Sat Tuner über Denon 4306 HMDI-Ausgang gibt kein Bild
hlucky
#1 erstellt: 07. Sep 2006, 09:02
Habe einen Denon 4306 und einen Satelitten Receiver Finepass 5000 plus.
Folgendes Problem: Ich möchte das Video über den Denon 4306 hochskalieren und über HDMI ausgeben. Mein Philipls LCD hat DVI. Kabel HDMI/DVI und Eingang des Fernsehers funktionieren tadelos z.B. mit DVD Player Denon 1910.
Nun habe ich am Scart Ausgang des Sat-Receiver einen hochwertigen Adapter Scart auf YUV/Cinch und bin mit den Komponentenkabeln (YUV) dann auf die Eingänge (Nr. 1) beim Denon. HDMI out Kabel (HDMI/DVI-Kabel) auf den LCD.
Im Finpass (Sat-Receiver) ist als Ausgang SCART RGB eingestellt.
Im Setup des Denon 4306 unter DBS dann RC1 eingestellt. Aber kein Bild.
Mir ist klar, dass der Ton (wegen DVI) seperat über Coax kommt.
Kann mir einer helfen, warum kein Bild kommt?
PS
Streaming von einer Maxstore Netzwerk Platte ohne Computer funktioniert prima mit dem Denon 4306
[Beitrag von hlucky am 07. Sep 2006, 09:22 bearbeitet]
NJ
#2 erstellt: 07. Sep 2006, 11:03
Der 4306 hat keinen RGB-Eingang nur einen Komponenten-Eingang und kann deshalb das Bild nicht konvertieren.
Bei RGB werden die Farben Rot, Grün und Blau auf die Kabel verteilt. Bei YUV wird ein anderer Farbraum benützt.
Du must also entweder mit S-Video über den 4306 gehen, oder für beste Bild-Qualität mit RGB direkt auf den Fernseher.
NJ
[Beitrag von NJ am 07. Sep 2006, 11:31 bearbeitet]
Snuggel007
#3 erstellt: 07. Sep 2006, 13:42
@hlucky
Bei der dbox2 kann man YUV Signale über Scart ausgeben, wenn man Linux Software nutzt. Kann der Finpass das auch? Scart RGB ist nicht das selbe. Eine hochwertige Steckverbindung nutzt da auch nichts wenn die Software das nicht unterstützt.
hlucky
#4 erstellt: 08. Sep 2006, 08:18
Der Finepass gibt nur RGB über SCART als bestes Signal aus (oder S-Video über eine extra Buchse). Deshalb geht nur wie ich es verstanden habe S-Video an Denon (hochskalieren)und dann zum TV oder Scart RGB direkt am TV.
Danke
Lucky
hlucky
#5 erstellt: 19. Sep 2006, 13:27
Hab gerade erfahren das es RGB (Scart) YUV Wandler git (um die 100 Euro). Den könnte man doch nehmen um aus dem SAT RGB in die Componenten des Denon und dann ab zum TV.
Hat jemand Erfahrung darin?
Lucky
Denon 4306 - kein Bild
julianna am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  17 Beiträge
Denon 4306 Install Problem
didi51 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  2 Beiträge
Denon 4306 Bildformat über 1080i?
holck am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  4 Beiträge
Denon 4306 + Sat-Reciver + LCD
julianna am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
HILFE! Bekomme kein Bild auf Denon 4306
flo-ko am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  4 Beiträge
Bildaussetzer durch Denon 4306
maniK am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  6 Beiträge
DENON 4306 bei TV kein Ton
denon3806 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  6 Beiträge
Denon 4306
stefan27 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Denon 4306 und digitaler Sat-Receiver
robbyrob229 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  2 Beiträge
Denon AVR 4306 Bild Probleme
mex1200 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
