HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 4306 - kein Bild | |
Denon 4306 - kein Bild+A -A |
julianna
#1 erstellt: 20. Feb 2006, 23:11 | |
Hallo Immer noch keine Lösung für mich. Habe Denon 4306 mit dem Fernseher durch S-Video angeschlossen. Mein DVD 2910 Denon ebenfalls mit dem S-Video an 4306. Warum bekomme ich kein Bild rein ? (Der Ton läuft über HDMI) Direkt(DVD -> SVideo -> Fernseher)geht es natürlich ohne Probleme. Auch Steuerung von Denon über SVideoleitung funktioniert am TV anwandfrei, also kann nicht am Kabel liegen) Wer weiß eine Lösung -grüße JB |
deine.schwester
#2 erstellt: 20. Feb 2006, 23:32 | |
Heidewitzka! Erstmal Respekt für diese Kombi. 1.stens: S-Video ist sicherlich die schlechteste Wahl, die Du treffen konntest! 2.tens: Über HDMI läuft der Ton? 3.tens: Welcher Fernseher ist angeschlossen? 4.tens: Was sagt Dein Rundfunkhändler Deines Vertrauen dazu? 5.tens: Welcher Denon auch immer über S-Video funzt...es ist schlecht. 6.tens: Lass uns eine Lösung erarbeiten! Brauche mehr Input! (frei nach Nr.5) 7.tens: Welche LS hängen an dieser Anlage? Kopf hoch, schwester |
julianna
#3 erstellt: 20. Feb 2006, 23:41 | |
1.in der beschreibung habe ich gelesen, soll nach HDMI das beste sein...komisch 2.über HDMI läuft der Ton, ja. 3.Sony (wie gesagt direct DVD geht...) 4. Den Habe ich noch nicht aufgesucht, befürchte er hat weniger ahnung 5. ? das weiß ich nicht. 6 bis jetzt noch keine be sondere danke dir und hoffe es geht weiter.. |
Das_Ich
#4 erstellt: 20. Feb 2006, 23:46 | |
Nur mal so als Frage, warum lässt du das Bild nicht auch über HDMI laufen, wenn du das beim Ton schon machst. Dazu ist das Kabel doch schließlich da. [Beitrag von Das_Ich am 20. Feb 2006, 23:46 bearbeitet] |
julianna
#5 erstellt: 20. Feb 2006, 23:52 | |
mein TV hat kein HDMI eingang...leider noch nicht.. das kommt bald... |
deine.schwester
#6 erstellt: 20. Feb 2006, 23:58 | |
..und es geht weiter: auf meine fragen hast Du leider nicht geantwortet. deshalb nochmal: zu 1) HDMI und S-Video sind leider nicht zu vergleichen. selbst wenn es in dem handbuch steht. zu 2) bietet Dein Fernseher einen HMDI Anschluß? zu 3) Sony ist gut. ist es vieleicht "my first Sony", ein kassetten-player mit mikro? der typ wäre interessant. zu 4) suche dir einen neuen dealer! zu 5) ..... warte mal, Du kaufst Dir für 1,8k€ einen receiver, obwohl du nicht weißt, was du damit anfangen kannst??? auf deine antwort bin ich gespannt! |
julianna
#7 erstellt: 21. Feb 2006, 00:18 | |
Ich weiß schon was ich damit machen will, aber nicht wie es eingestellt wird, zumindest nicht alles. Ich studiere mich erst ein. Es gibt doch auch quereinsteiger ? 2. Mein Sony TV bittet kein HDMI Eingang, ich werde es kaufen ...es geht nicht alles auf einmal´. und mit dem dealer da hast du recht. und nu ? |
Advanced
#8 erstellt: 21. Feb 2006, 00:48 | |
tu mal das s-video kabel vom dvd-p zum rec. weg und probiers mal so. und hast du dann auch den richtigen video-input am receiver eingestellt? müsste auch im handbuch ne menge darüber stehn wie man die sachen am besten untereinander verbindet! |
julianna
#9 erstellt: 21. Feb 2006, 01:09 | |
alles so gemacht wie es im handbuch steht, ich glaube zumindest.. svideokabel vom dvd-p zum rec ? das vesrtehe ich gar nicht. kanst du mir bitte es noch mal erklären ? danke |
Advanced
#10 erstellt: 21. Feb 2006, 01:11 | |
tu mal das s-video kabel zwischen DVD 2910 Denon und 4306 weg! und dann schalte bei input die richtige quelle.. mehr fällt mir jetz dazu auch nicht ein |
HannesV
#11 erstellt: 21. Feb 2006, 01:13 | |
Fang jetzt mal bei Null an. Kommt blöd, aber so stößt man am leichtesten auf eventuelle fehler. Hab zwar einen Yamaha RX V2600, aber das ist vom prinzip her egal. Auf gehts: Ich bin vom DVD-Player per S-Video (sehr geringer Qualitätsverlust) zum AV-Receiver Video-Eingang DVD dann bei Monitor-Out mit S-Video raus zum TV. Bei AV-Receiver Eigangssignal DVD wählen und Bild ist da. Zusammenfassung: DVD -> Video Eingang DVD -> Ausgang Monitor-Out -> TV |
Michi1965
#12 erstellt: 21. Feb 2006, 09:01 | |
Den Video-Input kann man beim 4306 nicht mehr fest auf S-Video zuweisen, das ging nur bis zum 3805. Nur Komponente und HDMI kann zugewiesen werden. Ich habe den Verdacht, das scheinbar eins von den beiden S-Video-Kabeln ne Macke hat. Wenn das Setup-Menü angezeigt wird, kann es lediglich noch das vom DVD zum Receiver sein. Wenn als einzige Videoquelle derzeit der 2910 dient, würde ich den DVD direkt per Scart mit dem TV verbinden und auf die Umschaltung durch den AVR verzichten. Dann erst in Verbindung mit einem neuen TV auf HDMI umsteigen. julianna hatte mich auch schon per PM zu diesem Thema befragt, mir fiel dazu leider auch nichts ein. |
Micha_321
#13 erstellt: 21. Feb 2006, 10:02 | |
hallo! da stimme ich dir zu. scart RGB ist qualitätsmäßig erwiesenermaßen besser als s-video. Micha |
deine.schwester
#14 erstellt: 21. Feb 2006, 15:24 | |
Hi, habe mir gerade mal die Bedienungsanleitung gesaugt. Auf Seite 15 findest Du ein Signalflussdiagramm. Und im Hinweiskasten steht zusätzlich noch das ein Herunterkonvertieren von HDMI auf Komponente, S-Video oder Verbundvideo nicht möglich ist. Ergo brauchen wir nicht weiter tricksen. Dies würde ich jetzt zum Anlass nehmen, meiner Frau zu erklären, dass wir einen neuen Fernseher brauchen. Dir möchte ich aber vorab raten: hole Dir noch ein S-Video-Kabel und schließe den DVD-Player darüber an. Oder gehe direkt vom Player an den Fernseher, das spart das Kabel. Der Ton kann ja weiterhin über HDMI laufen. Solltest Du das Screenmenü brauchen, lohnt allerdings das Kabel. Besser: Sollte dein Fernseher Komponentenanschlüsse bieten, so sind diese vorzuziehen. Alternative B ist die Verbindung Scart (Player und Fernseher direkt) und das S-Video vom AVR (monitor out)an den Fernseher, um somit das Screenmenü zu sehen. Sorry, Sascha PS: Und suche Dir einen besseren Händler (kein M-Markt!). Immerhin hast Du ihm 3k€ für die Teile in die Hand gedrückt, und dafür sollte man ein bißchen Support erwarten. |
julianna
#15 erstellt: 21. Feb 2006, 16:16 | |
DANKE EUCH ! Sehr !!! Ich werde es machen, und melde mich ob und wie es ausgegangen ist. Grüße |
julianna
#16 erstellt: 21. Feb 2006, 17:33 | |
wie , was...drittes Kabel, jetzt verstehe ich nichts mehr... ...darüber schließen ? Kanst Du mir das bitte noch mal erklären. Danke ! |
deine.schwester
#17 erstellt: 21. Feb 2006, 20:34 | |
@ julia: habe es in eine pm gepackt. |
HILFE! Bekomme kein Bild auf Denon 4306 flo-ko am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4306 Bild Probleme mex1200 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 11 Beiträge |
Denon 4306 und HDMI? evilernie74 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 12 Beiträge |
Denon 4306 stefan27 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Denon 4306 flo-ko am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
DENON 4306 + Lappi denon3806 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 11 Beiträge |
USB - Denon 4306 julianna am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 19 Beiträge |
DENON 4306 bei TV kein Ton denon3806 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 6 Beiträge |
4306+htpc psymac am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Scalerqualität beim Denon 4306 holck am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBerniemac
- Gesamtzahl an Themen1.553.428
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.748
