center würde ich mir erhoffen, das er durch die Massnahme besser mit den diskret verstärkten Fronts zusammenspielt.
Aha, das der ATM 5/50 den Maximalpegel beschränkt war mir noch gar nicht klar. Der Test würde mich ja nur das Porto kosten.
Als Center verwende ich zwei Monitor Audio Silver 3i Boxen. Die 7i als Fronts hatte ich schon und als ich auf Surround aufgerüstet habe hatte Monitor Audio schon die neu Serie draussen die mit der alten nicht so gut harmoniert. Glücklicherweise hatte mein Händler noch ein Paar alte 3i die ich günstig bekommen konnte. Das spreizt den Center schön, weil mein Beamer projeziert auf 2,60 m aber ich glaub der Pio hat mit dem Setup schon zu kämpfen. Im Grunde würde mir für den(die) Center ja ein Mono bzw gebrückter TAmp reichen oder wäre es besser mit einem Y-Adapter das Signal auf beide TAMP Eingänge zu splitten und die beiden Center Boxen dann normal anzuschliessen ? LG tom |
Master_J
07:18
erstellt: 01. Sep 2006, |||||
Für den/die Center würde ich das auf jeden Fall antesten. Der Kanal ist doch ziemlich stark in Benutzung bei Filmen. Wenn Du die Endstufe dann sowieso da hast, kannst Du sie auch gleich mit ATM an die Rears hängen, zwecks:
Versandkostenfrei bis 17.09.. ![]()
Ich würde letzteres machen. Brückenschaltung geht auf den Dämpfungsfaktor und den zweiten Endstufenkanal kann man immer brauchen, wenn man später mal einen (1) grossen Center hat. ![]() Gruss Jochen |
rawdlite
09:13
Danke, werde ich wohl machen.
So hatte ich mir das vorgestellt ![]() Kannst du mir abschliessend noch sagen ob das hier ![]() ein geeignetes Modell ist ? Wahrscheinlich wirst du mich jetzt auf einen der bestehende T-Amp Treads verweisen. Vielleicht dann mit Link ![]() Noch mal vielen Dank, hat mir schon sehr geholfen. LG tom |
Master_J
13:04
Kenne keinen T-Amp persönlich bis jetzt. Würde allerdings ein paar Leistungsklassen höher gehen. Ein ATM zieht ordentlich Saft... Gruss Jochen |
rawdlite
15:55
Ok, werde mich dann an einen der entsprechende Threads wenden.
Hm, Prio sind jetzt erstmal die Center und wenn es für die Rears sich als unzureichend herausstellt kann ich ja
LG tom |
Diesen Amp für Stereo? sounds_good am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
Pio 814 an Whafedale-Set ......... cypercop am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
Pio 814 Einmesssystem MAjbO am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
Pio 814 DD Ein/Ausgänge PeterBox am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
Stereo Amp als Endstufe crazyreini am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 10 Beiträge |
Technics EQ / T+A Surround AMP NiLS-Da-BuBi am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 3 Beiträge |
HK Amp Surround = Stereotauglich ??? MrPositiv2306 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Fragen zum Pio 814 Nino_Brown am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 10 Beiträge |
Zu wenig Rears beim HK 507 le Bap am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
Bi-Amp auch für Surroundboxen? McKey am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.834
